Turbo ze zmienną geometrią (VNT) - inside...
szatanek
Post autor: szatanek » pn maja 07, 2007 23:27
bora12
Post autor: bora12 » pt maja 11, 2007 23:02
witam wszystkich posiadam bore 1.9 tdi 110km przeprowadziłem modyfikacje komputera i w tej chwili mam ok 140 km chciałbym jeszcze podnieść moc czy ktoś wie w jki sposub morzna jeszcze zwiększyć moc i momet w tym silniku o jakieś 40 km będe bardzo wdzięczny pozdrawiam wszystkich
szatanek
Post autor: szatanek » sob maja 12, 2007 10:41
Dac wam palec to od razu chcecie całą rękę, moze od razu podnieś sobie moc do 250 KM po co 2 razy sie bawić? 180 Km ze 110 powodzenia, ale silnik bedziesz mógł za jakis czas na szrocie zostawić.
McGyver
Post autor: McGyver » ndz maja 27, 2007 00:17
bora12 pisze:witam wszystkich posiadam bore 1.9 tdi 110km przeprowadziłem modyfikacje komputera i w tej chwili mam ok 140 km chciałbym jeszcze podnieść moc czy ktoś wie w jki sposub morzna jeszcze zwiększyć moc i momet w tym silniku o jakieś 40 km będe bardzo wdzięczny pozdrawiam wszystkich
ty se odpuść temat lepiej, ja robiłem kaptalke silnika z potopionymi tłokami w seacie leonie cuprze ARL na 224KM i ponad 410Nm. MIAZGA!!!!!! i potworne koszta!!!!
skubix
Post autor: skubix » śr maja 30, 2007 22:03
Wszystko się da zrobić, ale czy nie lepiej zastanowić się nad zmianą radiowozu, na wózek z silnikiem np. 2,5 TDI na którym to moce rzędu 180 HP i wieksze nie robią wrażenia, a i żywotność pikawki będzie na pewno sporo dłuższa :bigok:
Choć sam śmigałem kiedyś A4 2,5 TDI V6 z 2002r i 163HP to naprawde niewiele jak na taką furmanke (fakt skrzyia 6-ka), a po przesiadce miałem wrażenie, że moja niunia to zwija asfalt. Szczeże to przydało by się tam co najmniej 30-50HP więcej i jak by to był mój wóz to zaraz by dostała jakiś zastrzyk :okej:
Pozdro
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
bodek84
MK3 1.9 TDI problem z turbiną
Post autor: bodek84 » czw cze 14, 2007 15:49
Witam! jestem tutaj Świerzakiem więc jesli coś napisze nie tak to nie zlinczujcie mnie odrazu:).
Tak wiec kupilem niedawno Golfa MK3 1.9 TDI 90 PS z `94 roku i podczas jazdy mam chwilowe spadki mocy...jakby brakowalo powietrza w turbinie, bo na nizszych obrotach turbina ładuje dobrze lecz jak silnik wchodzi na wyzsze obroty jakby go dlawilo w pewnym momencie, czy jest to wina Zabrudzenia Turbiny jak wspomniali inni czy przepływomierza masy powietrza...czy cos innego???? no i jakby to ująć...nie slychać u mnie charakterystycznego świstu turbo, czy to normlane przy silnikach 90 PS? bo jezdzilem roznymi dieslami i we wszystkich bylo slychać a w tym nie, i to mnie nurtuje czy wszystko ok??? Prosze o pomoc.
Bodek
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr cze 20, 2007 01:41
Dzięki za poradę :)
Dzis rozebrałem tego mojego GT20VNT bo obracałem muszlę gorąca. Co zauważyłem, to by zbić muszlę trzeba trochę tym młotkiem podziałać, ostatecznie pomógł łom, ale osobom o słabych nerwach nie polecam. Poza tym to wszystko czyste :) no i skoki co 120* ;) z wiadomych powodów
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » czw cze 21, 2007 15:48
Panowie, czy Polo 1,4 TDi z 2001 roku AMF ma turbinę ze zmienną geometrią....i jeszcze jedno na bloku tubra zobaczyłem napis Garret......czy to orginalna tubrbina?
szatanek
Post autor: szatanek » czw cze 21, 2007 16:14
Garett to jak najbardziej orginalna turbinka, a w 1,4 TDI to z tego co sie orientuje silnik na PD, 3 cyl. i ciśnienie doładowania jest sterowane zaworem upustowym, podobnie jak w 1,9, 1Z 90 KM, więc nie ma zmiennej geometrii.
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » pt cze 22, 2007 08:35
No ok kolego szatanek, wielki dzięki.......powiedzcie czy jest to ta sama turbina co w silniku 1Z...i jeśli można trochę danych techniczych tejże dmuchawki
Bellissima
Post autor: Bellissima » pt sie 10, 2007 19:30
ventil,
mam pytanko, bo widzę że ktoś tu bardzo jest zainteresowany, a ja właśnie mam problem... mój golf IV 1,9 tdi 90 KM nie chce jechać ( tzn. do 80 pojedzie, czasem nawet do 100 km/h , ale przeciez powienien jeździć szybciej), wymieniłam turbinę (tzn. nie sama;)) , przejrzałam wszystkie zaworki i wężyki od podciśnienia i nie wiem co jeszcze jest nie tak, że golf dalej nie chce jeździć szybko... turbina wcześniej przepuszczała olej, nową turbinę ( ale używaną, bo cena nowej wacha się w tysiącach zł) juz nie przepuszcza oleju... co to może być???
co nowego?;)
janu5z
TDI Power
TDI Power
Post autor: janu5z » ndz sie 12, 2007 13:07
Koleżanko powiem Ci jak większość userów: po pierwsze dignoza dynamiczna Vagiem bo bez gtego w TDI sie nie obejdziesz....mnie osobiśćie męczyły podobne problemy i okazało sie że przepływomierz zaniżał wartość a po wymianie auto diabeł :bajer:
VAG :smoke: :smoke: :smoke: :smoke:
PiotrO1971
Post autor: PiotrO1971 » pt wrz 28, 2007 23:32
Witam wszystkich jestem świeźym posiadaczem Golfa
i powim krótko nie wiem moze nie umien jeździć dieslem bo to 1 mój , ale mam taka przypadłość jak jade i zmieniam biegi (chyba zbyt wcześnie) to aż auto wpada w wibracje czy to tylko nieumiejetnosć moja czy coś mojemu Golfikowi 1,9 TDI z 11.1995 dolega z góry dziękuje za odpowiedź już od paru dni przegladam forum i o czyszczeniu turba czytałem i czy mnie też to czeka?
NOWY zadowolony z Golfa, a mam jeszcze Poloneza
