slabo grzeje w srodku
witam moze mi podpowiecie co mam jeszcze zrobic zebym w koncu nie musial marznac u siebie w samochodzie. Juz wyjasniam o co mi chodzi: wiec tak jak wspomnialem slabo grzeje w srodku wymienilem termostat, odpowietrzylem uklad, plukalem nagrzewnice i nadal jest tak samo wiec w czym moze jeszcze tkwic problem?? Co przykulo moja uwage to trojniki ktore znajduja sie na przewodach idacych do nagrzewnicy lacza one parownik.
Według mnie masz prawdopodobnie zapowietrzoną nagrzewnicę albo mogła Ci się urwać linka otwierająca zawór płynu do nagrzewnicy. Co do trójników to u mnie jest to samo i jest ok ! Termostat masz w tzw. króćcu taki plastikowy rozgałęziacz pod aparatem zapłonowym w którym dodatkowo masz dw czujniki. Jeśli nawet masz padnięty termostat to nagrzewnica powinna działać najwyżej samochód się długo nagrzewa lub gotuje.
Ja odpowietrzam w ten sposób że zalewam płynem do pełna, zosTawiam odkręcony korek na zbiorniczku wyrównawczym, i na króciec, na taki cienki bolec zaślepiny gumową nakładką zakładam wężyk i koniec do zbiorniczka (zaślepkę oczywiście wcześniej zdejmuję). Nie wiem czy tak się powinno robić ale jużkilka razy w ten sposób odpowietrzałem i jest ok! Przez ten wężyk ucieka dużo bąbelków szczególnie jak się doda trochę gazu!
[ Dodano: Pią Sty 26, 2007 08:32 ]
a oczywiście założyłem że masz ten sam silnik co ja
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 110 gości
