EGR out - wrazenia
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » ndz cze 01, 2008 13:37
Z uporem maniaka zapytuję a co z EGR w benzyniakach????? wiem że to dział ON lecz niema takowych informacji i z racji waszych doświadczeń możliwe że ktoś z was wie coś nieco na ten temat
micky
Post autor: micky » ndz cze 01, 2008 23:09
moim zdaniem tylko ekologia
Corvax
Post autor: Corvax » pn cze 02, 2008 22:06
pszczyna pisze:Z uporem maniaka zapytuję a co z EGR w benzyniakach?????
Zostawić w spokoju.
micky pisze:moim zdaniem tylko ekologia
w odróżnieniu od diesla głównym zadaniem w benz jest obniżenie temp spalania, nie ze wzgledu na ekologie a na zdrowie silnika - temp spalin w autach benz jest duzo wyższa niż w dieslu.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
szatanek
Post autor: szatanek » wt cze 03, 2008 00:24
Jasne ze chodzi o obnizenie temp. spalania tak samo jak w dieslu, a właśnie przez to obnizenie temp. zmniejsza ze ilośc tlenków azotu z spalinach, więc czy to ZS czy ZI chodzi o ekologię.
To ze spaliny z ZI mają wyzszą temp. kazdy wie ale to w zaden sposób nie moze spowodowac przegrzania silnika, spaliny kierowane jeszcze raz na ssanie przez EGR obnizają temp. tylko nieznacznie ale to wystarcza aby NOx w spalinach zmniejszyc, natomiast za utrzymanie róznowagi cieplnej silnika odpowiada układ chłodzenia a nie EGR.
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 00:30 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
luzipower
Post autor: luzipower » wt cze 03, 2008 00:31
szatanek pisze:Jasne ze chodzi o obnizenie temp.
szatanek pisze:chodzi o ekologię.
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 00:33 przez luzipower, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
szatanek
Post autor: szatanek » wt cze 03, 2008 00:37
Poprzez obnizenie temp spalania zmniejszamy ilość NOx więc ostatecznym celem EGR-a jest własnie zmniejszenie toksyczności spalin głównie na biegu jałowym. Więc jaka tu niejasność? :chytry:
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » wt cze 03, 2008 09:10
witam, jestem totalnie zelony w tym temacie i mam klika pytan:
- czym zaslepic EGR i jaka gruboscia blaszki?
- jak to wpylwa na dluzsze urzytkowanie ?
- czy moga byc jakies wady tego zabiegu ?
- jakie zalety ?
dziekuje za pomoc
ps. Posiadam silnik 1z+chip 94r pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129509
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » wt cze 03, 2008 09:39
maciekpppp87 pisze:witam, jestem totalnie zelony w tym temacie i mam klika pytan:
to przeczytaj poprzednie 11 stron i bedziesz mial odpowiedzi :grrr:
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » wt cze 03, 2008 09:53
oki spoko tylko chialem wiedziec czy jest sens
VW User
Post autor: VW User » wt cze 03, 2008 11:54
Czy ktoryś z kolegów spotkał się z opinią że EGR jest rownież pomocny przy wyrównywaniu ciśnien miedzy kolektorami?????Jesli tak proszę się przyznawać :grin:
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 03, 2008 12:52
VW User pisze:Czy ktoryś z kolegów spotkał się z opinią że EGR jest rownież pomocny przy wyrównywaniu ciśnien miedzy kolektorami?????
do wyrównywania cisnień służy kluczyk (wtedy będą obydwa zerowe)
zrobi sie perpetum mobile - najlepiej połączyć wydech z dolotem :)
kontynuując OT, słyszałem że można robić porting głowicy piaskiem ;) opisany w linku poniżej :
http://www.audiforums.com/m_693578/mpage_1/key_/tm.htm
VW User
Post autor: VW User » wt cze 03, 2008 16:09
cowboy pisze:
A ja miałem okazje słyszeć :jezor:
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » wt cze 03, 2008 16:44
Piszecie nie na temat a zwłaszcza o ekologi !!!!! każdy który pozbył się zaworu EGR jest z nią na bakier.
Pytam jak się zachowóją benzyniaki po takowyn demontażu zaworu
luzipower
Post autor: luzipower » śr cze 04, 2008 16:57
mała korekta co do mojego zaslepienia ! jak pisałem wcześniej zaślepiłem u góry tej rurki co idzie do EGR - to był błąd ! ta metalowa rurka ma na środku element elastyczny - przerwał sie i zaczął dawać gorące spaliny na rure plastikową co idzie od przepływki do turbiny ! przepaliło ją na wylot i auto przeszło w stan awaryjny ! zrobiłem na panent, aby tylko jeździl ! ale muszę teraz kupić tą rurę... ktoś wie może jak to się zwie ? na allegro nie widzę tego !
leciałem w dłuższą przejażdżkę, miałem głośno muzę i nie słyszałem (tym bardziej, że mam dziurkę w rurze za katalizem i nie zwracałem uwagi) gdyby nie to może obyło by się bez dziury :grrr:
troche się namęczyłem, ale udało się w końcu bez szpilek odkręcić śruby przy kolektorze od turba i tam zaślepiłem jak być powinno !
