1,2 TSI 105KM kopci na siwo
wojtek2626
Auto: Golf HB MK7 TSI DSG
Post autor: wojtek2626 » ndz lut 11, 2024 20:53
Mam usterkę ponieważ przy mocnym depnięciu w lusterku widzę szare spaliny za mną drugi objaw to jesli długo jade z górki i jest mocno rozgrzany silnik przy gwałtownym depnięciu zostaje siwo szara chmura. Jesli jade spokojnie czy po takiej dlugiej jezdzie bez gazu stopniowo daje gazu nic sie nie dzieje. Silnik pracuje równo cicho nie ma problemu z mocą wypadaniem zapłonu itd, i pytanie gdzie szukac przyczyny. Rura wydechowa jest okopcona, ale spalanie jest niskie. zauważyłem ze przy ładnej pogodzie i temp +10 z wydechu widac spaliny jak w zimne czy wilgotne dni. Płyn w zbiorniczku jest nie ma cisnienia w układzie chłodzenia, oleju nie wiem czy pobiera bo przejechane dopiero 200km po zakupie i jest 3/4 na bagnecie . Na postoju przy depnieciu nie kopci na niebiesko czy czarno. Czy moze to być intercooler wodny a może jednak turbo lub sonda, przebieg 302tyś. Po zdjęciu rury miedzy turbo a przepustnica było troche oleju, przepustnica lekko zabrudzona. Po sprawdzeniu okazało sie poprzednik przejezdził wymiane oleju o 4500km czyli zrobił 34500km na oleju :grrr:
marcin7x5
Re: 1,2 TSI 105KM kopci na siwo
Post autor: marcin7x5 » pn lut 12, 2024 18:12
Możliwe że już silnik spala olej i stad ten dym. Niestety łatwo tego nie sprawdzisz a jedynie poprzez obserwację poziomu na bagnecie.
wojtek2626
Post autor: wojtek2626 » wt lut 13, 2024 08:22
Wczoraj wymieniłem olej + płukanka i zobaczymy ale obstawiam ze jednak turbina lekko puszcza olej. Wymienię jeszcze swiece bo były wymieniane 2 lata temu a nie wpisali do ksiązki przy jakim przebiegu
wojtek2626
Post autor: wojtek2626 » ndz lut 25, 2024 13:43
Spalanie oleju wygląda 1l na 800km rura od turbo do przepustnicy cała w oleju więc podejrzewam że turbo kaput. Wczoraj rozebralem cały dolot zdemontowałem rurkę odmy od głowicy do turbo aby wykluczyć dostawanie Sue oleju przez odmę ale tam sucho, natomiast przy odpalonym silniku zdane gazy się tamtędy nie wydostawały, jak działa odma w tym silniku widziałem że idzie rurka od odmy w dół do jakiegoś trójka i jest podpięty do przepustnicy od spodu. Silnik chodzi cicho rowno ma moc pali mało więc raczej silnik jest sprawny,. Turbo ma delikatny luz góra dół i min poosiowy. Nie ma żadnego wypadania zapłonu nawet przy obciążeniu pod 6tys obrotów ciągnie równo na postoju przy depnieciu z rury nie puszcza niebieskiego dymku, jedynie pojawią się przy mocno nagarzynm silniku i jak długo jadę z góry beż gazu i pierwsze dodanie gazu powoduje niewielkie przykopcenie na szaro-siwo ale nie jest to niebieski kolor
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 25, 2024 22:55
Pytanie ile tego oleju jest w dolocie? Czy kapue z niego czy tylko jest mgła olejowa. Niedrożna lub niesprawna odma też może zadysać olej w dolot.
wojtek2626
Post autor: wojtek2626 » pn lut 26, 2024 14:46
Oleju jest tyle że można go wylać z rury przy turbo, odma nie puszcza bo miałem ja zdjęta I podczas pracy silnika czy przegazowywaniach nic tamtędy nie lecialo
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 26, 2024 18:46
To pozostaje turbina.
wojtek2626
Post autor: wojtek2626 » pn lut 26, 2024 21:08
Turbo zamówione jutro będzie i w weekend montaż i zobaczymy czy dobry trop
wojtek2626
Post autor: wojtek2626 » ndz mar 03, 2024 11:48
Po montażu wydaje się mi że ta druga jest gorsza od tej mojej ale zauważyłem że rurka od odmy do turbo w tej co przyszła ma zaworek jednokierunkowy działający a w mojej rurce od nie działał, zauważyłem że mieszanka jest bogatsza korekta krótkoterminowa na wolnych waha sie jest między -1.6 do -7 najczęściej w okolicach-3 czasem wskoczy na + po lekkiej przegazowce natomiast przy obrotach 2000-3000 jest cały czas na bogato podobnie jak na wolnych. Na starym turbo I rurce od idmu koreka była prawie 0 lekkim na + . Zastanawiam mnie wskazanie sondy za kat jest stabilne ale napięcie jest 0,7 czy ktoś może sprawdzić te wartości u siebie
wojtek2626
Post autor: wojtek2626 » wt mar 05, 2024 19:04
nowa tzn regenerowana turbina zamówiona i w sobotę będzie montaż , jesli to nie pomoże to będzie trzeba zrobić remont silnika ale tragedii nie ma części to koszt 1300zł + 350zł obróbka głowicy. Zastanawia mnie jednak czy ktoś nie grzebał w sofcie silnika, bo sprawdzając ciśnienie doładowania przy bucie tester pokazuje 202kPa przy ciśnieniu atmosferycznym 98 kPa, czyli wychodzi doładowanie ponad 1 bar a w serii jest chyba cos koło 0,8-0,9 bara jeśli się mylę to mnie poprawcie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 06, 2024 19:22
Dokładnie ci nie powiem ale czytałem że te silniczki małe z turbo tak właśnie dmuchają mocno aby to nadgonić.
wojtek2626
Post autor: wojtek2626 » sob mar 09, 2024 06:38
Miałem wcześniej wersję 86km I tam było doładowanie 0.65 a po mapie na 125km właśnie nie pamiętam ile było.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
