AEE - Znowu szarpie.
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr maja 13, 2009 14:34
Ja właściwie też raz zalałem silnik wodą i to tak porządnie, że praktycznie zdechł, potem nie mogłem długo odpalić tylko dymił bardzo, a przez jakiś czas jak była deszczowa pogoda miałem problemy z odpalaniem.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr maja 13, 2009 17:25
Może to się wyda dziwne ale cewka zapłonowa kiedyś mi bruździła we wskazaniu zegarów...
Obrotek zaraz po uruchomieniu szalał jak głupi, wskazówka od paliwa też szalała, zapalała się kontrolka tmp, cuda wianki na kiju się działy, silnik na jałowym miał 1500 obr/min, po zgaszeniu i odpaleniu ponownym wszystko wracało do normy. A wszystko się uspokoiło jak padła mi cewka zapłonowa i ją wymieniłem. Po wymianie autko (POLO 1,4 AEX) nawet nie miałknie... :okej:
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
ociu
Post autor: ociu » śr maja 13, 2009 21:09
Witam ponownie :bajer: ujezdzałem dzis golfika i czuć ze zrobił sie troszke bardziej dynamiczny i teraz reaguje delikatnie na gaz a nie szarpie jak kłade noge na gaz. Lecz dalej mam problemy z obrotami pływają po zapaleniu wpadają na 3 tys obr. i ciągle ma jakies fanaberie.... Mi została ostatnia cześć układanki zmiana i adaptacja innej przepustnicy.... co może być jeszcze winne że mi czasem po odpaleniu wskakuje na 3 tys. a jak pukne na gaz to spada na normalne obroty :kupa:
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
wolfzan
Post autor: wolfzan » sob maja 16, 2009 17:49
Jak sprawdzić czy cewka jest dobra czy nadaje się do wymiany?
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr maja 20, 2009 16:10
wolfzan pisze:Jak sprawdzić czy cewka jest dobra czy nadaje się do wymiany?
1. Jedyne pewne to stanowisko do pomiaru cewek u dobrego elektryka samochodowego.
2. miernikiem statycznie uzwojenia: zwłaszcza wtórne i porównac z danymi technicznymi.
3. Jeżeli zbita całkiem lub daje słabą iskrę to w punkcie 2 będzie mniejsza oporność lub brak przewodzenia.
4. Jeżeli cewka siada od temperatury to klapa patrz punkt 1. lub vag na nowy silniku pokaze wypadające zapłony.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
dandi900107
Post autor: dandi900107 » pt maja 29, 2009 18:33
Mój AEE też szarpie ale lekko i jak jest zimny.Jak się nagrzeje to zbiera się aż miło.Problem w tym , że rano jak go nie przegazuje pare razy to gaśnie , nie wkręca się na obroty.Bez gazu odrazu gaśnie.Dodam , że jak włącze światła ( gdy jest zimny) spadają obroty zwykle jak chodzi na 800 to spada do 600 i tak chwile faluje.Często też jest , że jak wcisne sprzęgło i mocniej zahamuje obroty spadają nawet do 400 !! To może byc winna przepustnicy ? Jak chodzi na luzie to słychać go raz głośniej , raz ciszej .Leciutko faluja obroty , tak z 760 do 800.
Proszę o wypoweidź na ten temat.
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt maja 29, 2009 20:43
dandi900107, obroty powinny być ok 620 - 650 na biegu jałowym. W tym silniku teoretycznie nie da się zrobić reseta kompa poprzez odłączenie akumulatora, ale u mnie raz pomogło i wariacje obrotów ustały. Warto też wyczyścić przepustnicę, ale baaaaaaardzo dokładnie (oczywiście odkręcić z silnika, to proste), a potem przeprowadzić adaptację.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pt maja 29, 2009 21:28
dandi900107 pisze:jak wcisne sprzęgło i mocniej zahamuje obroty spadają nawet do 400 !! To może byc winna przepustnicy
Raczej nie... U mnie jest tak samo, ten typ chyba tak ma...
Obraty w tym silniku spadają nawet jak: Przy wciśniętym hamulcu skręcam kołami, jak skręce kołami na maxa i trzymam (potrafi nawet zgasnąć), jak zamykam szyby (elektryczne) obie na raz i dojdą do końca, jak włączy się wentylator od chłodnicy.
