co oznaczaja numery na naklejce w bagazniku???
zaba84
Post autor: zaba84 » pt maja 04, 2007 19:09
Witam, szukalem dzis numeru lakieu na tabliczce znamionowej pod maska i nie znalazlem, poszukalem na forum i sie dowiedzialem ze jest naklejka w bagazniku i znalazlem ja i jest ok jezeli chodzi o lakier. Ale teraz mnie zastanawia co onaczaja te numerki jesli chodzi o wyposazenie, ogolnie co oznaczaja numerki na tej naklejce. Bo jezeli chodzi co w danym miejscu onzacza na tej nakejce to znalazlem ale nie wiem kakretnie co oznaczaja numerki(patrz foto) :smoke: ??? <moze jakis link do tych poszczegolnych oznaczen>
Mam glfa 3 GT 92rok i kiedys szukalem jak sa wyposazone i znalazlem ale co sie okazalo to wypisane bylo kilka zeczy na wypozarzeniu ktorych ja w aucie nie mam, i dlatego chcialbym sie dowiedziec z tej naklejki co mialem na wyposazeniu(moze turek przed sprzedaza wymontowal kilka rzeczy :rotfl: ) ale nie wiem co oznaczaha te numerki.......
???? :dol:
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
teraz jest golf III 1.8 GT- zobaczymy jak sie przyjmie...
sprzedam mojego golfa => http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3510391
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » pt maja 04, 2007 19:16
zaba84
Post autor: zaba84 » pt maja 04, 2007 19:21
Wielki dzieki :okej: ...
A tak na marginesie moze jest jakis link po polsku?? :kac:
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 04, 2007 19:46
zaba84 pisze:A tak na marginesie moze jest jakis link po polsku??
Nie ma. To by bylo za proste :P
http://www.igorweb.org/equidec/Default.aspx
X0A = national sales program Germany
B0A = component parts set without country-specific design requirement
C5A = cast alloy wheels 7J x 17 offset 37 (3B0 601 025 M)
G0C = 5-speed manual transmission
H0U = tires 195/50 R 15 V
J0C = battery 220 A (45 Ah)
M5G = 4-cylinder gasoline engine 1.8 L/66 kW Monomotronic, catalytic converter, base engine is T5C
Q1X = sports front seats with integrated storage trays
1AG = nine-inch power brake
1G6 = space-saving spare wheel
1ME = steering wheel (hollow rim)
1NL = covers for alloy wheels
3AD = outer right rear view mirror: convex, manually adjustable from inside
3BC = outer left rear view mirror: flat, manually adjustable from inside
T5C = components for, base engine, unit 051.2
0BB = rear stabilizer
330 = code not found :-(
3U1 = foldable trunk cover
5J1 = rear spoiler
0G3 = gearshift linkage
8AC = radio "beta"
8GM = alternator 70A
8L1 = bright rod antenna
1H1 = load-sensitive proportioning valve
1K0 = without clutch actuation
1LF = disc brakes, front
3FE = electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
3YH = door pockets, front
1BA = standard suspension/shock absorption
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
marcino
Post autor: marcino » pt maja 04, 2007 20:49
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt maja 04, 2007 22:24
a to jest tak mniej wiecej przetłumaczone co INEK napisał po angielsku. to nie ja tłumaczyłem tylko program:) ET3. mniej wieciej da sie zrozumiec :bigot:
X0A = narodowy program sprzedaży Germany
B0A = części składowe zaszły bez wiejski określonego wymagania projektowania
C5A = rzucony koło stopu 7J iksa 17 zrównoważenia 37 (3B0 601 025 M)
G0C = 5 - przyspiesz transmisję instrukcji
H0U = męczy się 195/50 R 15 V
J0C = bateria 220 (45 Ah)
M5G = cylinder 4 silnik benzynowy 1.8 L / 66 kW Monomotronic, katalizator, silnik podstawy jest T5C
Q1X = siedzenie przedni sportów z łączonymi tacami przechowywania składowanie
1AG = cal dziewięć władza hamulec
1G6 = uratowania przestrzeni koło zapasowy
1ME = kierownica (pusta obręcz)
1NL = przykrywa dla kół stopu
3AD = zewnętrzne właściwe lustro widoku od tyłu: wypukły, ręcznie regulowany od wewnętrznego
3BC = zewnętrzne lewe lustro widoku od tyłu: płaski, ręcznie regulowany od wewnętrznego
T5C = komponent dla, silnik podstawy, część 051.2
0BB = tylny stabilizator
330 = kod nie znalazł :-{
3U1 = pokrycie kadłuba foldable
5J1 = tylny psujący
0G3 = wiązanie zmiany biegu
8AC = radio "beta"
8GM = prądnica 70A
8L1 = jasny antena pręta
1H1 = ładunek wrażliwy dostosowujący zawór
1K0 = bez uruchomienia uścisku
1LF = hamulce tarczowe, przód
3FE = elektryczny poślizg / nachyl sunroof z ekranem słońca / storą
3YH = kieszenie drzwi, przód
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
zaba84
Post autor: zaba84 » sob maja 05, 2007 07:53
no i mniej wiecej zrozumialem choc nie dokonca...ale wielkie dzieki
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » sob maja 05, 2007 11:51
zaba84, to napisz mi te kody co nie rozumiesz spróbuje jeszcze raz przetłumaczyc :)
[i]285PS 575 NM[/i]
czyś
Post autor: czyś » ndz maja 06, 2007 02:47
G0C = 5 - przyspiesz transmisję instrukcji (5-speed manual transmission) :rotfl:
Rety, admin, dawaj to do działu "HUMOR" razem z oryginałem. Boskie :)
PS. Przyspieszyłem transmisję instrukcji i czuję się zmęczony.
A "B0A = części składowe zaszły bez wiejski określonego wymagania projektowania"/ To dlatego są załozone osłony kół stopu! Wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi VW............ :helm:
Ejjj, dobre :)
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » ndz maja 06, 2007 20:41
ja nawet tego nie czytałem tylko przetłumaczyłem :crazy:
[i]285PS 575 NM[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
