jak rozebrac tylne drzwi
Moderatorzy: Qto, VIP
sawik160284
Post autor: sawik160284 » pn maja 07, 2007 13:40
chcialbym wlozyc dodatkowe glosniki na tyl w drzwiach wiec jak sie do tego zabrac?bede nagradzal.mile widziane zdjecia
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn maja 07, 2007 13:59
Na samym dole 2 śruby, kolejne 2 schowane są w uchwycie do zamykania drzwi. Musisz ten uchwyt czymś cienkim (płaski wkrętaczek) rozpołowić. Reszta na zatrzaski.
cylinder
Post autor: cylinder » pn maja 07, 2007 14:14
kiss pisze:Na samym dole 2 śruby, kolejne 2 schowane są w uchwycie do zamykania drzwi. Musisz ten uchwyt czymś cienkim (płaski wkrętaczek) rozpołowić. Reszta na zatrzaski.
dokładnie tak. dodatkowo zeby sciagnac raczke od odsuwania szyb o ile taka masz bo moze masz elekt. szyb. to musisz przy raczce zsunac pierscien od strony tapicerki, pod pierscieniem masz drugi tylko z dwóch stron jest płaski, scisni go w tych miejscach a raczka ładnie zejdzie, uwazaj tylko bo jest to dosc kruche i moga ci sie urwac te zapadki przy tym pierscieniu jak go bedziesz sciskał, i nic na chama, wszystko z wyczuciem. powodzenia.
Seru79
Post autor: Seru79 » pn maja 07, 2007 16:56
Ale to nie wszystko.
Na 99% jeżeli nie miałeś głośników z tyłu to nie masz kostek w drzwiach. Kostki są w słupkach pomiędzy drzwiami i bedziesz musiał od nich pociągnąć instalację.
Poszukaj w moich wypowiedziach z miesiąca kwietnia tam jest troszkę na ten temat. Fotki też znajdziesz :helm:
kiedyś MK IV
Użytkownicy przeglądający to forum: aamarcin i 22 gości
