[mk2] Wilgoc pod dywanikami
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sie 29, 2006 12:24
Dzisiaj po ulewie w nocy podnioslem maske, zdjalem rynienke i zauwazylem, ze mam sporo wody pod nia (choc odplyw jest drozny). Zatem mozliwe, ze woda dostaje sie przez dmuchawe? Kolo tego filtra (co idzie do dmuchawy) mam plastikowa oslone i dotykajac palcami mozna bylo wyczuc, ze nie przylega az tak dobrze do metalu. Czy mozliwe, ze tamtedy nachodzi?? Co robic?? No i drugie co zauwazylem, to ze po ulewie otwierajac drzwi pasazera zobaczylem krople wody na progu i w srodku (kolo tej uszczelki). Jak to uszczelnic, czym?
www.SportCom.PL
irekczek
Post autor: irekczek » czw sie 31, 2006 12:50
skoro mówisz, że od strony pasażera woda to napewno leci przez ten filtr przeciwpyłkowy. Po dużej ulewie też miałem mokry dywanik a to właśnie dlatego , że hm.. nie wiem jak CI to wytłumaczyć, jest taki rowek z którego spływa woda z przedniej szyby i w tym rowku są takie 2 dziurki(fabryczne) od strony kierowcy i pasażera. przy dużym deszczu woda kapie sobie na filtr i potem dmuchawą do środka, ja tą dziurkę zakleiłem(od strony pasażera).
Co do uszczelki to możliwe, że już ze starości z którejś strony nie przylega za dobrze
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw sie 31, 2006 12:52
U mnie od strony pasazera jest taki rowek (ktory powinien odprowadzac wode) i w nim sa jakies przewody, nie wiem od czego. Od strony kierowcy nic nie widze takiego... Jak to zakleic i czym?
www.SportCom.PL
Ozi80
Post autor: Ozi80 » czw sie 31, 2006 21:18
Witam ponownie. Pisałem tutaj jakiś czas temu o mojej wilgoci, a właściwie powodzi pod dywanikiem pasażera. Mam przyjemność ogłościć, że chyba WYGRAŁEM :D Ale po kolei.
Zawiozłem samochód do autoryzowanego serwisu VW Sopa www.sserwis.pl w Czernicy na drodze Rybnik-Racibórz. Zostawiłem tam auto i pojechałem do pracy, po powrocie zapłaciłem 65,71 zł. za... "czyszczenie drenów na podszybiu i uszczelnienuie podstawy filtra kabiny" (czyli tego przeciwpyłkowego). Uszczelnił mi to jakimś silikonem i wyciągnął syf z drenów, bo stwierdził, że z powodu zapchanych drenów woda mi się przelewała do filtra kabiny i dalej pod dywaniki. Zadowolony, że tak stosunkowo mało zapłaciłem (myślałem, że to jakaś poważniejsza i bardziej kosztowna usterka) czekałem na deszcz. I się doczekałem... i kolejna powódź. Czyli za przeprszeniem gó*no zrobił.
Wkurzyłem się i sam kombinowałem bo myślałem, że może mi cieknąć przez nieszczelnośc przedniej szyby (to samo mi też sugerował ten z koleś Sopa Sserwisu), konkretnie z prawej strony, bo widać tam było, że jakiś fajtłapa ją wstawiał (auto jest po wypadku). Szczelnie przykleiłem więc na to folię i zacząłem lać wodę na przednią szybę. Poszło 6 wiader wody, wchodzę do auta, a tam powódź. Schylam się tam, gdzie pasażer ma nogi i widzę gdzie mi się leje woda: pionowo po nadkolu pod dywanik, a co gorsza również po silniczku z dmuchawy i (sic!) kostce z przewodami. Aż dziw, że elektryka mi nie wysiadła. Tak więc wniosek - to nie wina szyby, tylko podszybia, ale gdzie dokładnie? Postanowiłem zaryzykować z kolejnym mechanikiem, tym razem kolesuiem, który naprawia auta w garażu pod swoim domem. Temu już zapłaciłem 80 zł., ale mi to zrobił! Tak przynajmniej mi się wydaje, bo wilgoć jest mała nadal, ale chyba z tego powodu, że tamto nie zdążyło wyschnąć. Ale właśnie wróciłem z dworu, gdzie walnąłem 4 wiadra wody na szybę i nic mokrego nie przybyło, więc chyba jest OK. A więc co mi zrobił ten "domowy mechanik"? A