Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » pn paź 11, 2004 01:30
Czy ktoś może mi wyjaśnić czy i jaka jest różnica pomiędzy przekładniami ze wspomaganiem (USA XTR) 1H1422061 a 1H1422055? Ja mam zamontowaną ...061 (VW Golf 3 1,4 AEX). Muszę wymienić a dostałem ...055. Podobno mozna ją montować. W Etce nie znalazłem takiej.
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » sob paź 16, 2004 19:20
Czyżby na forum uczestniczyli jedynie specjaliści najwyższej klasy? :hmm: Odpowiedź jest bardzo prosta. Teraz już wiem, wiem co to ... :pub:
tolex
Post autor: tolex » wt sty 03, 2006 13:29
CZESC
obie maglownice pasuja ? bo ja mam podobny problem , tylko ze mam bez wspomagania a chcialbym zalozyc wspomaganie . Też mam silnik AEX 95'
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » wt sty 03, 2006 21:37
Witam. Są to identycznie te same przekładnie. Różnica jest tlko w oznaczeniach numerycznych (katalogowych), wynika ze zmiany nr katalogowego. Stare i nowe oznaczenie - "odswieżenie" katalogu. Informacja ta jest sprawdzona, a najlepszym dowodem jest fakt, że z montazem i pracą przekładni nie było i nie ma najmniejszego problemu. Wszystko co napisałem dotyczy przekładni ze wspomaganiem. Pozdrawiam.
Bondas
Post autor: Bondas » śr sty 04, 2006 01:42
dokladnie tak jak pisze krzysiek to to samo tylko nr katalogowe sie zmienily
pozdrawiam
tolex
Post autor: tolex » śr sty 04, 2006 02:16
Wielkie dzieki za odpowiedz
[ Dodano: Sro Sty 04, 2006 01:20 ]
A I JESZCZE JEDNO pytanko czyli wszystkie maglownice pasuja do wszystkich rocznikow ? np. z93r do 96r ?
Bondas
Post autor: Bondas » śr sty 04, 2006 02:38
nie zauwazylem nigdy roznik, wiele ich przekladalem i wymienialem i zawsze pasowaly
wiec sadze ze tak ale pobaw sie jeszcze w ETKA
pozdrawiam
tolex
Post autor: tolex » czw sty 05, 2006 00:26
Mój golf jest bez wspomagania a chce załozyc maglownice i wspomaganie czy cos wiecej mi bedzie potrzebne oprocz tego co mam zamiar zakupic ? :w skład wchodzą następujące części :przekładnia kierownicza,pompa wspomagania,uchwyt pompy, zbiorniczek i węże . Slyszalem ze potrzeba jeszce jakis pasek na dodatkowe koło pasowe przy alternatorze czy cos takiego ... ? A Bondas możesz mi powiedzieć ile mniej wiecej bedzie mnie kosztowal montarz tego wszystkiego w warsztacie ?
michal_thcv
Post autor: michal_thcv » czw sty 05, 2006 08:21
ja mam też w planach zamontować wspomaganie w swoim mk3 i z tego co dowiadywałem się za wstawienie 200zł trzeba zapłacić.
Bondas
Post autor: Bondas » czw sty 05, 2006 13:05
uzuwanany kpl zeby kupic to 500 zeta a w nim
pompa, maglownica, lapy pompy z napinaczem, dwa nowe kola( na pompe wody i wal korbowy) i paski klinowe tez dwa, zbiorniczek i przewody
jeszcze rozni sie koncowka przegubu przekladni - inny wieloklin i oslona gumowa tego przegobu ale to w kpl
koszt przelozenia to 300-400 zeta
pozdrawiam
tolex
Post autor: tolex » czw sty 05, 2006 13:32
wiec spore koszty , chyba podziekuje za wspomaganie i wymienie sam magiel ...
dzieki za pomoc Bondas
greg
Post autor: greg » czw sty 05, 2006 13:53
tolex a sam nie dasz rady - po co ci mechanik.
tolex
Post autor: tolex » pt sty 06, 2006 00:17
nie mam warunkow , przed blokiem na parkingu nie bede wymieniał :grin: pujde na silownie i przypakuje moze da sie jezdzic bez wspomagania :idea:
Bondas
Post autor: Bondas » pt sty 06, 2006 01:02
ale jak zalozysz kierownice 32 cm i opnki 195 to bedziesz musial karnet na silownie wykupic
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
