Jak obić wnętrze skórą lub innym materiałem ?
jungu
Post autor: jungu » pn kwie 28, 2008 01:28
ja mam znowu dwa pytanka ... jaki klej polecacie... chodzi mi o taki klej który nie zacznie mi puszczać pod wpływem wysokiej temperatury, ma bardzo dobrą przyczepność i szybko wiąże. Z tego co wiem to klej tapicerski bez odpowiednich naciągów (zszywaczem tapicerskim) od wysokiej temperatury zacznie się rozciągać i naciągnięty skaj zacznie się fałdować... zna ktoś jakąś porządną markę kleju (chodzi mi o nazwę i najlepiej gdzie go dostać)...
a drugie... ile potrzeba materiału żeby obszyć fotele przednie + tylną kanapę + przednie i tylne boczki + panel środkowy... ?
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
zabistaw
Post autor: zabistaw » ndz maja 04, 2008 15:49
jungu pisze:jaki klej polecacie
tutaj mają parę gadgetów dla tapicerów.Jakości kleju nie znam http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=3832042
Komora gazowa : http://forum.vwslask.pl/viewtopic.php?t=2492&postdays=0&postorder=asc&start=0
jungu
Post autor: jungu » wt cze 17, 2008 16:37
w niedzielę postanowiłem sobie w końcu zrobić deskę w skaju. Odkręciłem całą, później całą wyczyściłem od tłuszczy i wosków i zabrałem się za wyklejanie. Efekt końcowy na fotkach:
najlepszy moment był jak po złożeniu całości i po rundce po mieścinie włączyłem sobie dmuchawę..... normalnie aż się przeraziłem bo tak ciężko chodziła, strasznie hałasowała i aż mi się deska trzęsła... pomyślałem że podczas składania musiały się tam dostać jakieś kable czy coś... a tu wielka niespodzianka
taki oto stworek wpadł mi do wirnika jak czyściłem filtr, oczywiście po dwóch dniach jeżdżenia ze mną nadal żyje :grin:
teraz zabrałem się za poprawienie schowka bo mi się nie podoba...
i muszę w końcu kupić sobie ładniejszą kierownicę :bajer:
rufers
Post autor: rufers » wt cze 17, 2008 20:19
jungu, deska pierwsza klasa gratulacje :grin:
mam kilka pytań:
1. ile zajęło ci to roboczo godzin??
2. czy cokolwiek szyłeś ??
3. mógłbyś coś więcej przybliżyć jak to ogólnie zrobiłeś??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126396][b]...::: zapraszam do mnie:::...[/b][/url] :dzida:
[img]http://img178.imageshack.us/img178/7846/35925117xs5.jpg[/img]
jungu
Post autor: jungu » wt cze 17, 2008 22:38
rufers pisze:mam kilka pytań:
1)
- wymontowanie deski (pierwszy raz to robiłem) ok 1,5 - 2h
- czyszczenie deski ok 30 min
- nakładanie kleju ok 20 min
- klejenie 4 godziny
- czyszczenie i wygładzanie opalarką 1 godzina
- wmontowanie wszystkiego z powrotem 1,5 h
czyli łącznie ok 9-10 godzin pracy
2)
- deska jest tylko o wyłącznie klejona, szyłem tylko mieszek, gałkę zmiany biegów i zagłówki
zrobiłem nową półkę i jak na razie poprawiłem panel środkowy.... świeże fotki
Ostatnio zmieniony czw cze 19, 2008 14:40 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
Semian
Post autor: Semian » sob cze 21, 2008 15:02
jak dla mnie wypas , a jaki klej uzywales ??
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
hudy21
Post autor: hudy21 » czw lip 10, 2008 08:41
jungu pisze:w niedzielę postanowiłem sobie w końcu zrobić deskę w skaju. Odkręciłem całą, później całą wyczyściłem od tłuszczy i wosków i zabrałem się za wyklejanie. Efekt końcowy na fotkach:
Witam napisz jakiego skaju użyłeś czy był podbity gąbką lub pianką i jak ci sięudało naciągnąć na tak dużą powierzchnię bez żadnych załamań i pomarszczeń.
jungu
Post autor: jungu » sob lip 12, 2008 12:46
hudy21 pisze:Witam napisz jakiego skaju użyłeś czy był podbity gąbką lub pianką i jak ci sięudało naciągnąć na tak dużą powierzchnię bez żadnych załamań i pomarszczeń.
skaj był zwykły (gruby) pidbity pod spodem materiałem (taką siateczką), po naklejeniu wszystkiego były pagórki do kleju (klej tapicerski ciężko równomiernie rozprowadzić), ale po nagrzaniu wszystkiego opalarką, klej bardzo się rozrzedza i po przetarciu wilgotną sciereczką wszystkie grudki kleju znikają. na koniec trzeba wszystko jeszcze raz porządnie wygrzać, aby skaj się po rozciągał i nie prężył bo inaczej w niektórych miejscach się po podnosi, należy również przy tym uważać aby nie przepalić skaju.
[ Dodano: 12 Lip 2008 12:48 ]
aha w dwóch miejscach musiałem skaj przeciąć (przy schowku z prawej strony, oraz pod popielniczką), dało by się tego uniknąć ale jak się ładnie to wykończy to nie razi po oczach...
kori
Post autor: kori » ndz lip 13, 2008 19:56
Nie chcę was martwić ale te skaje mają jedną wadę, mianowicie po pewnym czasie w drobne dziurki zapełnia się brudem którego nie bedzie można niczym zmyć, z doświadczenia wiem że są dwa rodzaje skaju (oczywiście o mówię o tej samej strukturze "skóry") gładsza-bardziej błyszcząca nie ma takich dziurek lecz szybciej się przeciera oraz o mniejszym połysku, wolniej się wyciera ale brudząca, może nie widać tego z daleka ale na jasnej tapicerce wlaściciela będzie to boleć, wiem bo mam już dwa latka takiego ekologa.
jungu
Post autor: jungu » pn lip 14, 2008 09:47
kori pisze:nie bedzie można niczym zmyć,
spróbuj umyć wszystko denaturatem przemysłowym (białym), mi tam nawet z tego jasnego skaju wszystko ładnie schodzi
Kapsel
Post autor: Kapsel » czw sie 07, 2008 22:18
DObra teraz pytanie dla znawców
Mam element w którym jest dużo załamań itd. Przy załamaniach naturalnie się robi przeszycia bo skóra się tak nie naciągnie.
I tu jest pytanie. Powiedzmy że przykładem będzie decha z Mk2
Czy miejsca przeszyć są ze sobą zeszyte czy to 2 osobne kawałki materiału ? Czy muszą być zszyte razem. Chodzi mi o to żeby nie szyć takiego "pokrowca" bo raz że to jest bardzo trudne a czasem nawet niemożliwe. Kiedy lub czy sie zszywa elementu w całość, bo po przyklejeniu elementu maszyną tam nie dojdę :grin: :grin:
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
mlody1910
Post autor: mlody1910 » ndz wrz 07, 2008 14:50
Witam chciałem obszyć deskę rozdzielcza skórą ale nie wiem jak ja zdemontować ma ktoś może jakąś foto poradę lub coś w tym stylu??
Wróć do „FAQ”