mianowicie okazało się, że na złączeniu dwóch blach pod szybą: jednej która "stoi" pionowo i oddziela silnik od kabiny i drugiej, która jest jakby przedłużeniem przedniej szyby jest jakby "spojenie" jakąś warstwą i właśnie to spojenie po prostu przegniło i lało się do środka. Zakleił mi to specjalną masą i teraz woda spływa ładnie na boki do tych drenów, tak jak powinna. Druga sprawa to filtr kabiny - też miałem go z góry mokry, a nie powinien. Filtr ten jest przykryty właściwie tylko takim podłużnym plastikiem, który ciągnie się od brzegu maski aż do środka i tam "zazębia" się z drugim bliźniaczym takim plastikiem, który ciągnie się do drugiego końca maski. Oba te plastiki są przymocowane średnio mądrymi kołkami, które po jednym wyciągnięcu już nie trzymią i plastik ten przestaje przylegać do szyby. Ale samo jego nie przyleganie do szyby to nie problem. Problem polegał na tym, że ten plastik jest tak skonstruowany od spodu, że woda nawet jak spływa po szybie pod niego, to nie trafia ona na filtr kabiny bo ochrania go jego wystająca część. Troszkę zamotałem, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Jednak ten kawałek tego plastiku, który miał ochraniać filtr kabiny był złamany, wobec czego woda lała się na ten filtr. Też mi to jakoś skleił, coś tam dorobił i luz.
Pozdrawiam i życze powodzenia w walce z wodą w aucie ;)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw sie 31, 2006 22:58
Ciezko mi to zrozumiec. Rozumiem, ze o te blachy z szybami to chodzi o miejsce, w ktorym sa otwory do odplywu wody w podszybiu, tak? U mnie wydaje sie to byc drozne, problem w tym, ze mam rynienke (wlasnie ten plastik, o ktorym pisales) od strony kierowcy urwany, tzn. 1/3 urwana mam. I widzialem po ulewie, ze pod tym plastkiem jest sporo wody i byc moze ona wlatywac przez filtr do srodka, ale to bylby chyba tylko przod mokry, bo przeciez przez dmuchawe to leci. A u mnie przod i tyl mokry. :/ Czym i jak pozaklejac ten filtr, tzn. trzeba go rozbierac??
www.SportCom.PL
Ozi80
Post autor: Ozi80 » pt wrz 01, 2006 00:09
Kurde, nie wiem jak ci to wytłumaczyć słownie :)
Najprościej będzie tak (proszę się nie śmiac ;):
rys.1 http://img468.imageshack.us/img468/6620 ... vr8tx9.jpg
rys.2 http://img419.imageshack.us/img419/1575/golfuk6.jpg
Przy zamkniętej masce auta masz między maską (klapą - kolor szary na rys.2), a przednią szybą taki czarny plastik, a właściwie dwa plastiki złączone ze sobą (kolor jasnozielony na obu rysunkach), który nachodzi lekko na szybe i jest przymocowany takimi zaciskami/kołkami/wkrętami (szare kropki na rys.1). To taka niby-uszczelka ("niby", bo nie jest szczelna). Jak dźwigniesz ten plastik (albo raczej wyrwiesz razem z tymi kołkami), to po stronie pasażera (uznajmy, że patrząc na to masz go po lewej stronie) twoim oczom ukaże się filtr kabiny (kolor jasnoniebiski na obu rysunkach), a jeszcze bardziej na lewo masz otworek - dren (kolor żółty na rys.1). Analogicznie po prawej stronie też jest taki otwór - dren (kolor żółty na rys.1), z tym że oczywiście z prawej strony nie ma filtra kabiny ;). I do tych drenów powinna spływać woda z całego podszybia (kolor ciemnoniebieski na rys.1). Otóż ona zamiast tam spływać wlatuje ci do kabiny przez jakieś dziury spowodowane przegniciem itp. Dziury te mogą być na złączeniu dwóch blach (na rys.2 kolor fioletowy i czerwony) i woda spływa ci po nadkolu (na rys.2 kolor żółty) i zalewa ci podłogę (na rys.2 kolor ciemnozielony ;)). Tak mi to przynajmniej wytłumaczył ten mechanik, który mi to naprawił.
