[MK2 1V] Jak dlugo powinny grzac swiece żarowe
McMann
Post autor: McMann » wt lis 07, 2006 00:23
Witam. Jak długo powinny rozgrzewać się świece żarowe Vw Golf II 1.6 TD 1V. U mnie rozgrzewaja się około 40 sekund czy to nie zbyt długo ?? Miałem Vw T2 i rozgrzewały się w 8 sek w zimę około 10s . Ile Wam się rozgrzewają??
Ostatnio zmieniony wt lis 07, 2006 01:43 przez McMann, łącznie zmieniany 1 raz.
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
leo...
Post autor: leo... » wt lis 07, 2006 00:29
grzeją w trybie awaryjnym - kabelek z czujnika temperatury spadł (urwal się) ...
McMann
Post autor: McMann » wt lis 07, 2006 00:52
A czy jest to możliwe że jedna z świec jest spalona ?? Pytam gdyż mam też Mercedesa 208D i jak w nim się spali świeca to jest to sygnalizowane dziwnym zachowaniem lampki od świec.
Co myślicie może czas na zmiane na nowe a jeśli tak to na jakie ?
Pozdrawiam.
McMann
Post autor: McMann » wt lis 07, 2006 01:01
Rozumiem. To zanim wymienię swiece to może zobaczę co z tym kabelkiem w którym miejscu go szukać ??
leo...
Post autor: leo... » wt lis 07, 2006 03:24
McMann pisze:Rozumiem. To zanim wymienię swiece to może zobaczę co z tym kabelkiem w którym miejscu go szukać ??
szukaj czujnika temperatury wody (płynu chłodzącego) - do czujnika będzie wchodzil co najmniej jeden kabel (może byc więcej) - szukaj urwanego w okolicach czujnika ... ewentualnie schemat elektryczny w rękę i sprawdź cały obwód
McMann
Post autor: McMann » śr lis 15, 2006 23:42
Wyczyściłem wszystkie styki od czujników. Teraz próbowałem w garażu (garaż pod domem ogrzewany temp. 22 C) i świece rozgrzewają się w 18 sek za 1 razem , za drugim po 16 sek. Czy jest to w granicy tolerancji?? Co myślicie o tym ?? Wszystko ok czy coś nie tak??
Pozdro 4All
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Post autor: niziok » czw lis 16, 2006 15:00
wiem że jeżeli świece są gównianej firmy to mogą się dłużej nagrzewać...
jeśli wymieniasz je i stać Cię na coś porządnego to tylko BERU :grin:
proponuję zajrzeć też do przekaźnika...może z nim coś jest nie tak
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lis 17, 2006 19:27
McMann, ale jak go kupiłeś to też długo grzał ??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
McMann
Post autor: McMann » ndz lis 19, 2006 23:26
Właśnie szybko grzał bez porownania może z 7 sek może 8 zimno czy ciepło.
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » ndz lis 19, 2006 23:36
ja mam silnik 1V i u mnie grzeja sie kolo 4-5 sekund...a jak jest bardzo zimno to gdzies z 7 sekund.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
Olaf
Post autor: Olaf » pn lis 20, 2006 21:53
McMann pisze:Witam. Jak długo powinny rozgrzewać się świece żarowe Vw Golf II 1.6 TD 1V. U mnie rozgrzewaja się około 40 sekund czy to nie zbyt długo ??
Mam ten sam problem co Kolega :(
leo... pisze:grzeją w trybie awaryjnym - kabelek z czujnika temperatury spadł (urwal się) ...
Czy jeżeli spadł i sie go spowrotem przylutuje to będziesz wszystko OK i świece bedą grzały króciutko :chytry:
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