Zeby to wyeliminować wymieniłem wszystko co możliwe: przewody, świece, aparat, cewkę, przepusticę (wraz z adaptacją), ustawiałem zapłon, i wiele innych októrych już nie pamiętam i zadnego zadowalajancego efektu...
[ Dodano: 29 Maj 2009 21:29 ]
dandi900107 pisze:Mój AEE też szarpie ale lekko i jak jest zimny.Jak się nagrzeje to zbiera się aż miło.Problem w tym , że rano jak go nie przegazuje pare razy to gaśnie , nie wkręca się na obroty.Bez gazu odrazu gaśnie.Dodam , że jak włącze światła ( gdy jest zimny) spadają obroty zwykle jak chodzi na 800 to spada do 600 i tak chwile faluje
Ja proponuję wyczyścić i zaadaptować przepustnicę i powinno pomóc.
[ Dodano: 29 Maj 2009 21:32 ]
dandi900107 pisze:Leciutko faluja obroty , tak z 760 do 800.
Przy zanieczyszczonej przepustnicy mogą wystąpić takie wahania. A bardzo możliwe że nie da się tego wyeliminować. AEE to jeżdżąca zagadka... I nie ukrywam, że ciągle mnie jeszcze zaskakuje.
PAPAYOS
dandi900107
Post autor: dandi900107 » pt maja 29, 2009 22:12
Też to zauważyłem.A obroty pewnie Ci spadają przykręceniu kierownicom bo masz wspomaganie , a w III jest elekryczne.Spadają obroty kiedy pójdzie większe zapotrzebowanie na prąd.Z oknami też to mam.
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » sob maja 30, 2009 09:34
dandi900107 pisze:Też to zauważyłem.A obroty pewnie Ci spadają przykręceniu kierownicom bo masz wspomaganie , a w III jest elekryczne.Spadają obroty kiedy pójdzie większe zapotrzebowanie na prąd.Z oknami też to mam.
Na pewno nie elektryczne tylko hydrauliczne :green_fuck:
[ Dodano: 30 Maj 2009 09:40 ]
PAPAYOS pisze:
PAPAYOS
Raczej się z tym nie zgodzę że to taka przypadłość u mnie nic takiego się nie dzieje że przy włączonym wentylatorze i szybach auto potrafi zgasnąć, ewentualnie jak skręcę koła lekko obroty opadają oj jakieś 50... przypadłością jest to że trzęsie budą po rozgrznaiu na jałowym . Mam trochę nakulane bo 215 tyś ale chodzi bardzo dobrze
wolfzan
Post autor: wolfzan » sob maja 30, 2009 10:23
Beszczyk pisze:dandi900107 napisał/a:
Dokładnie. Pierwszy raz słyszę o elektrycznym.
dandi900107
Post autor: dandi900107 » sob maja 30, 2009 10:30
Sory moj błąd ;) .To nie jest normalny stan bo po zakupie chodził dobrze , teraz zaczęły sie takie dziwne rzeczy dziać.
fejsu
Post autor: fejsu » ndz cze 14, 2009 19:41
dandi900107 pisze:Sory moj błąd ;) .To nie jest normalny stan bo po zakupie chodził dobrze , teraz zaczęły sie takie dziwne rzeczy dziać.
a ile nim jezdziles po zakupie do momentu psucia?? bo ja cale 3 miesiace a teraz juz od 6 miesiecy mam problem z gasnieciem i falujacymi obrotami tylko u mnei nie mam zadnych problemow z szarpaniem przy przyspieszaniu jak ruszam lub przyspieszam nie wazne na ktorym biegu i na jakiej szybkosci zawsze przyspiesza ladnie plynnie i dynamicznie u mnie problem tkwi tylko na zimnym silniku jak jest zimny ja go chce odpalic to gasnie musze gazowac kilka minut jak juz sie silnik rozgrzeje to ruszam i juz nie gasnie ale obroty faluja jak stoje na swiatlach ehhhh te silniki aee to porazka nikomu nie polecam
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » ndz cze 14, 2009 20:16
W takim razie u ciebie do wymiany jest przepustnica... Książkowe objawy uszkodzonego silnika krokowego w przepustnicy, ale z tej racji, że jest on nie rozbieralny więc trzeba wymienić całą przepustnicę...
Ja wymieniłem na chiński zamiennik firmy VIKA od zimy (około 10 tyś km) jest bez problemu...
A próbowałeś czyścić i adaptować przepustnicę? Może to pomoże...
PAPAYOS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
