założone sprężyny -40/-40
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr kwie 29, 2009 20:49
eldorado84 pisze:bo patrząc na seryjne GTI beznyna to odwrotnie wygląda, czyli przód jest wyżej a tył niżej
no tym się sugerowałem, bo z przodem to wiedziałem że bedzie niżej w dieslu, ale że tył bedzie tak wysoko, w benzyniakach tak ładnie siedzi, mam nadzieje że mój jeszcze siądzie, przynajmniej troszeczkę, nowe amortyzatory i sprężyny to i sterczy;]
eldorado84 pisze:Dochodze do wniosku, że wsadzając seryjne GTI springi do 1.9D, 1.9TD, 1.9TDI musimy się pogodzić z tym że tył będzie wyżej a przód fajnie się obniży
chyba też takie wnioski wyciągne niestety
Duber
Post autor: Duber » śr kwie 29, 2009 21:42
eldorado84 pisze:ja bym powiedział że te są do 96roku - a nawet jestem prawie w 100% przekonany; mam zawieche GTI 94-96r., dam sobie "rękę uciąć" że u mnie są takie same tależyki (tylko nie obniżające)
moze to zdjecie pogladoweodpisali ze nie to co ja zrobie,a są takie do 96 obnizające?
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw kwie 30, 2009 23:25
ja zakładam te talerzyki jutro, czyli 1 maja, a jak założę to zapodam fotosy dla porównania czy coś się zmieniło.
Niech to ja będę "ten pierwszy", który kupi te talerzyki na wypróbowanie :)
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 23:25 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
haps
Post autor: haps » czw kwie 30, 2009 23:32
prezesso pisze:ja zakładam te talerzyki jutro, czyli 1 maja, a jak założę to zapodam fotosy dla porównania czy coś się zmieniło.
czekam na fotki bo mimo ze do mojego modelu nie ma ich na rynku, moze sie kiedys pojawia :grin: , to jestem ciekaw efektu.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pt maja 01, 2009 10:10
duber pisze:
pytałem się na allegro fikołajtków z ATL Tuning
narazie talerzyki te po 94r sa wszystkie wyprzedane.
bardzo prosze o zachowanie ciaglosci korespondencji
pozdrawiam
AUTO TEILE LOGISTIK
www.atl-tuning.com
więc trzeba troche poczekać i się dowiadywać
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Duber
Post autor: Duber » pt maja 01, 2009 10:49
talerzyki te są tylko do modelu 1992-07/1994r
pozdrawiam
AUTO TEILE LOGISTIK
www.atl-tuning.com
mi nic nienapisali ze sa wyprzedane i czekac,ale bede pilnowal.
prezesso, daj foty jestem ciekaw czy cos to da.tylko zrob pare kilometrow zanim zrobisz foty niech sie auto po podlewarowaniu "ulozy"
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt maja 01, 2009 19:06
A więc jest w tym problem, że talerzyki różnią się otworem wewnątrz oraz "garbem" na środku
no i teraz jak je założyć???
tu środek amora wychodzi na wierzch - po założeniu zaczyna pukać sprężyna, gdyż "chodzi na boki" i talerzyk obija o trzpień amora
czy może tak?? - bez sensu talerzyk na talerzyk....
przy oryginalnym talerzyku wystaje tylko gwint amora, a dolna część jest pod talerzykiem, wtedy talerzyk dokręcany jest do trzpienia amora.
Czy w ogóle jest różnica na średnicy trzpienia amora między silnikami 1.4 a 2.0 / 2.8 ???
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 19:13 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » pt maja 01, 2009 19:44
jesli sie okaze ze pasują domnie to sie mozemy zgadac :) ja sprubuje jutro sprawdzic jak mam sprezyny,odkrece kolo i popatrze.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt maja 01, 2009 19:54
o kuu.... ja pi.... te talerzyki są po roku 94 !!!! a nie do 94 !!! :grrr:
pół dnia kombinacji i d.... :grrr: :grrr: :grrr:
Ale firma wporzo - po telefonie do nich kazali odesłać towar i zwrócą kasę :bigok:
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 10:14 przez prezesik25, łącznie zmieniany 2 razy.
Duber
Post autor: Duber » sob maja 02, 2009 22:15
koledzy wiec ten talezyk bedzie domnie pasowal??bo jesli tak to ja je biore od kolegi
eldorado84
Post autor: eldorado84 » ndz maja 03, 2009 18:54
duber pisze:koledzy wiec ten talezyk bedzie domnie pasowal??bo jesli tak to ja je biore od kolegi
tak bedzie pasować na 100%
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » ndz maja 03, 2009 21:28
duber pisze:tak bedzie pasować na 100%
a czy poduszki mac-persona też są różne do 94 i po 94??
Bo mi te talerzyki nie pasowały pod moją poduszkę, zamiast opierać się na środkowej jej części opierały się na skośnej krawędzi nie dotykając łożyska, a wtedy to łożysko nawet nie potrzebne się robi, bo nie pracuje....
Czy poduszki po 94 roku nie są od spodu bardziej płytkie niż moje??
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz maja 03, 2009 23:06
prezesso pisze:Czy poduszki po 94 roku nie są od spodu bardziej płytkie niż moje??
Jest to całkiem inaczej zbudowane. Jest płaskie łożysko, a no to przychodzi dopiero osobno poduszka.
Wróć do „Zawieszenia”
