[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
- ROBIK1301
ja dzisiaj podpialem tempomat,tzn podpialem manetke w instalacje i okazalo sie ze nic nie musze adaptowac....tempomat dziala bez ingerencji vag-a
co do podlaczenia....
manetka ma w kostce 4 przewody oznaczone 1,2,3,4
nalezy podpiac je we wtyczke dyndajaca za bezpiecznikami w te same gniazda 1,2,3,4
1 kostki manetki do 1 dyndajacej kostki
2do2
3do3
4do4
napisalem to bo nigdzie nie znalazlem podlaczenia dla mniej kumatych
wszedzie sa tylko schematy albo podlaczenie przelacznikow zastepujacych ori manetke
super sprawa tempomat,oszczednosc paliwa,noga sie nie meczy...ale uwaga na kretych drogach!!!!!!
2do2
3do3
4do4
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 20:56 przez ROBIK1301, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI THE BEST
seba123 ja przemienilem bo nie pasowalo, podlaczylem kolorami
witam mam takie pytanie: zalozylem sobie kiedys tempomat dzieki temu tematowi w ori manetce. podlaczylem podjechalem podpiac pod kompa i dzialal po wczorajszy dzien ;/ teraz napisze co robilem, rozebralem deske pod kierownica zeby przepuscic kable do wzmaka. podlaczylem wszytsko fajnie dzialalo ale jade sobie i chcialem uzyc tempomatu a tu lipa nie lapie. wogole nie reaguje, mysle sobie ze jak przepychalem kable to moze odlaczylem i dlatego niedziala rozbieram jeszcze raz wszytsko jest ok. zmienilem kable bo byc moze je przerwalem albo cos. dalej nic. wzialem miernik i ustawilem sobie na ta funkcje z dziwekiem sprawdzic kable czy nie sa przerwane i jak w kostce kolo kierownicy wlozylem do byle ktorego pina a i do wtyczki kolo bezpiecznikow to gdzie dotknalem to piszczalo. wyciagnalem kable z wtyczki za bezpiecznikami i podlaczam miernik i ktore by nie dotknac razem ze saoba piszczy. czyli jest jakies przewodnictwo a przy kostcew kierownicy tylko 2 ze soba piszczaly. czy moge cos jeszcze sprawdzic, bo nie mam mozliwosci podpiac pod kompa zabardzo wiec najpierw chcialbym poprobowac cos innego. moze macie jakies pomysly ?? czy to w tej kostce za bezpiecznikami tak ma byc czy gdzies jest jakies przebicei albo cos sie przepalio ??
- dani3lo
a musi byc koniecznie przełacznik ON/OFF?? mozna go ominac? po 1 nie mam za bardzo gdzie go umiescic a po 2 wole zeby caly czas byl w stanie gotowosci
i czy jak wcisne przycisk przyspieszenia to auto bedzie przyspieszało z pelna moca? tak jakbym pedał do spodu wcisnał?
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 22:42 przez dani3lo, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, ja już jakiś czas temu zakupiłem manetkę od kolegi ROBIK1301, i do dziś nie uruchomiłem, ponieważ nie mam kostki w aucie trzeba ciągnąć kable od ECU. Wszyscy mają silniki AFN, a u mnie ASV i tu jest niewielki problem z pinami. Dostałem schemat, ale pod manetkę z sześcioma kablami z seata leona, a ja mam cztery kable. Czy ktoś mógł by sprawdzić i posiada program ETKA. Jak podpiąć dokładnie kable w ibizie 6K2 (przejściówka). Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Tomek
weź przeczytaj ten temat to będziesz wiedział ... do ABS trzeba dużo więcej, nie same włącznikidani3lo pisze:a czemu nie??
poza tym ten temat jest o montażu tempomatu w TDI, nie w benzynie
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 07:35 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj problem polega na tym ze,w sumie wszystkie wartosci sa inne niz te podane w tym faq,
predkosc nie jest pokazywana ciagle 0,00 w czwartej rubryce po wlaczeniu tempo jest 1 a gdy nacisne hamulec to pokazuje sie 17 ?.
Gdy naciskam wszyskie guziki oraz hamulec i sprzeglo to wartosci sie zmieniaja z tym ze inne od tych ktore powiny byc.
Prosze o jakas porade co moze byc nie tak,moze polaczenia choc powinno byc ok.
Pozdrawiam i prosze i pomoc.
