Chce założyc klime, pytanie czym sie róznią częsci
Jackq
Post autor: Jackq » śr maja 16, 2007 21:40
Witam,
jak w temacie, chce sobie zamontowac klimatronika. Mam okazje kupic tanio kompletna klime z 1,8 benzyny, ja mam zas diesla 1.9tdi z 98r.
Pytanie, co mi nie spasuje. Co bede musial dokupic lub wymienic.
Z tego co sie dowiedzialem od handlarza to łapa silnika jest taka sama. Za to podobno intalacja elektr. jest inna (mam juz na oku kompletna inst. z diesla), sprężarka tez chyba jest na inny pasek (bede chcial ja zamienic na wersje z diesla albo pokombinowac z paskiem jesli sie da?), wentylatory sa podobno w benz. mniejsze jak w dieslu, zreszta wentylatora wlasnie mi brakuje, czy da sie dokupic sam tylko maly wiatrak i jakos go domontowac w puste miejsce obok duzego wiatraku? No i sterownik wentylatorow, trzeba kupowac inny czy wystarczy taki jak teraz jest, a moze i nie ma, nie wiem jak to jest ze zwyklymi nawiewami... ?
To tyle, jesli ktos zna jakies roznice, ma jakies rady co z tym fantem zrobic, bede bardzo wdzieczny. :kufel:
Oczekuję na Waszą pomoc.
Z góry dzięki. :grin:
Zaznacze, ze ja tego montowal nie bede tylko mechanior, ja mam mu dac wszystko pasujace a on to wlozy. Twierdzi, ze umie :bajer:
Audi A3 1,8T Quattro 201PS by COMPsport
komfortowy kierunkowskaz raz ruszasz manetka kierunek mignie 3 razy.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » śr maja 16, 2007 22:14
przyda się może? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
oby...
Jackq
Post autor: Jackq » czw maja 17, 2007 05:33
dzięki ale to nie to. ja w ogóle nie mam klimy i chce zamontowac klimatronika.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » czw maja 17, 2007 07:28
Jackq pisze:ja w ogóle nie mam klimy i chce zamontowac klimatronika.
to sam jestem wielce ciekaw czy i jak to się uda.
Powodzenia.
greg
Post autor: greg » czw maja 17, 2007 09:01
ponieważ nadal zbieram elementy do kupy to mogę trochę wyjaśnić. Mam mk4 1,4 16V - do konkretnego modelu silnika jest konkretna łapa pod alternator i kompresor klimy, sam kompresor jest z takim samym kołem pasowym (jeśli masz z innym kołem pasowym to chyba że z golfa2) potrzebna wiązka - teraz tak jak pod klimatronik to wiązka klimatronika, jak pod klimę - wiązka klimy, potrzebny czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik nasłonecznienia (klimatronik), sterownik klimatronika lub zestaw z pokrętłami dla klimy, nagrzewnica pod klimę lub klimatronik (różnią się) węże klimy z czujnikiem ciśnienia, osuszacz, skraplacz(chłodniczka klimy), zestaw wiatraków pod klimę (jak masz 1 to kupujesz obudowę z wiatrakiem klimy a pustym miejscem na wiatrak wody) sterownik wentylatorów - możesz sprawdzić numer na swoim jaki masz możliwe ze idzie identyczny jak posiadasz.
[ Dodano: Czw Maj 17, 2007 9:03 am ]
aha - u mnie jeszcze dochodzi inne wzmocnienie chłodnicy i chłodnica :grrr:
[ Dodano: Czw Maj 17, 2007 9:06 am ]
i jeszcze jedno ważne - jakbyś szukał wiatrakó - to rozejrzyj się za wiatrakami od seata leona/toledo (takie same ale tańsze na allegro)
[ Dodano: Czw Maj 17, 2007 9:12 am ]
a tak wogóle to jak masz dostęp do tej klimy czy klimatronika - pospisuj co tam jest, porób fotki, pospisuj numery na częściach i ustalimy co jeszcze trzeba dokupić a co wogóle wymieniać na inne
Jackq
Post autor: Jackq » czw maja 17, 2007 15:49
Mam tak
z 1.8 benzyna 97r:
nagrzewnica kompletna,
instalacja elektryczna - cała z auta (bedzie na sprzedaz),
panel sterujacy climatronikiem,
czujniki (ze zderzaka, spod szyby, pod panelem klimatr.)
sprężarka
przewody 3szt.
chlodnica bez wiatraków,
skraplacz,
łapa silnika.
