Garret T3 - jak podkręcić - fotoporada
dawid018
Post autor: dawid018 » pt kwie 27, 2007 00:14
witam.przy okazji kręcenia w silniku postanowiłem zrobić krótka i treściwą fotoporade jak podkręcić garreta T3.
1-odkręcamy 2 węże które idą do głównego węża od dolotu
2-odkręcamy wąż dolotu który idzie do turbo(odkręcamy przy turbinie)
3-zdejmujemy węże
4-zdejmujemy gumowy wężyk który idzie do zaworu WG(łączy 2 metalowe króćce)
5-powinno to wyglądać tak:
6-następnie w wężyku który zdjęliśmy robimy mały otwór (najlepiej na środku)
7-potem wkładamy tam rurkę.ja wykorzystałem wentyl z dętki od malucha który rozwierciłem żeby mial większy otwór wewnętrzny(chyba wiertłem 6 ale dokładnie nie pamiętam)
8-Obrazek
9-dobrze by bylo zeby połączenie miedzy rurka a wężykiem było dość szczelne
10-następnie zakładamy wężyk do turbo
11-zakładamy i skręcamy węże
12-odpalamy brykę i jedziemy sie przejechać i ustawić ciśnienie.
13-ciśnienie ustawiamy zaciskając końcówkę rurki.im bardziej zaciśniemy tym mniejsze ciśnienie mamy.
mam nadzieje że komuś sie to przyda.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 29, 2007 13:17 przez dawid018, łącznie zmieniany 1 raz.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Wzmocniak
Post autor: Wzmocniak » ndz kwie 29, 2007 12:14
Ja wogóle wywaliłem ten wężyk od zaworu upustowego, zawór na kolektorze zakręciłem na max. Ciśnienie doładowania dochodzi do 1,8 bar przy max. bucie. Zrobiłem już 15 tys. km i hula bez problemiku. Oleju ani grama nie bierze (wymieniam co 7,5 tys), a kopie jak głupi. Jedyne co cierpi to sprzęgło. Już drugie mi padło. Szukam jakiegoś intercoolera. Z czego będzie najlepszy?
Nic lepszego od Golfa drugiego. Co by nie, jakoby hej.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 29, 2007 12:30
Wzmocniak, ja bym to troche zmienjszył :PPP jak Ci sie zacznie sypać to poleciwszystko :PP
A co do sprzęgła to kup se jakieś lepsze to padać nie bedzie :))
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 12:35 ]
dawid018, chłopie :)) no dzięki tobie to ja chyba nie bede kupować MBC :D:D
Te twoj fotoporady to są bomba !!!! a mnie sie napewno przydzadzą :PP
Jutro zaraz sie za to zabieram :D:D a jak czasu starczy to i gov mod zrobie :D
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 12:36 ]
A czy takie rozwiązanie jest bezpieczne ???????
bo chyba zasada działania taka sama jak MBC no nie ???
chyba mnie rozumiesz nie chce sie pozbyć silnika :P hehe
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 12:37 ]
no i turbina rzecz jasna :D
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz kwie 29, 2007 13:00
To_mas, jest całkowicie bezpieczne jeśli nie przedobrzysz z ciśnieniem.wczesniej jezdziłem tak jak Wzmocniak, ale tez troche bałem sie o silnik.poza tym nigdy nie moglem rozpędzić auta do więcej niż 150km/h bo ciśnienie za bardzo rosło.teraz mam tak jak na fotkach,ciśnienie na 1.1 bara ustawione(w porywach 1,2)i jezdzi sie super.nie matrwie sie teraz ze dostane jakimś zaworem albo tłokiem po zębach :bigok:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz kwie 29, 2007 13:11
T3 da rade dmuchac 1,6-1,8b tylko dobry intercooler trzeba miec i jak sie nie przesadzi z paliwkiem to powinno byc OK, jak pojdzie uszczelka pod glowica to zalozyc metalowa z 1.9td na nowych srubach i tyle
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz kwie 29, 2007 13:14
zaprzal, tylko że to się wiąże z pewnymi kosztami a mnie biednego maturzysty nie stać na take coś :bigok: ale może po szkole coś więcej dłubne.
