engine control module blocked (17978 p1570) co to oznacza??
Witam mam taki problem że codziennie kasuje ten błąd a on znowu wyskakuje. Czy cos jest nie tak. Golf IV 1.6SR AKL
zablokowany sterownik, może ktoś na zapalonym silniku grzebał przy wtyczkach szukaj przy immo
brak komunikacji lub uszkodzony inmobilaizer, możliwe że tylko sie rozkodował
Przyczyną usterki może być:
- próba uruchomienia silnika nieprawidłowym kluczykiem
- próby manipulacji
- zwarcie przewodu przesyłania danych
- błędne kodowanie
- usterka w systemie immobilizera
- uszkodzony lub nie działa komputer sterujący immobilizerem
- nastąpiła wymiana komputera sterującego bez dopasowania immobilizera
Skutki:
- silnika pracuje przez chwilę i zatrzymuje się
- miga lampka sygnalizacyjna rozgrzewania świec.
Sposoby na usunięcie usterki:
- dopasować komputer sterujący silnikiem do immobilizera
- sprawdzić instalację i sam immobilizer
- próby manipulacji
- błędne kodowanie
Skutki:
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Re: engine control module blocked (17978 p1570) co to oznacz
Mam pytanie i bardzo prosze o pomoc mam problemy z odpalaniem przy zbyt dużej ilości prób wyskakuje mi kontrolka air bag po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd 17978 autoelektryk wyłączył błąd i powiedział że nic sie nie dzieje zmieniłam kluczyk bo ktoś mi tak podpowiedział i na parę dni zniknął problem z odpalaniem ale teraz znowu wróciło do normy
wczoraj najpierw zaświeciła sie poduszka a potem kontrolka "check" dzisiaj jade zobaczyć jaki to błąd. czy ktoś może mi podpowiedzieć co robić? Bo nie moge znaleźć żadnego autoelektryka który by mi powiedział o co chodzi dlaczego sa problemy z odpalaniem i dlaczego zapalają sie kontrolki. A i jeszcze jedno jak został podłączony do komputera poprzednim razem przy samej kontrolce air bag to w meni air bag nie było błędu tylko w meni silnik i nie wiadomo czemu akurat ta kontrolka sie zapaliła. Błagam o pomoc lub może znacie jakiegoś autoelektryka z legionowa, bo chyba zjeździłam juz wszystkich mozliwych i albo mówią że nic się nie dzieje albo że nie przyjmą do naprawy bo to zadużo czasu im sie zejdzie z robotą a im sie to nie opłaci.
Inspire napisał:
Z góry dzięki za pomoc!!!
Chciałbym się dowiedzieć czy wymienione powyżej czynności da się zrobić we własnym zakresie mając własny interfejs, jeśli tak to w jaki sposób tego dokonać?Sposoby na usunięcie usterki:
Moja Glfer:-)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2223965&sid=b19095292e9f6900894577361bad8113#2223965
Da rade zrobic samemu vagiem.Immobilizer
Dopasowanie modułu wtryskowo-zapłonowego do immobilizera.
Czynność tę wykonujemy zawsze po wymianie modułu wtryskowo-zapłonowego lub po wymianie immobilizera.
Dla modeli z immobilizerem poza zestawem wskaźników.
V.A.G. 1551/52
Funkcja 25 — immobilizer
Funkcja 10 — dopasowanie
Kanał- 00
Funkcja 06 — koniec
Dla modeli z immobilizerem w zestawie wskaźników
V.A.G. 1551/52
Funkcja 17 - zestaw wskaźników
Funkcja 10 - dopasowanie
Kanał-00 Funkcja 06 – koniec
Uwaga
Sprawdzenie czy system akceptuje kluczyki.
Funkcja 17 -> Funkcja 08 -> kanał 022 -> pozycja 3
Po przekręceniu klucza na tej pozycji musi być „1”. Jeśli jest „0” to znaczy że nie akceptuje transpondera. Na drugiej pozycji jest stan obwodu pętli czytającej, też musi być wartość „1”.
Ja mam taki problem, ze po dopasowaniu imo dziala tylko chwile.
2, 3 odpalenia i mozna odpalac kluczem bez pastylki, miga tylko lampka od imo.
Wie ktos moze jak to rozgryzc?
greg
wina pętli - a pomiędzy kolejnymi odpaleniami odczekać musisz żeby immo w kompie załapało - bo tak to wyjmiesz jeden kluczyk wsadzisz inny i pomimo ze nei jest dopasowany to auto odpalipampol pisze:2, 3 odpalenia i mozna odpalac kluczem bez pastylki, miga tylko lampka od imo.
Dokladnie to samo..
mam dokladnie ten sam problem, sprawdzilem vagiem i wyskakuje 17978 blad, sprawdzam msg. blockc na 22 kanale i drugie pole wynosi 0! Czyli co, petla do kosza? Czy tez jest jeszcze na to jakas metoda? Dodam ze problem pojawia sie zawsze po deszczu i mimo skasowania bledu ciagle powraca. Gdy bylo sucho i skasowalem to tydzien czasu jezdzilem i bylo ok. Czy jakis styk moze nie laczyc?tzn sprawdzilem kabel wchodzacy do petli i tu raczej ok, z tym ze dalej idzie on gdzies za licznik, czyli pewnie tam gdzies jest kostka tak? dodam ze to seat toledo II 99r
Co wy na to panowie?
[ Dodano: 19 Lut 2010 17:57 ]
a wiec?? czy ta petla jest do wywalenia czy sprobowac dostac sie za licznik i tam jeszcze sprawdzic?? co myslicie??
greg
ponieważ dzisiaj naprawiałem auto po takim błędzie- przyczyną może byc też licznik - pomogła dopiero wymiana licznika (wcześniej dioda immo gasła po przekręceniu stacyjki, a błąd pojawiał się tylko w sterowniku silnika). Wsadziłem ine zegary ponownie dopasowałem kluczyki i auto chodzi. Wsadziłem stare zegary, dopasowałem kluczyki i auto nie odpala - zegary chyba zdechły
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