Druga możliwość jest taka, że ten plastik (kolor jasnozielony na obu rysunkach) od spodu uszkodzony ma pewien element (kolor pomarańczowy na rys.2) ochraniający filtr kabiny i puszcza wodę z szyby na filtr kabiny i ta dostaje się tamtędy do kabiny.
Polej wodą szybę i to tak konkretnie, jak ja sześcoma wiadrami i obserwuj, sprawdź czy filtr kabiny jest mokry jednocześnie szybko wejdź do auta, włóż głowę tam, gdzie ma pasażer nogi i sprawdź którędy woda kapie. Stawiam, że leci ci po nadkolu, potem pod wykładzinę a dalej aż do tyłu, bowiem pod wykładziną są takie rowki i tym bardziej jak auto stoi ci na krzywiźnie, że masz tył auta niżej niż przód, to woda se będzie leciała do tyłu, ona jest taka sprytna, że zawsze se drogę znajdzie ;) Moje auto ja akurat parkuję tak, że mam przód niżej niż tył, więc woda mi nie leci aż do tyłu tylko zatrzymuje się pod nogami pasażera z przodu.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt wrz 01, 2006 11:07
No tylko Ty masz mk3, a ja mk2 wiec moze byc troche inaczej. Obstawiasz, ze to przez filtr kabinowy, tak?
www.SportCom.PL
Ozi80
Post autor: Ozi80 » pt wrz 01, 2006 21:59
MrUkAs pisze:No tylko Ty masz mk3, a ja mk2 wiec moze byc troche inaczej. Obstawiasz, ze to przez filtr kabinowy, tak?
Albo woda dostaje się do filtru kabiny, albo przecieka przez jakąś dziurę w spojeniu tych dwóch blach. No bo gdzie indziej? Mówię ci, walnij 6 wiader wodyna szybę i obserwuj.
Golf III 1,6 ABU, 75KM, rok prod.1996
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt wrz 01, 2006 23:00
W chwili obecnej mam pelno wody w aucie, nie idzie wysuszyc bo non-stop pada. Wiec lanie nic nie da - nie bedzie widac, bo woda juz jest. Chcialbym zakleic ten filtr kabiny, ale nie wiem jak. Co trzeba zrobic? Rozebrac filtr, czy jak?
www.SportCom.PL
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob wrz 02, 2006 13:15
jak bedzie ci padalo za zakladaj folie od wycieraczek na szybie w dol zeby zakrywala te dziure na masce i przycisnij wycieraczkami. Ja tak robilem.
[ Dodano: 02 Wrz 2006 13:16 ]
bo szkoda auta
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob wrz 02, 2006 13:34
-pawlo111 pisze:jak bedzie ci padalo za zakladaj folie od wycieraczek na szybie w dol zeby zakrywala te dziure na masce i przycisnij wycieraczkami. Ja tak robilem.
bo szkoda auta
Nie rozumiem... jak zalozyc folie od wycieraczek, gdzie i jak? :) No i przeciez jak przycisne wycieraczkami, to w czasie ich uruchomienia moga byc problemy...
www.SportCom.PL
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob wrz 02, 2006 17:25
MrUkAs pisze:Nie rozumiem... jak zalozyc folie od wycieraczek, gdzie i jak? :) No i przeciez jak przycisne wycieraczkami, to w czasie ich uruchomienia moga byc problemy...
tylko w razie postoju np przed blokiem czy domkiem. Bo w czasie jazdy to nic z tego nie bedzie :bigok:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob wrz 02, 2006 17:52
-pawlo111 pisze:
No wlasnie, czyli niestrzelna opcja. ;) Mysle, jak zakleic ten filtr kabinowy, ale nie mam za bardzo wizji. Nie wiem czy trzeba go rozbierac, czy tez nie. Jak ktos wie, to bylbym wdzieczny za pomoc...
www.SportCom.PL
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob wrz 02, 2006 21:33
ma pytanie bo ja mam wlasnie problem w 4 drzwiowym GTI mkII z tylu po prawej stronie mam mokro pod wycieraczka :blush: jak tam sie moze woda dostawac?
i tylko tam mam mokre(takie zaglebienie jest-blizej recznego) wiec uszczelka drzwi juz odpada.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
