Uszkodzona sonda lambda?
Witam,
posiadam golfa 6 1.6 benzyna i od jakiegoś czasu mam problem z błędami oraz kontrolką check Mianowicie po podpięciu kompa wyskakują mi następujące błędy:
- P0140 czujnik o2/sonda lambda (Bank 1 czujnik 2) - brak aktywności
- P0136 czujnik o2/ sonda lambda (Bank 1 czujnik 2) - usterka
Po usunięciu błędów za kilka kilometrów znów się pojawiają.
Czy oznacza to, że sonda lambda jest do wymiany?
Czy spowodowane jest to od czegoś innego?
Z góry dzięki za pomoc
Pozdro
Pozdro
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Re: Uszkodzona sonda lambda?
A jaką najlepiej kupić. Jest ich pełno, niektóre na 5 pinów inne na 4. Nie mówiąc już o rozbieżności cenowej (130 do 600 zł)
Jedne są niby przed katalizator inne za
2 możliwości - albo sonda albo wiązka do sondy. Niestety bez podstawienia drugiej będzie ciężko ustalić bo.. u mnie np. 2 przewody się zwierały i sprawdzanie ciągłości przewodów nic nie dawało (musiałbym odciąć wszystkie przewody co zresztą potem zrobiłem ale początkowo stawiałem na sondę i dopiero jej podmiana potwierdziła przyczynę)
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
dzisiejszy błąd sondy lambda...
![Obrazek](https://i.imgur.com/qlcge10.jpg)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
