Dziwne wskazania temperatury
Marooo9
Post autor: Marooo9 » wt lut 27, 2007 10:40
Witam. Mam Seat Ibize 2.0 GTi (2E). zegar od tempreatury płynu chłodniczego na zimnym silniku po odpaleniu pokazuje już 90 stopni a podczas jazdy 110 a nawet potrwafi zamknąć skale stojąc w korku gdzie temperatura oleju ma niecałe 80 stopni. A sam zegar nie moze być chyba uszkodzony ponieważ po wyłączeniu zapłonu kładzie sie na poczatku!
dodam tylko ze:
Na rozgrzanym silniku gdzie oczywiście wsazówka od temperatury płynu lezała już na czerwonym polu ale temp oleju była 76 stopni wypiąłem wtyk z czujnika i wskazówka cofa sie ale tylko do połowy (90stopni a po ponownym wpięciu wraca na 110 stopni!) kładzie się zupełnie dopiero po wyłączeniu zapłonu.
O co chodzi???????
zodiak
Post autor: zodiak » wt lut 27, 2007 10:44
Jeśli przewód od czujnika nie jest gdzieś przywarty to w takim przypadku może być uszkodzona "deska" i źle steruje wkaźnikiem temperatury w niej zamontowanym :/
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Marooo9
Post autor: Marooo9 » wt lut 27, 2007 10:49
Ale jak by deska była uszkodzona to wskazówka by sie nie kładła całkowicie po wyłączeniu zapłony.
A o jaki przewód chodzi dokładnie??
zodiak
Post autor: zodiak » wt lut 27, 2007 10:59
Przewód od czujnika temperatury do deski.
W tym modelu auta wkaźnik temparatury jest już chyba na silniku krokowym a nie standardowym wychyle stąd twierdzę że to może być wina "deski". Silniczek może wykonywać za dużą ilość kroków.
Powodzenia.
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
