roznica miedzy silnikami 1.8 AAM i ABS
jaka jest roznica miedzy silnikami AAM i ABS z tego co wiem jest roznica w stopniu sprezania jeden silnik ma 9.0 drugi 10 no i moc jeden ma 55kw drugi 66 kw a jak to wyglada fizycznie czy sa inne tloki czy wrtysk wstrzykuje inna dawke paliwa???
kto wie ???
da sie przerobic AAM na ABS-a???
kto wie ???
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
g. prawda
1)tloki o wiekszym podbiciu przez co C/R 9:1 i 10:1
2)inny wałek rozrzadu
3)inny komputer
i to tyle.
własnie jestem na etapie podkrecania AAM do 90km bez zmiany C/R
3)inny komputer
i to tyle.
Ostatnio zmieniony wt paź 12, 2004 09:23 przez GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
GTO, zapodałbyś co dokładnie trzeba zrobić by popędzić troszkę swojego Golfika.. właśnie myślę o tym samym - w moim jest tylko 75KM a przeca pojemność 1800cm3..
ile mniej więcej będzie Cię kosztować taka modernizacja?
w swoim mam jeszcze LPG, podejrzewam że po takiej zmianie trzeba by jeszcze gaz na nowo regulować?
będę dźwięczny za jakiekolwiek info!
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
wiec jeszcze raz posznupałem i mam dokladne dane:
wiec glowne roznice to tłoki o innym podbiciu i wałek rozrzadu. C/R mozna podniesc do 10:1 w AAM poprzez planowanie glowicy o ok 0.8mm
wałek w ABS ma 216 stopni, w AAM 202 stopnie, w GTI PF,PB wałki maja po 220 stopni i beda najlepsze. co inne jeszcze moze byc to cos zwiazanego z ukladem wydechowym i programem w komputerze - program bede za jakis czas modyfikowal, mysle ze wystarczy wgrac serie z ABS lub caly komputer podmienic bo na schematach piny obu komputerow wydaja sie byc takie same.
powodzenia w modyfikacji zaspałego motorka.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
w FAQ opisuje dokladnie przerobke AAM->ABS ktora zaczolem wlasnie dzis, w srode prawdopodobnie zmieniamy calosc i licze na duze przyrosty
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- Michael G60
yO!
pozdrf
Czyli jesli chcialbym zmienic walek na od GTi i mam 216' to wystarczyloby tylko przelozyc walek + szlif glowicy (ile najlepiej aby nie zrobil sie potwor paliwozerny?) i bedzie lepiej?? :>GTO pisze: wałek w ABS ma 216 stopni, w AAM 202 stopnie, w GTI PF,PB wałki maja po 220 stopni i beda najlepsze..
pozdrf
.::deKrzychu::.
Sky's the limit!
Sky's the limit!
