Wymiana plynu ukladu wspomagania
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 23, 2005 22:51
Mam zamiar wymienic u siebie plyn ukladu wspomagania bo mam zalany zly plyn (czerwony) i tu rodzi sie moje pytanie jak skutecznie pozbyc sie starego plynu z ukladu??
Da sie to zrobic jakos zrobic dobrze bez kanalu??
Chce zlac caly stary plyn wiec chyba najlepiej by bylo go sspuscic przy samej pompie ale moze jest inny sposob.
Borys
Auto: VR6T
Re: Wymiana plynu ukladu wspomagania
Post autor: Borys » czw mar 24, 2005 09:16
Adamm pisze:Mam zamiar wymienic u siebie plyn ukladu wspomagania bo mam zalany zly plyn (czerwony) i tu rodzi sie moje pytanie jak skutecznie pozbyc sie starego plynu z ukladu??
wystarczy ze odkrecisz przewod przy zbiorniczku, odpalisz auto a pompa powinna ci wypompowac sama płyn z obiegu, poruszaj troche kierownicą
ja mam tez zalany czerwony i własnie zmieniłem na nowy tez czerwony
www.vrservice.pl
kalus666
Post autor: kalus666 » czw mar 24, 2005 09:22
nie wiem czy to prawda ale slyszalem ze jak sie zalewa nowy plyn to trzeba bez uruchamiania silnika krecic kierownica tzn: zalewasz krecisz na maxa w jedna strone wtedy uklad nabiera nowego plynu a wypuszcza powietrze(widoczne babelki w zbiorniczku) i pozniej w druga strone i tak kilka razy. prawdopodobnie zapobiega to zniszczeniu pompy czy jakos tak.
kalus666
Post autor: kalus666 » czw mar 24, 2005 09:23
bez odpalania silnika
wojteks
Post autor: wojteks » czw mar 24, 2005 09:32
a skąd wiesz, że czerwony to "ZŁY" płyn, jeżeli autko od zawsze miało czerwony płyn to wymieniaj tylko na czerwony, nie zaleca się zmian płynu na inny niż był w układzie. Nie jest możliwe opróżnienie układu ze starego płynu bez płukania (tylko czym to wypłukać).
Adamm
Post autor: Adamm » czw mar 24, 2005 10:09
wiem ze jest zly bo koles w serwisie powiedzial ze ma byc zielony, gestszy. Ja uzupelnialem ubytki czerwonym bo taki mialem w Fiescie i myslalem ze tu jest to samo :crazy: dlatego teraz chce wymienic caly
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
