[all VW] Zegary UV
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr paź 26, 2005 16:16
voodoo pisze:
Goofi pisze: To mi sie podoba, jestem pod wrazeniem tych ikonek w postaci krzywych, sam je robiles czy skas masz :?: poza tym widze dodatkowy wskaznik swiatel i kierunki prawe i lewe :hmm: tez zamierzalem tak zrobic u siebie :food:
Sam, oj sam, szukałem gdzieś w internecie ale coś nic nie znalazłem co by mi pasowało, więc musiałem sam je wykonać, chyba nie są najgorsze ?
A co do kierunków to zrobiłem podwójne (lewy i prawy) wg. opisu Diody Ale zastanawiam sie nad stykami w kostce przy zegarach, bo wg. opisu wychodzą dwa piny 22 i 24 to kierunkowskaz lewy i kierunkowskaz prawy, tylko nie wiem jakie sygnały wychodzą na tych końcówkach. Będę musiał rozebrać deskę w samochodzie i pomierzyć.
A masz zegary na jeden czy dwa wtyki :?: ja mam na dwa. Tez czytalem ten opis Diody, ale w tych wtykach nie chce grzebac bo mam zdaje sie inne niz On, ale wymyslilem, ze moge sygnal wziasc z wylacznika awaryjnych, konkretnie z 2 dolnych wyprowadzen :grin: tam podlaczalem sie z alarmem i nie jestem tego pewien, ale prawdopodobnie beda tez tam sygnaly od kierunkowskazow :food: moze dzis to sprawdze :bajer:
A ikonki pogratulowac, podobaja mi sie :pub: tylko w moich zegarach dioda od temperaury jest na wskazniku, ale to nie problem i stad tez wnioskuje, ze masz nowsza wersje na jedno zlacze :grin: i stad, ze licznik dzienny masz przesuniety lekko w prawo :bajer:
[ Dodano: 26-10-2005, 22:46 ]
Na poczatek pochawale sie moim predkosciomierzem, jeszcze nie wiem czy przy tym zostane, troche za niebieskie moga byc w UV :chytry:
Voodoo: Mozesz w tym cdr-ku zamienic napisy na krzywe :?: brakuje mi czcionki, ktorej uzyles w cyfrach. Podobaja mi sie Twoje i moze cos z nich zrobie :food:
[ Dodano: 28-10-2005, 13:08 ]
Wczoraj przyszla do mnie farbka, dzis ja w pracy w UV sprawdzalem i jest zajeb**** :okej: swieci tam miedzy czerwonym a pomaranczowym, ale mi sie podoba :food: polecam ja, za ta kase jest super :pub:
Zamowilem tez LED-y UV i jak przesyleczka przyjdzie, to zabieram sie za robote :helm:
luqas
Post autor: luqas » śr lis 02, 2005 14:45
moj efekt końcowy :grin:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr lis 02, 2005 15:57
luqas pisze:moj efekt końcowy :grin:
Super :bigok: tylko czy nie za bardzo daje po galkach ocznych, nie jest za meczace :?:
Podswietlanie zrobiles na katodzie czy na LED-ach :?:
Dioda83
Post autor: Dioda83 » śr lis 02, 2005 17:59
voodoo pisze:A co do kierunków to zrobiłem podwójne (lewy i prawy) wg. opisu Diody Ale zastanawiam sie nad stykami w kostce przy zegarach, bo wg. opisu wychodzą dwa piny 22 i 24 to kierunkowskaz lewy i kierunkowskaz prawy, tylko nie wiem jakie sygnały wychodzą na tych końcówkach. Będę musiał rozebrać deskę w samochodzie i pomierzyć.
Ja juz sie z tym bawilem i nic ale moze cos przeoczylem :) Pozdroowka i zycze owocnych prac :)
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
luqas
Post autor: luqas » śr lis 02, 2005 18:13
Goofi, jeste regulacja jasności wiec nie jest męczące, i zrobiłem to na katodach 2X10 cm
http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2329
voodoo
Post autor: voodoo » śr lis 02, 2005 22:58
Goofi pisze: Voodoo: Mozesz w tym cdr-ku zamienic napisy na krzywe :?: brakuje mi czcionki, ktorej uzyles w cyfrach. Podobaja mi sie Twoje i moze cos z nich zrobie :food:
Jak potrzebujesz trzcionki takiej jak moje cyferki, to żaden problem, mogę ci przesłać e-mailem na priv tą trzcionkę, dodasz sobie ją w panelu sterowania do systemu i będziesz mógł z niej korzystać w cdr-ku :okej:.
