Wymiana uszczelniaczy skrzyni biegów.
EmigrantGB
Post autor: EmigrantGB » czw sty 11, 2007 10:37
Mam pytanie do osób które wymieniały kiedyś uszczelniacze w skrzyni biegów. Skrzynie mam wyciągniętą i chce odrazu wymienić uszczelniacze tzn. trzy na wałku sprzęgłowym i na przegubach od półosi.Tylko nie mam patentu jak się do tego zabrać ten na wałku sprzęgłowym to raczej musze wydłubać i wbić nowy. A co do tych uszczelniaczy od półosi to nie wiem jak się zabrać do ich wymiany. Rozmawiałem z kumplem który kiedyś pare lat temu to wymieniał to powiedział mi że tam są jakięś zaślepki które trzeba wydłubać i jakieś sprężynki. Panowie poradzcie coś póki mam skrzynia na wierzchu to coś pomyśle i jakoś je wymienie. Dzięki
mój golfik piękny styl prosto z Holandii przybyłem nim kilka chwil w tulipanach stal i trochę sobie zgnił hehe/stoi i tęskni za mną a ja niestety rozglądam się za innym autem ale sercem zawsze z MKII/ Passat 3BG nowy nabytek/MK2 nadal w stajni
Trochim
Post autor: Trochim » czw sty 11, 2007 11:10
przy wałku wydłubujesz i wkładasz nowy.
przy przegubach musisz oprócz uszczelniaczy zakupić dodatkowo zaślepki, bo jest jednorazowa i psujesz ją podczas demontażu flanszy, następnie zdejmujesz zabezpieczenie wyjmujesz flansze wymieniasz uszczelniacz i składasz w odwrotnej kolejności.
Nissan Patrol K160
piori
Post autor: piori » wt mar 11, 2008 13:31
Temat stary, ale nie znalazłem nigdzie rozmiaru uszczelniaczy półosi (w skrzyni przy flanszach), byłem w sklepie, ale sprzedawca nie mógł znaleźć w katalogu. Więc pytanie do kolegów: jaki jest rozmiar tych uszczelniaczy i czy oba są takie same?
Golf 1,6TD 1V, skrzynia manualna 4S, rocznik '91.
EmigrantGB
Rozmiar uszczelniaczy.
Post autor: EmigrantGB » wt mar 11, 2008 17:30
To są numery oryginału które spisałem ze starego uszczelniacza według tego powinien ci w sklepie znaleźć:
020301189R
10WDF03
DGS 50 65
Pozdrawiam!!!
piori
Post autor: piori » wt mar 11, 2008 19:11
EmigrantGB, dzięki :kufel:
Wybrałem się do innego sklepu i tam nie było problemu. Wymiar uszczelniacza to 50x65.2x10
