wymiana klockow hamulcowych(przednich,tylnych)mk3
1. narzędzia potrzebne do wymiany- klucze nr 13,15 w razie potrzeby młoteczek aby puknąć w klucz jak będzie problem z odkręceniem śruby no i zwornica
2.odkręcamy dolne mocowanie zacisku kluczami,przy czym kluczem nr 15 przytrzymujemy sobie wewnętrzną śrubę a 13 odkręcamy zew.
3.po odkręceniu mocowania odchylamy zacisk ku górze
4.odkręcamy korek na zbiorniczku płynu hamulcowego
5.za pomocą zwornicy wciskamy tłoczek do momentu(2 fotka)
6.po wciśnięciu tłoczka odkręcamy zwornicę,zakładamy klocki na tarczę,opuszczamy zacisk i skręcamy tak jak odkręcaliśmy
czas całej operacji to ok 1 godzinki,życzę przyjemnej pracy
Ostatnio zmieniony śr maja 02, 2007 22:55 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
po toaby można było go wciśnać zwornicąadurweb pisze: A po co mam odkręcać korek na zbiorniczku płynu hamulcowego
odnośnie pytania 3 to chodzi ci czy sprężyna jest na klocku?tak jest na klocku,mi sie ułamała kiedyś i dorobiłem sobie z czego innego
pyt2 i tu masz fotę jak sprężyna na klocku wyglada
Kolego chyba pierwszy raz zmieniasz klocki... jak wciśniesz tłoczek i założysz nowe klocki później przykręcisz zacisk to nadepnij kilka razy na hamulec i tłoczek sam wróci na swoje miejsce tam gdzie powinien.jaszczur, Czy prawdą jest, że po pierwszym użyciu hamulca, tłoczek który został wyciśnięty zwrotnicą, wraca na swoje miejsce? Czy muszę go wyciskać z powrotem?
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
- Arczi
Trochę odkurzę temat. Mam pytanie miedzy klockiem a tłoczkiem mam taką blaszkę okrągłą z takimi trzema stopkami. Jak ma być zamontowana ta blaszka stopkami do klocka ? Tak mam teraz wydaje mi się że to jest po to żeby lekko odciskało tłoczek do srodka i nie nagrzewało hamulców. Jednak słyszałem też drugą wersję że te stopki mają być do środka i jest to jako osłona tremiczna (zeby się tłoczek nie zapiekał) co o tym myślicie ??
Z góry dzieki za odpowiedzi.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
zobacz na drugiej fotce jaszczura w tej poradzieArczi pisze:Mam pytanie miedzy klockiem a tłoczkiem mam taką blaszkę okrągłą z takimi trzema stopkami. Jak ma być zamontowana ta blaszka stopkami do klocka ?
ma tak być i koniec
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Arczi
Sorki jestem po 4 piwkach i nic nie moge dojrzeć na tych fotkach na trzeźwo chyba też nie dojrzę więc z łaski swojej napisz mi w jaką stronę są te stópki do środka czy do klocka ot tyle. Pozdrawiam.RobertP pisze:zobacz na drugiej fotce jaszczura w tej poradzieArczi pisze:Mam pytanie miedzy klockiem a tłoczkiem mam taką blaszkę okrągłą z takimi trzema stopkami. Jak ma być zamontowana ta blaszka stopkami do klocka ?
ma tak być i koniec
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 02:28 przez Arczi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
