[Mk3] Linka sprzegła
Czty jezeli po ruszeniu wszystko bylo ok a po nacisnieciu srzegla i wyzucenie biegui pedal wpadl w podloge jest to wina linki??? to wyzucenia z biegu trzymalo wszystko dobrze. jesli tak to ile moze kosztowac taka linka do golfa 3 1.6 Abu z 93r
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Re: [Mk3] Linka sprzegła
we w-wiu linka z samoregulatorem sachsa 115-120 PLNadam-gda pisze: jesli tak to ile moze kosztowac taka linka do golfa 3 1.6 Abu z 93r
- tomekzabrze
Ok winna byla linka strzelala przed tym jak sie skonczyl samoregulator. Koszt linki to 120zl moznabylo wstawic jeszcze od mk2 z regulacja przy lapie przegla koszt okolo 30zl i po problemie z samoregulatorem. Niestety nie moglem jej dostac wiec zalozylem od mk3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
