Szerokosc tarcz hamulcowych wentylowanych
czy podejda szerokoscia,zamowilem 256/19?
Ostatnio zmieniony sob kwie 28, 2007 17:04 przez Scotto, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
- daniel2505
Właśnie jak to jest z tymi tarczami. Mam w swoim golfie 1,8 zwykłe naleśniki. Samochód kombi jest przee cież dość ciężki i niestety podczas hamowania wyraźnie tarcze nie radzą sobie. kiedy hamuje sie z większych prędkośći czuć że pod koniec hamowania tarcze juz są mocno nagrzane. Czy jest jakaś opcja żeby bez wymiany zacisku zmienić tarcze na wentylowane. Kiedyś czytałem że koś na Allegro kupił taki zestaw do Golfa III gdzie po prostu klocki były traochę cieńsze. Jak macie jakiś doświadczenia to dajcie znać.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
Odgrzewam kotleta, bo i tak za dużo jest tematów na forum aż czytać się nie chce...
Mam passka B4 TDI 1Z, hamulce 256mm, tarcze pełne - katalogowo chyba 12mm. Szykuje się wymiana. Już chciałem zamawiać wentyle 20mm + cienkie klocki 16mm, myślałem że podejdzie p&p, a tu czytam
Niech mnie ktoś oświeci, bo stary zestaw już na wykończeniuCorvax pisze:w przypadku tarcz 256 wymiana z niewentylowanych na wentylowane, wymaga wymiany jarzm
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 14:31 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma co oświecać - odkręć koło i zobacz ile masz wolnego miejsca w jarzmach przy tarczy 12mm i zastanów się czy zmieści się tam tarcza o szerokości 20- problem nie w klockach a jarzmach właśnie. Klocki od niewentylowanych jakby się uparł to może by weszły, ale ja nie próbowałem.
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2008 12:00 przez Corvax, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
