[MK3] Wymiana czujnika ABS
Czy ktoś mógłby mnie poinstruować jak wymienic czujnik ABS w przednim lewym kole. Chciałbym to zrobic sam ale nie wiem czy dam rade
podnieść auto po własciwej str. i zdjąć koło
odkręcić srubę mocowania czujnka i wyjąć czujnik
poodpinać złącze elektryczne od czujnika
przed zamontowaniem spr. czystość gniazda
nasmarować gniazdo czujnika smarem do łozysk tocznych
umieścić na czujniku nowy pierscień uszczelniający o przekroju okrągłym
umieścic czujnik w gnieździe i przykręcić
podłączyć złącze i zamontować koło
po przewodzie dojdziesz gdzie jest zamontowany
Ostatnio zmieniony czw lis 16, 2006 14:53 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
jak zdejmiesz koło to go zobaczysz od strony wew. dość długa plastikowa "rurka" z przewodem idącym w kierunku komory silnika(foto), ale rzeczywiście jak tego nigdy nie robiłeś to lepiej niech zrobi to mechanikelprzemo1 pisze:nigdy tego nie robiłem i nawet za bardo nie wiem gdzie sie miesci ten czujnik
- Paweł Marek
zdecydowanie nie trzebapaww18 pisze:bedziesz musial podpiac pod VAGa i skasowac blad (
[ Dodano: Pią Lis 24, 2006 4:23 pm ]
Lampka zgaśnie od razu, po pierwszym włączeniu zapłonu po wymianie czujnika.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Nie, sam powinien zniknąć.paww18 pisze:bedziesz musial podpiac pod VAGa i skasowac blad
Przykład? Jak jest złe połączenie czujnika (raz jest, raz nie ma), to raz ABS działa a raz nie.
Kiedy czujnik "się naprawia" to ABS może tydzień dzialać i lampka nie świeci.
Jedyne, co może być to zapamiętany błąd w sterowniku ABS i to nie jestem pewien. Już ktoś o tym pisał na forum, (chyba inek01, ale nie ejstem pewny). Ale lampka na 100% zgaśnie a ABS będzie OK.
Poduszka to co innego. Tu masz rację.
Pozdrawiam.
- imp
zgaśnie na 100% ..robiłem
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 104 gości
