Programowanie immobilizera
witam, mam takie pytanko, niedawno kupiłem golfa IV z fabrycznym centralnym zamkiem, dostałem od niego komplet kluczyków tzn, 2 z pilotem, jeden bez pilota i taki plastikowy sam grot z numerkiem, okazało się, ze nie działa zamykanie z pilota wiec pojechałem do ASO żeby zaprogamowali mi ten pilot do centralnego, po 3 godzinach czekania (szok!!!) stwierdzili, że się nie da zaprogramować bo prawdopodonie jest uszkodzony pilot, ale teraz zauważyłem, że coś namieszali bo samochód odpala sie tylko jednym kluczykiem natomiast pozostałymi zapala się kontrolka imobilajzera i nie odpala.I tu moje pytanie czy da sie jakoś zaprogramować imobilajzer do pozostałych kluczyków? mam interfejs do VAG jeżeli jest potrzebny, tylko prosiłbym o rade jak to zrobic np. przez VAG-COM, bo znowu jak dam do ASO to mi coś namieszają więc wolałbym tego uniknąc.
obawiam się że nie. Jeśli masz immo nowszej generacji to tam w kluczyku jest pastylka zatrzaskująca się jednorazowego programowania. Jeśli ją wykodujesz to już ponownie nie wkodujesz chyba ze kupisz nowa lub nowy kluczyk. Często na allegro sprzedają cwaniaki już zatrzasnietą z którą nic nie zrobisz
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Nie wiem jaki rocznik Twojego MK4 i jakie były tam stosowane transpondery( pastylki jak rzekł przedmówca
). Jeśli to CRYPTO 48, a możesz to sprawdzić idąc do zwykłego punktu gdzie dorabiają klucze i oczywiście posiadają maszynki do odczytu typu transpondera to z tego co wiem, jeśli posiadasz kod PIN to poradzisz sobie VAG-em (bez kodu nie ma chyba szans). Musisz tylko zakupić np. na allegro transponder (ponoć są już wielorazowego użytku ale koszt zapewne dużo wyższy), zalecają czasem kupić wiecej niz 1 sztukę (koszt ok.14 PLN bez kosztów przesyłki) bo różnie to bywa z tym programowaniem (jak Ci zostanie to sprzedasz) i chyba możesz zacząć zabawę z dorobieniem immo. Osobiście nie czyniłem tego bo nie posiadam do swojego PIN i czekam na transponder a potem wio do ASO (samo zaprogramowanie w ASO ok. 100 PLN)
Co do sposobu programowania to chyba tu jest opis:
immo
immo
immo
immo
Takowy dekoder jest na stronie DIAGTRONIK.
http://www.diagtronik.pl/soft/liczpin.zip
Tylko czy na przywieszce jest nr dealer'a ?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Na mojej z tyłu jest mała naklejka z dwoma numerami. Dłuższy numer wpisałem w pole dealera, krótszy w pole importera, data zakupu i gra. Dziwne tylko, że mój numer zaczyna się na przywieszce literą i jak ją wpisze, to pisze mi, że błąd, a jak jej nie wpiszę tylko podam 6 cyfr to wszystko gra. No, ale skoro dostałem pin to chyba wszystko okinek01 pisze:Tylko czy na przywieszce jest nr dealer'a ?
- moontower
Witam. Z zainteresowaniem czytam ten temat, gdyż czeka mnie dorobienie kluczyka i w Słupsku życzy sobie dealer 190 + 150 dopasowanie. Więc szukam tańszej możliwości. Też mam taką przywieszkę. Po jednej stronie jest numer 7 cyfrowy tzn na początku jest P, z drugiej była jakaś naklejka tylko zerwana jest a ja zdrapałem jakby taką czarną zdrapkę i był tam 4 cyfrowy numer. Czy to jest ten PIN o którym jest mowa czy to coś innego? Dzięki z góry za info i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 102 gości