zaprzal, czy można jakoś na oko okreslić czy sie nie przesadiło z paliwem np przy 1,6 bara??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz kwie 29, 2007 13:21
dawid018 pisze:zaprzal, czy można jakoś na oko okreslić czy sie nie przesadiło z paliwem np przy 1,6 bara??
nie mozna :) najlepiej miec wskaznik EGT. Bez wskaznika ustawilbym tak, zeby nie bylo dymu gdy pojawi sie pelne doladowanie - moze bedzie bezpiecznie, a moze nie :) Sam musisz stwierdzic czy stac cie na takie ryzyko czy za 330-400zl kupic wskaznik
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 29, 2007 13:26
dawid018 pisze:nie matrwie sie teraz ze dostane jakimś zaworem albo tłokiem po zębach :bigok:
dobre :PP
zaprzal pisze:tylko dobry intercooler trzeba miec
ja mam ic od mondeo 1.8 TD umiejscowiłem go przed chłodnicą :)) wystarczy czy 3a mieć coś jeszcze większego ??:PP
Jutro zrobie moze jego foto bo bede musiał ściągać zderzak jak mi przyjdzie moj chrom :)
no i bede dłubał przy cisnieniu !! nareszcie :) dzieki dawid018, :pub:
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz kwie 29, 2007 13:37
zaprzal, a czy osiągniecie ok90-95KM jest możliwe bez cisnienia 1,6 i wskaźnika EGT??tzn chodzi mi o to czy ma obecnych zmianach mogę osiągnąć te 95Km czy trzeba poważniej ingerować w mechanikę.
w silniku mam takie zmiany
-ciśnienie 1,1 bara
-zwiększona dawka paliwa
-gov mod
-odwrócona membrana
-i w planach jakiś IC
-silnik po małym remoncie
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 29, 2007 14:21
Włanie tez mnie to zastanawia ile bede miał jak sie troche pobawie :P ale na hamownie kasy brak :/
Wzmocniak
Post autor: Wzmocniak » ndz kwie 29, 2007 23:13
Wiadomo, że ryzyko jeżdżenia na max ciśnieniu jest, dlatgo szukam IC. Przez wakacje biore sie do Włoch i napewno zmniejsze dawkę i otworze upustowy. Jak na takiego kopsa i tak podkręconą dawkę max 5,5 litra V-power'a to nie jest dużo. Opelki, słabsze tdi czy żabojady wąchają za mną. No i obroty silnika wchodzą na 5,6 tys. Jakże nie, skoro turbina im więcej ma spalin, tym więcej napompuje. Zrobie na tych ustawieniach jeszcze 10 tys., tak żeby było w sumie 25 tys. i napisze jak sie auto po tym zachowuje i czy jest to granica bezpieczeństwa. Dorwałem IC z A4 '03 130 PS z wężami ale cosik go nie spasuje także jest do sprzedania lub na zamianę.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn kwie 30, 2007 00:52
dawid018 pisze:zaprzal, a czy osiągniecie ok90-95KM jest możliwe bez cisnienia 1,6 i wskaźnika EGT?
95km potwierdzone na hamowni maha mialem na totalnie seryjnym silniku, bez egt, cisnienie 1,1-1,2bar, i dawka nie na maxa rozkrecona
dawid018
Post autor: dawid018 » pn kwie 30, 2007 08:48
zaprzal pisze:95km potwierdzone na hamowni maha mialem na totalnie seryjnym silniku,
to całkiem świetny wynik.tyle tylko że ty już w serii masz 10Km wiecej niz ja.
Wzmocniak pisze:napisze jak sie auto po tym zachowuje i czy jest to granica bezpieczeństwa.
chetnie poczytam
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn kwie 30, 2007 09:07
dawid018 pisze:to całkiem świetny wynik.tyle tylko że ty już w serii masz 10Km wiecej niz ja.
a co to za roznica czy 10 czy 20km? ty masz za to wieksze turbo