Albo jeszcze lepiej, możesz ją ściągnąć sobie TU. Nazywa się ona ERAS Bold BT.
PozdraVWiam
.:: VooDoo ::.
Piotrek
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw lis 03, 2005 00:30
voodoo pisze:
Goofi pisze:(ciach)
Dzieki, fajna czcionka do tego :grin: narazie zaloze moj wczesniejszy projekcik, ktory zrobilem w Photoshopie oparty na skanie zegarow i oryginalnych cyfrach, tylko przerobionej skali i innych zmianach. Musze jeszcze tylko dokonczyc wskazniki temperatury oleju i poziomu paliwa i bedzie git :helm:
Zdaje sie, ze diodki czekaja na mnie na poczcie, wiec w wolnej chwili, ktorej mi teraz pracuje (praca, szkola i dziewczyna) zmontuje to wszystko :bigok:
Jak sie postaram i inni sie zgodza (licze na przychylnosc jako autora pomyslu), to zamieszcze je w kalendarzu 2006 :grin:
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw lis 03, 2005 14:32
luqas super ci wyszly te zegarki :food: napisz co i jak robiles :) skad wziales katody 10cm?? jak je podlaczyles, ze masz regulacje?? wiesz, daj maly Know How :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » czw lis 03, 2005 16:56
No wkońcu zaje...biste zegarki w mk3 :bigok: czekam na opis co i jak !!!!
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
luqas
Post autor: luqas » czw lis 03, 2005 22:51
za dużo teraz nie pokaże bo nie robiłem fotorelacji (niestety)
ale po koleii wygląda to tak:
1. katody są tu
2. lakier na cyfry użyłem najtańszego lakieru do paznokci jaki mieli w drogerii (ok. 6 zł) oczywiście reagujący na światło UV
3. wskazówki pamalowałem farbą poleconą juz w tym temacie przez kolegę voodoo,
link jest tu
(Emalia modelarska MODEL MASTER, 15ml, numer 1775)
u mnie pojawił sie jeden problem, a mianowicie w poradzie pisze ze wycinamy cyferki i "kreski" na ploterze.W firmie reklamowej powiedzieli mi "ze ploter musi miec min 3 mm odstępu pomiedzy cięciami"bo inaczej nie wytnie a jak wiecie tam są mniejsze odstępy więc wszystkie cyfry i znaki na zegarach malowałem ręcznie bardzo cienkim pendzelkiem (przerąbana robota)
potem przylkeiłem katody klejem na gorąco, poszerzyłem oryginalny otwór po zarówkach o ok 2 cm i gotowe.
co do regulacji jasności w MK3 jest oryginalna regulacja wiec tylko podpiołem katody i wszysko działa
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw lis 03, 2005 23:04
luqas pisze:(ciach)
(ciach)
no wlasnie z tym wycinaniem i wyklejaniem to troche przerabana robota, wiec wg. mnie i innych tez, lepiej jest wydrukowac wzor zegarow na bialej kartce (moze byc o wiekszej gramaturze i gladkiej powierzchni). Jak wiadomo biala kartka swieci na niebiesko w UV, wiec to, czego nie zakryjesz tonerem/tuszej pozostanie biale i bedzie swiecilo :grin:
Wiec drukujac masz wieksze mozliwosci modyfikacji tarcz, zrobisz dokladniej, mniej sie narobisz i osiagniesz lepszy efekt :hmm: jedyne co pozostanie do malowania, to czerwone elementy...
luqas
Post autor: luqas » pt lis 04, 2005 09:35
Goofi pisze:
luqas pisze:(ciach)
(ciach)
tak, tylko ze ja chciałem miec oryginalne tarcze i dlatego zdcydowałem sie na taki krok
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz lis 06, 2005 00:02
a to moje zegarki , juz przygotowuje podobnie zrobione ale tym razem z mfa ;) :pub:
voodoo
Post autor: voodoo » ndz lis 06, 2005 01:14
Witam ...
No i wreszcie moja golfinka doczekała sie nowych wskaźników (czyt. liczników).
Oto one -> http://www.golf2.xt.pl/licznik.html
:okej: :okej: :okej:
Ps. Sorry za jakość zdjęć, ale to wina aparatu, kiepskiej jakości ...
PozdraVWiam
.:: VooDoo ::.
Piotrek
Wróć do „Style”
