Gdzie znajduje się przepływomierz bo wyczytałem że...
witam. Przeglądałem forum i wyczytałem ze moja wersja golfa powinna posiadać przepływomierz powietrza (wersja amerykanska) przekopałem całe forum żeby sie dowiedzieć w którym miejscu sie to znajduje i nic nie znalazłem. w którym to moze być miejscu ?
z góry dziekuje za odpowiedzi
Re: Gdzie znajduje się przepływomierz bo wyczytałem że...
trzeba bylo napisac jaki masz silnik (model, rocznik, typ silnika itd)mmarek pisze:witam. Przeglądałem forum i wyczytałem ze moja wersja golfa powinna posiadać przepływomierz powietrza (wersja amerykanska) przekopałem całe forum żeby sie dowiedzieć w którym miejscu sie to znajduje i nic nie znalazłem. w którym to moze być miejscu ?
a przepływomierz znajduje sie na dolocie z filtra powietrza,
masz tam podpiete kostką kabelki .... poszukaj koło filtra powietrza
Sharan - AFN
Sharan - AFN
no nie ma
a czemu wogole pytasz
a jak jest to jest tutaj jak na twoim zdjęciu
może jest inne rozwiązanie w tym typie silnika
dlatego też spytałem o typ silnika może by się znalazła
informacja w którejś książce
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Dzieki za pomoc. Pytam bo jestem ciekawy auta a nigdzie nie mogłem znaleść jakiś zdjęć z zamontowanym przepływomierzem w "silniku" a niby ta moja wersja miała takowy posiadać i myślałem że ktoś go "ukrył" albo wywalił ( a moze go wywalił ?) jeszcze mnie zastanawia że nie mam odmy i nie wiem czy ktoś ją zdemontował czy tak ma już być (ale jakaś dziura z drugiej strony obudowy filtra powietrza jest czyli w obudowie filtra są dwe dziury i nie wiem cvzy tak ma być :/ silnik to ADD 1.8 digifant
pozdrawiam
pozdrawiam
zobacz sobie fotke stąd TUTAJmmarek pisze:silnik to ADD 1.8 digifant
ja Ci już nic więcej nie powiem nie mam ETKI
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Paweł Marek
mmarek złap kontakt z forumowiczem paww18. Ona ma autoi z silnikiem może wie już coś więcej. Wygląda że masz wszystko ok, ale znaleźć coś na europejskich stronach się nie da o nim. Może coś goglami na hiszpańskojęzycznych stronach, bo był robiony na mexyk i brazylię (może na akoholu chodzi )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
