Co jest z tym ALH
ksionc
Post autor: ksionc » sob lis 22, 2008 22:17
panowie...
po co komu nowe koło zamachowe skoro można mieć spokojnie używkę i wystarczy w zupełności. nie jest to element tak awaryjny jak dwumasowe koło, ot kawał żelastwa z wieńcem zębatym na brzegu.
cenę 100zł za koło zapisałem orientacyjnie, sam nabyłem w takiej cenie i widziałem też takie ceny na allegro.
krzysiu210 pisze:jakieś pomysły jak duży moment obrotowy jest wstanie wytrzymać bezproblemowo to
sprzęgło z VR6 ??
jeżeli nie planujesz big turbo a jakieś np. arl to możesz spać spokojnie.
krzysiu210 pisze:a czy koło zamachowe muszę wymienić ??
wymiana koła jest niezbędna... do tego przydały by się nowe śruby do jego przykręcenia. 6 sztuk, koszt w ASO jakieś 40zł jak dobrze pamiętam.
JaRG pisze:Powiedzcie o co chodzi z tym kołem zamachowym. Trzeba je zawsze wymieniać z tarczą, dociskiem i łożyskiem? Nowe koło dwumasowe jest dość drogie dlatego pytam.
no o to właśnie chodzi w tej modyfikacji. masz dwumas, musisz zmienić na jednomas a tarcza,docisk,łożysko jest od VR6 po to, żeby znosiło więcej mocy.
tu nie chodzi tyle o tarczę (seria wytrzymała by pewnie jakiś czas) chodzi o to że dwumasy się sypią i tu jest ból. dlatego się wymienia to cholerstwo.
kto zrozumiał, ręka do góry.
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 22:20 przez ksionc, łącznie zmieniany 2 razy.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
SToRM
Post autor: SToRM » ndz mar 15, 2009 00:58
A moj sie dzis wykrzaczyl... :grrr:
Niech go szlag trafi
Zaczelo cos stukac, chwile pozniej zgasl. Silnik zblokowany.
Rozrzad wymieniany 500 km temu. Nie zerwany, ale nie wiem czy na znakach.
Wiec albo pieprzony zawor sie ukruszyl, albo pzrestawil sie rozrzad..
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz mar 15, 2009 01:27
SToRM pisze:A moj sie dzis wykrzaczyl... :grrr:
No nie ty tez trafiłes na wadliwą serie zaworów :crazy: jezeli to zawór wymien wszytskie na nowe i po problemie- nie zostawiaj ani jednego starego mimo ze bedzie np. dobry.
tino1041
Post autor: tino1041 » ndz mar 15, 2009 11:27
moj ALH wykrecil juz 200 tys. km i odpukac nigdy nie mialem wiekszych problemow.
cowboy
Post autor: cowboy » pn mar 16, 2009 11:18
o kurde... no to nieciekawie... współczuje :crazy:
SToRM
Post autor: SToRM » śr mar 18, 2009 15:08
PinkFloyd pisze:No nie ty tez trafiłes na wadliwą serie zaworów
To nie to...
Wykrecila sie sruba z dolnego kola pasowego przy wale i przekrecil sie rozrzad.
Straty glownie w glowicy
jajo108
Post autor: jajo108 » śr mar 18, 2009 15:31
siema!!
w swoim golfie mam silnik alh i nie powiem o nim złego słowa. nie oszałamia osiągami wkońcu ma 90km ale nastukane ma juz 315tyś., sam zrobiłem grubo ponad 100000 i nic. nie bierze oleju, nie dymi, pomijajac ostre starty, ale to chyba w dieslach normalne, a co do spalania to wszystko zalezy od stylu jazdy. na trasie jak chcialem sprawdzic ile spali najmniej to jadac 130km srednio nie przekraczajac 100km/h wyszlo 4,1l, podczas normalnej jazdy miasto trasa wychodzi srednio 5.5 do 6.5l a w miescie dochodzi do 7l makx wyszło raz 7.6l ale to wina jazdy w korkach.
caddy24
Post autor: caddy24 » śr mar 18, 2009 23:03
ja mam ALH w wv caddym mk2.w pol roku zrobilem nim jakies 30 tys km i doslownie nic sie nie dzieje,a juz mam 184 tys km przelotu.a jak chodzi o spalanie to nie udalo mi sie jeszcze przekroczyc 9 litrow a jestem naprawde zdolny :grin:
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » śr mar 25, 2009 14:35
apropos wymiany koła na jednomas w ALH - mój mechanik wyraził obawy co do wyważenia koła ...
twierdzi, że jego wymiana spowoduje wibracje na wale i może doprowadzić do poważnych
uszkodzeń silnika ...
co o tym koledzy myślicie ??
wycztałem jeszcze gdzieś, że uzywane koła mogą być np. przegrzane czy cós !?!
nie wiecie gdzie można znaleźć (poza dealerem VW) nowe koło jednomas od 1Z ??
[ Dodano: 25 Mar 2009 13:51 ]
zadzwoniłem właśnie do VW ... za nowe koło do 1Z (przy oddaniu starego) biorą 590zł :goof:
a jak nie masz starego to prawie 1000PLN !! :green_fuck:
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 25, 2009 14:57
krzysiu210, poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215115
cowboy
Post autor: cowboy » śr mar 25, 2009 15:11
krzysiu210, zamach używka za 150 PLN i daj do zabielenia - czyli poprawienia części styku z tarczą
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » śr mar 25, 2009 15:36
kto w lubuskim najlepiej koło gorzowa, słubic, świebodzina zrobi mi zabielenie koła zamachowego ??
a to jest w ogóle na 100% konieczne ?!?
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 25, 2009 15:38
krzysiu210, nie
mozna rownie dobrze sie pobawic papierem sciernym
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » śr mar 25, 2009 15:42
Adamm pisze:krzysiu210, nie
ale serio ?? bo jak nie znajde nikogo z odpowiednim sprzętem to nie pozostanie mi nic innego !
jakieś konkretne sugestie procesu ?!? rozmiar papieru ... ruchy koliste, wzdłuzne ...
długość procesu ?!?
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 15:46 przez krzysiu210, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
