[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
krzysiogreg
Post autor: krzysiogreg » śr kwie 22, 2009 20:14
Panowie,
W golfie 2002 ASZ w licznikach
Controller: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V21
jest możliwe uaktywnienie RKM. Udało mi się to zrobić kablem VAGTacho USB 2.5.
:bigok:
Sposób postępowania:
Po uruchomieniu aplikacji wybieramy ECU Bosch/MM RB8/BPV
Następnie program łączy się z licznikiem (zczytuje pierwszy kod)
Dalej, następuje wyszukiwanie drugiego hasła (zajmie to parenaście minut - lepiej zadbać o dobrze naładowaną baterię, w razie czego wyszukiwanie 2go hasła można przerwać i później kontynuować od miejsca gdzie się przerwało)
Jak juz znajdziemy 2-gie hasło zczytujemy Eeprom
W dowolnym hex-edytorze zmieniamy wartość 0x0381 z "00" na "02"
Zapisujemy plik i wgrywamy do licznika.
Pozostaje zresetowanie licznika (wyjąć bezpiecznik lub odłączyć akku) i możemy się cieszyć nową funkcją :bigok:
Volkswagen - das auto
paczu
Post autor: paczu » czw kwie 23, 2009 17:40
nosz kurde patrzcie co za złośliwość.
-mój golfik też jest ASZ,
-zegary też 1J0 920 826 C
-tak samo KOMBI+WEGFAHRS. RB8
tyle że V27 i cholera eprom kończy się na 380 :crazy: i pupa!
a gdyby tak zapakować ten dłuższy eprom? uwalą się przez to zegary?
Oli
Post autor: Oli » czw kwie 23, 2009 19:41
paczu pisze:a gdyby tak zapakować ten dłuższy eprom? uwalą się przez to zegary?
moim zdaniem nie, jeżeli masz backup'a można potestować :chytry:
[b]148KM/326Nm[/b]
paczu
Post autor: paczu » czw kwie 23, 2009 19:56
backupa epromu mam tylko pytanie czy jak się coś popier... niczy po wrzuceniu tego dłuższego to czy w ogóle będzie kontakt z zegarami żeby można było stary załadować
Dodi79
Post autor: Dodi79 » czw kwie 30, 2009 08:24
Oli pisze:jest realne u Dodi79, już działa
niestety nie działa...
paczu pisze:nosz kurde patrzcie co za złośliwość.
tyle że V27 i cholera eprom kończy się na 380 i pupa!
mam ten sam problem... mozna cos z tym zrobic?
Moja golfina...:) TDI (AXR)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222694
Oli
Post autor: Oli » ndz maja 03, 2009 19:29
dzisiaj walczyłem z zegarami 1J0 920 825B BOO 3 godziny szukał mi second pass, mam pin do immo ale tylko tyle, eeprom zczytało do 0F0 i zajmuje 256B :grrr:
[b]148KM/326Nm[/b]
Prezes000
Post autor: Prezes000 » wt maja 05, 2009 21:43
Mam Borę silnik AJM czy da się do mojej obory wgrać zasięg? w załączniku link do printscreena z prog. Polski vag 2.5 licznik. Jest to immo 2 czy 3?
http://s2.zapodaj.net/images/30083413.bmp
Dlaczego programem VAG Eepromer v1_18p niemogę połączyć się z ECU?
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » śr maja 06, 2009 23:10
greg pisze:gagu, wg mnie ten licznik to immo 3 - tym programem co napisałeś + kablem zdziałasz wszystko co trza - w razie wykonywania takich robót wskazane zrobienie kopii zapasowej eprom
witam!!! GREG
moje zegary to 1J0 920 826c V15 1/2 fis ,golf z 2002rAXR
czy moze da sie odblokowac ?? chodzi mi o dystans na baku....mam kabel VAG pozdrawiam dzieki
paczu
Post autor: paczu » czw maja 07, 2009 06:25
Prezes000 pisze:Jak rozpoznajecie czy zegary to immo 2 czy 3?
z tego co zdążyłem się doczytać to jeśli ostatnia cyfra numeru zegarów jest 6 to immo3, jeśli 5 to immo 2.
Prezes000
Post autor: Prezes000 » czw maja 07, 2009 13:54
Ale niekoniecznie tak chyba jest ponieważ są różne cyfry na końcu ja mam akurat 2. Ponawiam pytanie czy moje zegary to immo 2 czy 3?
paczu
Post autor: paczu » czw maja 07, 2009 17:04
wiem że są różne cyfry ale nie wiedziałem co pozostałe oznaczają, wczeniej słyszałem o tym że 5 oznacza immo2 a 6 immo3. wystarczyło poszperać w necie żeby doczytać że cyfra 0, 2 i 5 oznaczają immo2 a 6 i 7 immo3. nie wiem co z cyfrą 1 bo taka też występuje ale znalazłem ciekawy sposób na sprawdzenie czy zegary są immo2 czy immo3. sposób tyczy się zegarów z 1/2 fis, mianowicie nad wyświetlaczem mfa znajdują się różne kontrolki. w zegarach z immo3 są dwa rzędy po 4 kontrolki a w zegarach z immo2 są dwa rzęty po 3 kontrolki. informacja pochodzi stąd (są tam przykładowe zdjęcia) i fajnie by było gdyby ktoś potwierdził kto ma immo2. ja mam immo3 i mam dwa rzędy po 4.
Prezes000
Post autor: Prezes000 » pt maja 08, 2009 11:26
:grrr: Niestety mam na końcu 2 i się wszystko zgadza dwa rzędy po 3 kontrolki (immo 2). Ale lipton a już się zastanawiałem jaki kabel kupić. Ale jeśli w immo 3 jest coś takiego to może w immo 2 też da się uaktywnić jakieś dodatkowe opcje? Niech się wypowie jakiś znawca super majster. Niewierze żeby panowie z VW nic przed nami nie schowali :grin:
bartek1351
Post autor: bartek1351 » sob maja 09, 2009 09:12
WItam ja mam takie zegary czy na te chwile moge cos pozmieniac ?? najbardziej zalezy mi na zasiegu baku :)
1J0920826C KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V24
Yuri
Post autor: Yuri » ndz cze 07, 2009 13:42
Mam pytanko. Czy jak mam immo2 1/2 FIS to zegary immo2 Full FIS podejdą mi P&P czy raczej rzeźbić coś trzeba? I to samo pytanie czy immo3 podejdą bez problemu?
Wróć do „FAQ”
