Blad klimy 4b6 002
skieram
Blad klimy 4b6 002
Post autor: skieram » wt maja 22, 2007 13:52
czy ktos wie co to za blad w climatronicu: 4b6 002, bo jedyne co znalazlem to cos na niemieckiim forum ale niestety nie chcialo sie uczyc pomozcie prosze
Ostatnio zmieniony pt maja 25, 2007 13:28 przez skieram, łącznie zmieniany 1 raz.
maniakmm
Post autor: maniakmm » pt maja 25, 2007 13:18
http://www.obd-2.biz/vag.php?plik=VAG
twój bład to : 1206 - "Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu" inaczej "Ignition Time Period Signal Off"
-Climatronic control module -J255- malfunctioning czyli szwankuje ci "centrum dowodzenia" w klimie :) ...niestety
skieram
Post autor: skieram » wt maja 29, 2007 19:42
hmm dzięki za odp tylko jak to wyczailes ? i jakie moga byc konsekwencje tego bledu
maniakmm
Post autor: maniakmm » pt cze 01, 2007 11:26
Ostatnio dużo czytałem o climatronicu...
Spróbuj wyciagnąć sterownik klimy, to nie jest trudne.
potem możesz sprawdzić luty, albo dać komuś do sprawdzenia
chyba że masz możliwość sprawdzenia na innej klimie - ale powinno dać ten sam błąd
greg
Post autor: greg » sob cze 16, 2007 16:57
no to teraz ja - pytanko - ten sam błąd 4b6 - mam zamiar wsadzić klimatronik i przy próbie w domu tak wyskakuje, dodatkowo mam wrazenioe ze coś zwiera w tym panelu bo podświeltenie miga i równo z tym miganiem próbuje startować wentylator + silniczek od regulacji temperatury. Wszystkie silniczki sprawne, działają jak trzeba. Zastanawiam się czy wymienic panel czy jak?
maniakmm
Post autor: maniakmm » pn cze 18, 2007 08:53
najlepiej gdybyś miał możliwość podpięcia innego panela bo oprócz tego może być jeszcze coś zwalone
i gdy uporasz się z innymi błędami, wtedy możesz spróbować naprawić panel (bo panel masz napewno zwalony - daj najlepiej jakiemuś elektrykowi do sprawdzenia )
misiek
Post autor: misiek » pn cze 18, 2007 10:02
no to i ja sie podepnę -- migają mi przez 15 sec. wszystkie symbole na wyświetlaczu, w instrukcji pisze ze to może być spalony bezpiecznik, spr. jest cały - wprawdzie jest jeszcze jeden (40A) ale jego jeszcze nie sprawdzałem, co może być jeszcze przyczyną takiego stanu?
:-k ...
greg
Post autor: greg » pn cze 18, 2007 12:54
maniakmm pisze:najlepiej gdybyś miał możliwość podpięcia innego panela bo oprócz tego może być jeszcze coś zwalone
panel zamówiony :bigok: , mam jeszcze jeden problem - mam kupiony czujnik wg numeru etki a tu jest wtyczka pod nowszy typo czujnika - czy wykonani eprzejściówki lub zmiana wtyczki załatwi sprawę czy też inne są parametry czujnika?
maniakmm
Post autor: maniakmm » pn cze 18, 2007 13:48
greg pisze:mam kupiony czujnik wg numeru etki a tu jest wtyczka pod nowszy typo czujnika
napisz jaki numer kupiłeś i gdzie znajduje się ten czujnik w aucie to może coś pomogę
greg
Post autor: greg » pn cze 18, 2007 13:55
czujnik mam VDO 1J0 919 379 natomiast wtyczka w instalacji jest nr 1J0 973 702
[ Dodano: Pon Cze 18, 2007 2:41 pm ]
wtyczka mniej wiecej wygląda tak jak pod ten czujnik http://allegro.pl/item203935094_czujnik ... fabia.html
maniakmm
Post autor: maniakmm » wt cze 19, 2007 08:38
gdzie znajduje się ten czujnik w aucie ?
tmk
Post autor: tmk » wt cze 19, 2007 10:13
U mnie czujnik temperatury zewnętrznej jest za lewą kratką w zderzaku, pod trąbkami.
greg
Post autor: greg » wt cze 19, 2007 11:18
dobra - wiem jedno - czujnik od skody ma identyczną wtyczkę jak moja - jak przyjdzie do mnie to będę wiedział czy jest róznica w rezystancji przy tej samej temperaturze
ympans
Post autor: ympans » ndz cze 24, 2007 15:31
jak sprawdzic czy te luty są dobre ?
<niedozwolony podpis>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
