Jaki licznik?
krzysiupl
Jaki licznik?
Post autor: krzysiupl » pt gru 29, 2006 22:19
Witam mam pytanie. czy licznik od vw golfa 1.6 benzyna rocznik 89 czyli na 1 kostke wyskalowany do 200km/h moge wymienic na taki do 220km/h z obrotomierzem i czy bedzie działał i prawidłowo pokazywał predkosc.
Ostatnio zmieniony sob gru 30, 2006 20:19 przez krzysiupl, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob gru 30, 2006 15:19
krzysiupl pisze:Witam mam pytanie. czy licznik od vw golfa 1.6 benzyna rocznik 89 czyli na 1 kostke wyskalowany do 200km/h moge wymienic na taki do 220km/h z obrotomierzem i czy bedzie działał i prawidłowo pokazywał predkosc.
Ten licznik z obrotomierzem od benzyny chcesz wstawiac do swojego diesla ?????
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
krzysiupl
Post autor: krzysiupl » ndz gru 31, 2006 12:02
niechodzi o mojego golfa . tylko kolega sie mnie zapytał czy do jego 1.6 benzyny licznik ma do 200km/h bez obrotomierza ma i chciałby zamienic na takiego co ma obrotomierz ale wiekszosc na allegro maja skale do 220km/h czy moze załozyc własnie taki do swojego.czy niebedzie oszukiwał predkosciomierz?
t-tas
Post autor: t-tas » ndz gru 31, 2006 12:10
możesz-zarówno 1.6 jak i 1.8 mają to samo przełożenie napędu prędkościomierza-skrzynia bodajże 020-licznik z indeksem 950-skalowanie jest tu mało ważne
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Panter
Post autor: Panter » ndz gru 31, 2006 12:15
Jeśli tylko index bedzie ten sam to wszystko powinno byc ok, wielu ludzi juz jest po takich zmianach i nie widziałem zeby ktoś pisał ze cos jest nie tak.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz gru 31, 2006 12:50
Panter pisze:Jeśli tylko index bedzie ten sam to wszystko powinno byc ok
Dokładnie, szukaj tylko licznika z obrotkiem z inedksem 950 i żeby był na tyle samo kostek co stary licznik , niewazne czy licznik jest wyskalowany do 200 czy do 220 , jesli indeksy liczników sa takie same to bedzie dobrze pokazywał, tylko wymienic liczniki , podpiąc linke i kostke i działa.
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » ndz gru 31, 2006 14:50
jesli index bedzie inny to mozna przelozyc sam predkosciomierz ze starego licznika roboty nie ma duzo
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
krzysiupl
Post autor: krzysiupl » ndz gru 31, 2006 17:21
ok. kupie własnie taki licznik z indeksem 950 bo taki mam. dziekuje bardzo wszystkim za odpowiedzi
Panter
Post autor: Panter » pn sty 01, 2007 18:27
No ale uważaj żebyś sie nie naciął zobacz dokładnie najpierw jaki masz index bo było pare wyjątków i były inne indexy np 935
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
