wentylator chłodnicy
ddChavez
Post autor: ddChavez » czw lut 22, 2007 15:44
Witam. Mam mały problem, nie włącza mi się wentylator chłodnicy. Problem pojawił się odkąd oddałem auto mechanikowi żeby wymienił cewkę, kable, świece i pare innych pierdół. Sądzę, że mogli coś przez przypadek rozłączyć. Raz udało mi się go włączyć przez przypadek. Sprawdzałem kable i kiedy mocno zamknąłem maskę to się włączył :grin: Teraz już nie włącza się wcale.
Chciałbym wiedzieć który czujnik odpowiada za włączanie wentylatora? Ten odpowiedzialny za wskazania temperatury na desce rozdzielczej czy ten od termostatu? I co jeszcze ewentualnie mogę posprawdzać? Sam wentylator jest sprawny.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw lut 22, 2007 16:26
ddChavez pisze:Ten odpowiedzialny za wskazania temperatury na desce rozdzielczej czy ten od termostatu?
Termostat nie ma czujnika... on w pewnym sensie jest czujnikiem sam dla siebie :D
Za włączanie wiatraka jest odpowiedzialny czujnik wkręcony do chłodnicy.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lut 22, 2007 16:36
ddChavez, w mk3 wyłącznik wiatraka jest w górnej części chłodnicy.
RobertP
Re: wentylator chłodnicy
Post autor: RobertP » czw lut 22, 2007 16:52
ddChavez pisze:Sam wentylator jest sprawny.
a jak to sprawdziłeś podałeś bezpośrednio napięcie na dwa grube kable ?
może Ci się nie włącza bo spalił się bezpiecznik 30A 4 od lewej i czujnik/włącznik wentylatora w chłodnicy nie dostaje prądu
w chłodnicę jest wkręcony czujnik/włącznik dwu zakresowy i do niego dochodzą 3 kable
zewrzyj 1 i 3 to włączy Ci się II bieg wentylatora a jak 1 i 2 to I bieg
ah jak szkoda że szukajka nie działa bo dałbym Ci linka do swojego tematu
tam wszystko opisałem jak trzeba nawet z kololrami kabli (I bieg kabel czerwono/biały ,
II bieg czerwo/czarny oba przy kostce przy tym czujniku/włączniku w chłodnicy)
Sharan - AFN
ddChavez
Post autor: ddChavez » czw lut 22, 2007 17:30
RobertP, Zwierałem właśnie tak jak mówisz. Sprawdzę jeszcze ten bezpiecznik. Dzięki wielkie za pomoc. Jak coś wam jeszcze się przypomni to piszcie :) Punkciki lecą.
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
DariusN
Post autor: DariusN » czw lut 22, 2007 22:17
A mi sie wentylator rozpadl jak się włączył to jakby mi coś odpadalo, wykręciłem go i wstawiłem od poloneza pasuje idealnie (do 1.4 coprawda) szkoda tylko że ma 1 bieg ale jak narazie się sprawdza
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 23, 2007 00:19
ddChavez pisze:RobertP, Zwierałem właśnie tak jak mówisz. Sprawdzę jeszcze ten bezpiecznik. Dzięki wielkie za pomoc. Jak coś wam jeszcze się przypomni to piszcie :) Punkciki lecą.
a jak ci sie nie załączył to sprawdż ten bezpiecznik ale dokładnie nie tylko wyjmij i włóź
bo możesz mieć słaby styk w samym gnieździe w skrzynce bezpiecznikowej
tak jak kiedyś było u mnie i co sie namęczyłem żeby to znaleźć to szok ...
1 fotka przedstawia ten czujnik włącznik w chłodnicy
2 fotka silnik wentylatora wraz z opisem kabli który za co odpowiada (kliknij na zdjęcie, powiększy się)
3 fotka to drugi jakby dodatkowy włącznik/czujnik który chyba nie każdy ma przy głowicy
4 fotka to przekaźniki od 1 i 2 biegu wentylatora (od 1 wiele a nawet większość
ma w swoich VW bezpośrednio z czujnika/włącznika chłodnicy kabel idący do silnika wentylatora ja mam inaczej :-) )
mam nadzieje że fotki po części staną się pomocne i rozwiążesz problem
jak coś to pytaj wytłumaczę jeszcze dokładniej i prościej i celowo takie są duże
kliknij na każdą z nich to będziesz widział dokładniej :bigok: ...
:bigok:
Sharan - AFN
ddChavez
Post autor: ddChavez » pt lut 23, 2007 15:02
RobertP, dzieki wielkie, tego mi bylo trzeba :prayer:
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 23, 2007 15:44
ddChavez pisze:RobertP, dzieki wielkie, tego mi bylo trzeba :prayer:
proszę bardzo :-)
fotki są z mojego autka i wzorowałem się na swoim ale u Ciebie może być bardzo zbliżone,
jeśli coś nadal nie tak to pisz poradzimy coś :bigok:
Sharan - AFN
ddChavez
Post autor: ddChavez » pn mar 05, 2007 23:13
Rozwiazanie problemu. Cos sie porobilo z ta wtyczka przy wentylatorze, jakies mechaniczne uszkodzenie i nie stykalo. Dziekuje wszystkim za pomoc.
