Opony i felgi do Golfa MK 4
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Prędkościomierz jest wyskalowany do obwodu koła. Jak dasz duży balon który da obwod inny niż fabryczny to masz przekłamanie. Większy obwód to jedzie szybciej niż pokazuje licznik
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Witam panowie
Felga 17" / 5x98 / ET35 / 7,5J / GTA + śruby pływające kit -30 będzie pasowało? Jaka oponę wrzucić do tego zestawu?
Siemanko, chciałem zapytać o szerokość felgi przód/tył 18", interesują mnie konkretnie trzy modele : JR15, JR16 i JR22. Mam jeden problem, czy mając gwintowane zawieszenie zmieszczę felgi 18" przód /tył: ET35 9,5 czy jest to niewykonalne i przód będzie pasował wyłącznie ET35 8,5? Auto do jazdy, więc chciałbym żeby jeździło się komfortowo.
Z góry dzięki za pomoc,
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
z przodu 9.5 nie wejdzie bez rzeźby...ja mam ściankę opony (205/40/18) 3mm od nakrętki gwintu a na zewnątrz praktycznie na równo z błotnikiem, może minimalnie schowane. ET mam 35 ale z dystansem 5mm wyszło 30...Dystansem musiałem odsunąć felgę od amorka...na zewnątrz "sporo" się zmienia w zależności od wysokości zawieszenia - im większa gleba tym koło bardziej się chowa
Czyli tak jak inni przód 8.5/tyl 9.5, czy lepiej 4x 8.5 ET35? Co by nie rzezbic za wiele
Jak chcesz zrobię foto i tu wrzucę konfiguracja ET35 4x8.5 na przodzie dystans 3mm na tyle 10mm dodam że to daily jak u Ciebie nie mogę go bardziej skaleczyć choć czasem o tym myślę heh
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Kolejno przód tył
Aaa no tak to jest 19 he opona to 215/35
Panowie. Myślę, że to będzie dobry temat do zadania pytania...
Jak poszerzyć golfa
Nie chodzi tu o kalectwo na negatywach czy jakieś spasy, stensy i inne udziwnienia.
Auto ma jeździć szybko i być przyklejone do ziemi.
Dystansami chyba nie wystarczy. Performance & safety przedewszystkim!
Gdyby jednak złe miejsce do rozmowy to proszę o wrzucenie w kącik MK4.
Jak poszerzyć golfa
- Auto: Bora 2.8 vr6 4motion aqp / A4 b6 1.8t Q ajq ~400hp
- Silnik: AQP
Witam mam bore w sedanie 4motion na eibachach planuje wrzucić felgi 17 et 32 j7, 5 opona standard 225 45 17 będzie to normalnie wyglądało i nie obcieralo?
Siema,
Panowie golf iv 7jx17h2 et 35 a gumak 225/45/17 na zawieszeniu przod tyl -35 amory mts sprezyny eibach pro kit. Bedzie to dzialac czy czapa?
Dzieki !
Dzieki !
Panowie, a czy ktoś z was użytkował opony typu Dębica np Dębica Frigo 2? Czy dobrze będą się sprawowały w połączeniu z Golfem MK4? A może lepiej pójść w kierunku np opon typu Nokian - mam tutaj na myśli WRD 4? Kto jak kto, ale Finowie raczej mają dobre warunki do testowania opon zimowych.
Wprawdzie cena trochę wyższa niż opon typu Dębica Frigo, ale z drugiej strony jeżeli przyczepność okazałaby się na tyle dobra - to czemu by nie?
Z tego co widzę, to często przewijają się w takich artykułach eksperckich jak np ten tutaj.