Z 1.9 tdi 2001r kupiłem cała instalacje elektryczną.
Z tego co patrzyłem w Etce to nr kat. łapy jest taki sam w benzynie jak i w dieslu, jedynie w 1.6 jest inny.
Brakuje mi wiatraka małego od klimy i pajaczka zeby go zamocowac (chetnie kupie tanio) Ramke na chlodnicy tez musze kupic z miejscem na maly wiatrak - bo mam tylko na 1 wiatrak ramke, chyba ze da sie jakos domontowac sam wiatrak na pajaczku.
Nr spisze jutro, a co do nr sterownika wentylatorów to nie wiem gdzie go w aucie szukac.
Nie wiem co jeszcze trzeba kupic.
Ostatnio zmieniony czw maja 17, 2007 16:25 przez Jackq, łącznie zmieniany 1 raz.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
greg
Post autor: greg » czw maja 17, 2007 15:56
Jackq pisze:Z tego co patrzyłem w Etce to nr kat. łapy jest taki sam w benzynie jak i w dieslu, jedynie w 1.6 jest inny
dla diesla 038 903 139K a dla benzyny 06A 903 141R :bajer:
[ Dodano: Czw Maj 17, 2007 3:57 pm ]
Jackq pisze:a co do nr sterownika wentylatorów to nie wiem gdzie go w aucie szukac.
ponoiżej akumulatora
Jackq
Post autor: Jackq » czw maja 17, 2007 17:25
to cos slabo po tej etce szukalem :blush:
kurde czyli co lapa tez do wymiany??
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
greg
Post autor: greg » czw maja 17, 2007 22:39
Jackq pisze:czyli co lapa tez do wymiany?
ano
gop_8
Post autor: gop_8 » czw maja 17, 2007 22:49
greg pisze: aha - u mnie jeszcze dochodzi inne wzmocnienie chłodnicy i chłodnica :grrr:
Witam!
Też myślę o złożeniu klimy. Ostatnio miałem takie zdarzenie, że wyskoczył mi wąż doprowadzjący ciecz do chłodnicy i wypłyną cały płyn.
Skoro trzeba by było zmienić chodnicę przy dodawaniu klimy to na tą dla aut z wzmocninym układem chłodzenia (1J0 121 253 AD)?? A jakie wzmocnienie?
Pytam się, bo odrazu bym zmienił, przed nalaniem nowego płynu.
Dziękuję
[img]http://www.tkk.pl/~zsynuk/MK%204/VW%20zach-pom.jpg[/img]
greg
Post autor: greg » czw maja 17, 2007 22:59
musi być wzmocnienie na chłodnicę tą szeroką a nie wąską, bo podwójne wiatraki się nie mieszczą i skraplacza nie ma gdzie przykręcić
Jackq
Post autor: Jackq » pt maja 18, 2007 05:46
greg, widze, ze siedzisz w temacie, dzieki za pomoc.
zapytam jeszcze ile moze kosztowac ta łapa, nie moge jej na allegro znalezc :/
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Amanda
Post autor: Amanda » pt maja 18, 2007 08:06
Jackq pisze:greg, widze, ze siedzisz w temacie, dzieki za pomoc.
Jeżeli szukasz takiej:
to u mnie 70zł wraz z kosztami przesyłki.
Pochodzi z silnika 1,9TDI 110KM (choc pewności nie mam)- nr kat moge podać wieczorem.
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
greg
Post autor: greg » pt maja 18, 2007 10:49
Amanda, zczytaj numer to się ustali czy to ta łapa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
