TPS, MAP sensor i problem z wolnymi obrotami
BigBlack
Post autor: BigBlack » sob kwie 28, 2007 19:19
W szukajce nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Sprawa wygląda tak, że podczas gwałtownego wciśnięcia pedału gazu na wolnych obrotach silnik przydławia się i później normalnie wkręca się na obroty. Jeśli już obroty są wyższe to gwałtowne wciśnięcie pedału gazu powoduje normalne zwiększanie obrotów silnika. Dodatkowo przy zimnym silniku zdarza się, że gaśnie na wolnych obrotach. VAG wywala błąd MAP sensora (brak sygnału). Wężyki podciśnienia sprawdzałem i wyglądają, że są w porządku. Sam MAP daje napięcie zmieniające się w zależności od obrotów. Dziś zauważyłem, że po odpięciu TPS'u objaw z dławieniem się przy wciskaniu gazu jest znacznie nasilony. Reasumując jak sprawdzić "domowym" sposobem poprawność działania czujnika TPS?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 28, 2007 20:42
Napięcie pomiędzy brązowo-białym i czerwono białym 5V
Opór pomiędzy pinami od tych przwodów po wyjęciu wtyczki 400-500 omów.
Napięcie na czerwononiebieskim sygnałowym (podłączona wtyczka) ma się płynnie zmieniać od ok 0-5V. Bez skoków, które świadczyłyby o uszkodzeniu potencjometru.
djtom
Post autor: djtom » sob kwie 28, 2007 21:33
BigBlack, sorry za OT - to Ty zaczepiłeś wczoraj mnie i Chmiela na Nowolipkach? :chytry:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
BigBlack
Post autor: BigBlack » sob kwie 28, 2007 22:09
Paweł Marek pisze:Napięcie pomiędzy brązowo-białym i czerwono białym 5V ...
Dzięki wielkie. Jutro wezmę multimetr w łapę i sprawdzę.
djtom pisze:sorry za OT - to Ty zaczepiłeś wczoraj mnie i Chmiela na Nowolipkach?
Zgadza się :grin: No tak właśnie mi się wydawało, że Chmiela kojarzę z jakiś zdjęć. Pozdrówka :)
djtom
Post autor: djtom » sob kwie 28, 2007 22:17
wracalismy ze sklepu z gorzałą :helm: również pozdro :okej:
BigBlack
Post autor: BigBlack » ndz kwie 29, 2007 20:16
Dziś sprawdzałem. Co prawda kolory się trochę nie zgadzały ale ... między pinami środkowym i jednym skrajnym (tymi na których napięcie zmienia się) wynosi ~1k ohm. Napięcie zmienia się między tymi pinami płynnie w zakresie 0.2-5V. Między skrajnymi nie mierzyłem napięcia ale suma napięć między skrajnymi, a środkowym wynosi 5V więc by się zgadzało. Wygląda na to, że TPS działa chyba poprawnie.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: TPS, MAP sensor i problem z wolnymi obrotami
Post autor: zodiak » ndz kwie 29, 2007 20:21
BigBlack pisze:VAG wywala błąd MAP sensora (brak sygnału). Wężyki podciśnienia sprawdzałem i wyglądają, że są w porządku. Sam MAP daje napięcie zmieniające się w zależności od obrotów.
Rozkręciłeś kompa i mierzyłeś na płytce?
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
BigBlack
Post autor: BigBlack » ndz kwie 29, 2007 21:03
zodiak pisze:Rozkręciłeś kompa i mierzyłeś na płytce?
Tak. Nie bardzo widziałem inną możliwość dobrania się do czujnika.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » ndz kwie 29, 2007 21:06
Jeśli czujnik "pracuje" (zmiana wskazań) a oprogramowanie sterownika go nie widzi... to niestety sterownik padnięty. No chyba, zimny lut ale to pobożne życzenie.
Nad ranem:
BigBlack
Post autor: BigBlack » ndz kwie 29, 2007 21:59
Lutom się przyglądałem ale nie wdziałem, żeby było z nimi coś nie tak. Może jeszcze raz wydłubie ECU i dla pewności poprawie je. Można w razie czego zastąpić ten czujnik jakiś innym MAP sensorem czy konieczny jest taki sam motoroli?
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » ndz kwie 29, 2007 22:24
Nie wiadomo czy istnieje odpowiednik o identycznych parametrach, ale pisałeś że na czujniku zmienia się napięcie w funkcji ciśnienia, jedyna nadzieja w tym iż wskazania są niewłaściwe wtedy wymiana czujnika mogłaby załatwić problem.
Nad ranem:
BigBlack
Post autor: BigBlack » ndz kwie 29, 2007 22:37
Szkoda, że czujnik jest na płytce ECU, bo sprawa byłaby łatwiejsza. Dzięki.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » ndz kwie 29, 2007 22:51
Niestety VW tak to sobie wymyślił przy ABF-ie i........... dieslach (przynajmniej niektórych , bo też mają "dziubek" na wężyk od podciśnienia).
Nad ranem:
BigBlack
Post autor: BigBlack » ndz kwie 29, 2007 23:01
Gdzieś czytałem chyba nawet gdzieś tutaj, że właśnie w jakimś "TeDeIu" ktoś podmieniał MAP i nawet działało. Zacznę może od wymiany wężyków podciśnienia, bo zapewne będzie to tańsze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
