Coś z biegami....??
- robal264
- Forumowy spamer :)
ja niestety widzialem jak juz bylo na wierzchu iw trakcie owijania ta guma, ale z tego co pamietam to jest to drazek prowadzony pomiedzy dwoma metalowymi sciankami, i wlasnie to jakblko powinno go ograniczac aby nie latal miedzy nimi jak ten no wiecie kto
ogolnie to chyba calosc rozbiera sie w srodku zaczynajac od mieszka (choc nie wiem po co podnosil mi szwagier maske ) nie wiem - nie znam sie zbytnio na mechanice ale cos tam czasami sie podpatrzy zwlaszcza jezeli o moje vw stoi na kanalei
dziekuje za punkta
pozdrawiam
dziekuje za punkta
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2007 22:23 przez robal264, łącznie zmieniany 1 raz.
kłopot ze skrzynią
Jestem nowym posiadaczem golfa III kombi 1,8 Cl i mam taki problem pomijając fAKT żE biegi mi cięzko wchodzą to 1 nie jest w osi z 2 a 5 jest bardzo blisko 3 ten typ tak ma? za każdym razem szukam 2 i 5 podejrzewam że mój golfik miał niezłego dzwona choć podobno poduszki są nie wystrzelone czy da sie to wyregulować żadnych trzasków nie słuchać? a i jeszcze jedno jak skręcę kola na maxa da sie słyszeć popiskiwanie co to może e byc?
[asek wspomagania luzny a z biegami to wlasnie chyba masz wyrobiona ta gruszke czy jablko jak zwal tak zwal kumpel mial tak w mkII tylko u niego zamiast 1 wsteczny wpadal i wogoe wszytskie biegi mial powalone ;/myski pisze:a i jeszcze jedno jak skręcę kola na maxa da sie słyszeć popiskiwanie co to może e byc?
sprawdzal wlasnie reszte ukladu bo poza tym ze masz dzwignie zmiany biegow to do skrzyni jes ona przedluzona roznymi wynalazkami ;probal264 pisze:choc nie wiem po co podnosil mi szwagier maske
mysle ze to pasek od wspomagania....myski pisze:jak skręcę kola na maxa da sie słyszeć popiskiwanie co to może e byc?
- robal264
pewnie tak, ale co mi tam ja tylko wykonuje telefon jak sie zapsuje, no ostatecznie asystuje znieczulenie donosze z monopolurobal264 napisał/a:
wsteczny jest chyba ograniczony taka plastikowa przegrodka od innych biegow, jak jest wyrobiona to potrafi sam sie wrzucac (to tez teroria, tak tylko slyszalem)
w ogole kiedys dalem kumpeli fure, i przypadkiem jak auto powolutku dojezdzalo do skrzyzowania wrzucila mi wsteczny od razu pogonilem to dzikie dziewcze z mej fury na tyl auta
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2007 22:33 przez robal264, łącznie zmieniany 1 raz.
robal264, to jeszcze masz dobrze ze golfik jest tylko Twoj, ja niestety go dziele z ojcem, fakt faktem on nim prawie nie jezdzi ale ciagle musze sluchac jego marudzenia, a jak sie rozkreci to wali z dupy jak indianka z łuku . I z tymi biegami tez tak bedzie, narazie nie pracuje nigdzie wiec jestem zmuszony przecierpiec to ale szukam pracy bo nie wyrobie....
- robal264
a nie deptasz mu czasemgniochu pisze:no i wlasnie to jest ten bol bo gdybym mial robote to bym robil na wlasny koszt a tak to sluchanie ze pilujesz go, bo jezdzisz ch**j wie ile i gdzie itd... juz zygac sie chce od tego wszytskiego ;/robal264 pisze:no ja wiem czy to zle ze masz auto z ojcem, to chyba on pokrywa wiekszosc napraw
pora konczyc ta rozmowe bo zaraz nas za off topa ukaraja
pozdrawiam i zycze szybkiego kupna wlasnego auta, oby vw
3maj sie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
