Czy to jest zawor n75
Scotto
Post autor: Scotto » śr mar 14, 2007 11:05
jesli jezdzisz na zmostkowanych wezykach to masz ograniczone cisnienie doladowania wiec jezdz ile ci pasi, nic sie nie stanie
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
broda1920
Post autor: broda1920 » śr mar 14, 2007 12:39
no ale to słabszy będzie ?sory ze tak wnikam ale sie ucze dopiero TDI ka
Scotto
Post autor: Scotto » śr mar 14, 2007 21:47
broda1920, tak bedzie lekko slabszy ale do sprawdzenia czy padl n75 to wystarcza, ja mostkujac u siebie na 1 , 2 ,3 nie czulem ruznicy w przyspieszeniu na wyzszych troche slabszy, po zalozeniu to samo 1 2 3 niebylo ruznicy a wyzej lekka odczulem zmiane lepiej ciagnal
Moj golf
janek822
Post autor: janek822 » ndz kwie 08, 2007 20:18
koledzy wytłumaczcie mi to gdzie jest ten N75 w 1Z??? jedni pisza że to jest ten po prawej stronie drudzy że po lewej, nie wiem kogo juz słuchac. ten po prawej ma oznaczenia 1H0 906 627A 7.21903.00 i ma białą końcówke i prostokatną wtyczke a ten po lewej jest w metalowej obudowie i ma oznaczenia 028.906.283F 7.21895.00.
Z tego chyba u mnie wynika że zaworek powoli siada i szykuje sie do wymiany ale w ofertach sklepów są z owalną końcówką i symbolem 1J0 na początku (jeśli to o ten chodzi wogóle) i podobno da sie to przerobic ale czy to jest tylko kwestia wymiany wtyczki (czyli przecięcia kabli i założenia owalnej?) temat jest bardzo rozbudowany i mozna sie pogubić co jest co.
Scotto
Post autor: Scotto » ndz kwie 08, 2007 22:11
[quote="janek822"] oznaczenia 028.906.283F -to jest n75, po czym stwierdzasz ze ci szwankuje?
Moj golf
janek822
Post autor: janek822 » ndz kwie 08, 2007 22:16
jakiś czas temu ładnie cykał a teraz go nie słysze, poza tym troche wolno sie rozpędza a max raczej nie wiecej niz 175, do tego przy stałej prędkości i obrotach np 4200 czuc falowanie mocy jakby ''odcinał zapłon'', przepływke czyściłem w benzynie ekstr, zauważyłem ost że wężyki od zaworów są lekko przetarte ale ten gumowy w środku jest szczelny( tak przynajmniej widać) ale je wymienie, wymienie także filtry olej i bede dalej mędrkował ale stawiam na N75
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
Scotto
Post autor: Scotto » ndz kwie 08, 2007 22:23
to co napisales raczej nie wskazuje na objawy n75, zmien te wezyki, a cykanie czy nie cykanie nie oznacza jego niesprawnosci mam nuwke sztuke i nie cyka , moze twuj oporniczek cos miesza ci?
Moj golf
janek822
Post autor: janek822 » ndz kwie 08, 2007 22:29
hm raczej nie bo czy z nim czy bez niego to nie ma różnicy, on jest tylko po to by troche poweru dodać. troszke mnie to denerwuje. przyśpieszenie w granicach 14s a nawet wiecej. 180 raczej jeszcze nie jechałem nawet na autostradzie. Vag nic nie wykazał, a dokładnych pomiarów nie mam gdzie zrobić
a tak u mnie wygląda ten co jest po lewej Obrazek
Scotto
Post autor: Scotto » ndz kwie 08, 2007 22:35
hm raczej nie bo czy z nim czy bez niego to nie ma różnicy, on jest tylko po to by troche poweru dodać,
skoro nieczyc ruznicy to po co on , najlepiej zrub diagnoze dynamiczna, wrzuc logi naforum i ci znawcy powiedza co nie tak
Ps swiezo po zalozeniu opornika dalo ci troche "powera", czy nic?jak sie spisywal op. i po jakim czasie wystapily problemy?jezdzisz na nim non stop czy masz przelacznik?
na zdjeciu to jest wlasnie to n75
Moj golf
janek822
Post autor: janek822 » ndz kwie 08, 2007 22:45
problemy były cały czas od kupna auta czyli prawie rok, kupujac z mechanikiem sam stwierdził że troche zamulony jest ale wierzyłem że go ulecze, po wymianie filtrów i oleju troche lepiej, może tez lepszego paliwa nalałem.
A co do zaworku poczytaj tą strone http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64310&start=0 a szczególnie ten post Pią Wrz 22, 2006 09:52 i tak jak mówisz wcześniej numery zaworka sie zgadzaja ale do filtra powietrza idzie ten drugi co ma oznaczenie 1H0 906 627.
A opornik dodał conajmniej 10-15 kucy, silnik odpala normalnie nic sie nie dzieje tylko troche dymku z tyłu jest ale chodzi o jazde bez opornika
mam przełącznik
Scotto
Post autor: Scotto » ndz kwie 08, 2007 23:00
ten drugi steruje EGR- recyrkulacja spalin do mocy malo on ma,hmm co ci moge doradzic sprawdz caly dolot do IC i turbo, najlepiej wymontuj moze jest nie szczelny, nieszczelny dolot powoduje kopcenie, ja swoj caly wybebeszylem i umylem ciepla woda z oleju w srodku i odkrylem dwie nieszczelnosci
Moj golf
janek822
Post autor: janek822 » ndz kwie 08, 2007 23:03
Scotto pisze:ten drugi steruje EGR- recyrkulacja spalin
ale od niego idzie przewód do filtra powietrza???
Scotto pisze:odkrylem dwie nieszczelnosci
w którym miejscu to było? mówisz i IC, tak? jest to jakas filozofia w wykręceniu go?
Scotto
Post autor: Scotto » ndz kwie 08, 2007 23:09
i powinien isc ale jak pisalem egr nic niema do zeczy, a co do sprawdzenia nieszczelnosci ja Intercoolera nie wykrecalem tylko rury idace od niego do turbo, zadna filozofia 1 godz pracy z myciem, chyba wiesz o ktore chodzi? a i nieprzejmuj sie jak beda w srodku w oleju troszke tak ma byc
Moj golf
SowaBezOka
Re: czy to jest zawor n75
Post autor: SowaBezOka » ndz kwie 08, 2007 23:18
walekaneta pisze:witam mam golfa1.9 tdi 90km
mam pytanko czy spotkał sie ktos z takim mykiem, po przekroczeniu 3.0 tys obrotów na 3 i 4 biegu nie przyspiesza rowno tylko tak skokowo raz ciagnie a za chwile nie i cykl sie powtarza , przepływomierz jest dobryna 100%, czy to moze byc ten zaworek ? prosze o porade :rotfl:
Proponowalbym wysuszyc kostke od potencjometru gazu,o ile taki u Ciebie wystepuje....
