mk3] 2.8 vr6 , wydajniejsze wtryski do silnika serii ?
Forum techniczne związane z silnikami VR6
lawrai
Post autor: lawrai » ndz cze 03, 2007 00:22
czy jak wsadzę wydajniejsze wtryski do silnika nic na razie nie dłubanego to czy zyskam tym jakieś ps-y i niutki czy wręcz przeciwnie , zaburzę tylko jakoś mieszanki paliwowo-powietrznej ? .
Jeżeli ma to sens to na jakieś zmienić ? i co się z takową zmianą wiąże ?
Silnik to 2.8 vr6 w mk3 , rocznik 92 na aparacie
Pozdr :pub:
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
djtom
Post autor: djtom » ndz cze 03, 2007 09:05
z tego co wiem to wtrysk naleje tyle ile jest ustawione na mapie w ECU wiec idąc ty tropem choćbyś miał wtryski z samolotu jeśli nie dotknięte ECU to i tak wleje tyle co seryjny wtrysk.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » ndz cze 03, 2007 10:14
Pozatym seryjne wtryski mają trochę zapasu, nie ma sensu wstawiać do niedłubanego auta wydajniejszych wtrysków bo seryjne wydolą nawet przy lekkich modach...
dzikgtc
toffic
Post autor: toffic » ndz cze 03, 2007 11:33
djtom pisze:z tego co wiem to wtrysk naleje tyle ile jest ustawione na mapie w ECU wiec idąc ty tropem choćbyś miał wtryski z samolotu jeśli nie dotknięte ECU to i tak wleje tyle co seryjny wtrysk.
Nie prawda naleją więcej ale po co zmieniac w seryjnym motorze??
lawrai
Post autor: lawrai » ndz cze 03, 2007 16:29
ok naleją więcej ale komp wtedy da za mało powietrza .... ( ach sam juz nie wiem)
Oczywiście mówię tu o wsadzeniu wydajniejszych wtrysków i od razu jakiś chips , mam zamówiony kolektor wydechowy (rurówka) , wydech wolny , dolot powietrza na stożku , będą w tygodniu spolerowane kanały ssące w głowicy i zastanawiam się czy wsadzić przy okazji jakieś wydajniejsze wtryski czy to nie ma sensu ?
Czy lepiej kupić najpierw sportowe wałeczki do ciasta a potem coś kombinować ?? .
Pytam , ponieważ gdzieś kiedyś czytałem lub słyszałem (może mi się uroiło coś) że właśnie przy takich modach dolotówki i wydechówki można coś kombinować ze zwiększeniem ilości paliwa .
Ps. chcę je zmienić po to aby zwiększyć trochę śmoc ... wiadomo , więcej paliwa i powietrza , lepszy wykres ... Narazie seryjny motor ale w końcu po to się to robi aby nie był seryjny , tylko nie wiem czy sobie taką modyfikacją nie zaszkodzę .
ogólnie myślałem aby wstawić większe wtryski i od razu zrobić mi Chipsa , wtedy by to miało jakiś sens ? czy zaburzy się tylko proces mieszanki , np. że będzie za uboga w powietrze ? . Pozdr
budujemy syncro :
kkk13
Re: mk3] 2.8 vr6 , wydajniejsze wtryski do silnika serii ?
Post autor: kkk13 » ndz cze 03, 2007 19:19
lawrai pisze:czy jak wsadzę wydajniejsze wtryski do silnika nic na razie nie dłubanego to czy zyskam tym jakieś ps-y i niutki czy wręcz przeciwnie , zaburzę tylko jakoś mieszanki paliwowo-powietrznej ? .
Pozdr :pub:
Pytanie słuszne, także mam podobne wątpliwości, najlepiej gdyby wypowiedział się Evo lub GTO - problem następujący - powiedzmy że mam komp strojony pod ostre wałki do ABFa ale pisany pod seryjne wtryski, następnie zakładam troche lepsze wtryski do takiego motoru np. od Audi S2 , co się dzieje dopuki komp nie zostanie przestrojony na potrzeby nowych wydajniejszych wtrysków?? Czy będzie wiecej wachy pomimo że nie było zmian w ECU, czy silnik będzie 'zalewany' i odczuwalny będzie spadek mocy i wreszcie czy to niesie jakieś zagrożenia dla motoru ??
lawrai
Post autor: lawrai » pn cze 04, 2007 12:18
i czy po wysterowaniu na ECU będzie można liczyć na lepsze osiągi dzięki wydajniejszym wtryskom czy po prostu nic to nie da , bo będzie i tak za mało powietrza ? . Pozdrawiam :bigok:
budujemy syncro :
boyler
Post autor: boyler » pn cze 04, 2007 21:52
ke????? fajny komp :bigok: chciałbym taki mieć
nie ma sensu wkładać większych wtrysków ot tak sobie do serii i łudzić się że moc diametralnie wzrośnie----chyba raczej spalanie
dla testu możecie wsadzić sobie regulator 4 barowy pośmigać i zobaczyć jak idzie sprzęt "na bogato"
pod wtryski "z rodziny dużych" trzeba pisać program od początku bo może być sytuacja że furacza nie odpalicie
jak turbisz czy robisz żyłę N/A to ma sens inaczej - NIE
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » śr maja 30, 2012 18:16
Odgrzeje troche.Powiedzcie koledzy od czego większe wtryski do vr6 z kompresorem m62: http://usterki.hobby-elektronika.eu/lexus.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2014 13:08 przez jackdaniel1125, łącznie zmieniany 1 raz.
http://vagszczytno.vgh.pl/forum/index.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=399933&p=4881165#p4881165
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr maja 30, 2012 23:30
jackdaniel1125 pisze:Odgrzeje troche.Powiedzcie koledzy od czego większe wtryski do vr6 z kompresorem m62
ja mam 440 cc lucasy (takie same jak bosch green 440cc) do sprzedania , jeździly u m nie w MKIVr6T wystarcza do 450KM
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » pt gru 28, 2012 11:16
To teraz ja odgrzeję, ale lepsze to niż zakładać nowy temat ;) Czyli mówicie, że nie ma sensu wymieniać wtrysków w "serii", bo seryjne wydolą troszkę więcej jak się ECU podstroi? Moje pytanie odnosi się do setupu 2.8 AAA + kolektor i przepustnica z 2.9. motor dostanie więcej powietrza, czyli pewnie oprócz dźwięku nic się nie zmieni bez dolania paliwka. Czyli szukać kogoś kto wystroi mi ecu? można się w ogóle spodziewać jakiegokolwiek przyrostu mocy przy takiej modyfikacji?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt gru 28, 2012 12:33
klintonMK2 pisze:To teraz ja odgrzeję, ale lepsze to niż zakładać nowy temat ;) Czyli mówicie, że nie ma sensu wymieniać wtrysków w "serii", bo seryjne wydolą troszkę więcej jak się ECU podstroi? Moje pytanie odnosi się do setupu 2.8 AAA + kolektor i przepustnica z 2.9. motor dostanie więcej powietrza, czyli pewnie oprócz dźwięku nic się nie zmieni bez dolania paliwka. Czyli szukać kogoś kto wystroi mi ecu? można się w ogóle spodziewać jakiegokolwiek przyrostu mocy przy takiej modyfikacji?
digitun.pl w czechowicach postroic ci to
Wróć do „VR6”
