[mk4] Wymiana uszczelniacza wybieraka
Mam delikatny wyciek z uszczelniacza wybieraka skrzyni w BFQ+DUU, zakupiłem już uszczelniacz CORTECO 01019317B i zamierzam w niedługim czasie zabrać się do wymiany. Niestety z tego co widzę dostęp do niego jest fatalny i trzeba się będzie nieźle nagimnastykować. Może ktoś już wymieniał ten simering i podzieli się doświadczeniami, udzieli porad. W sieci ciężko coś znaleźć, tu trochę na rosyjskich stronach:
https://www.drive2.ru/l/4312919/
https://www.drive2.com/l/9362116/
[mk4] Re: Wymiana uszczelniacza wybieraka
Robiłem w żony polo. I tam ten wybierak od dołu ma nieco lepszy dostęp. Szydełkiem jakimś, szprycha od roweru wyszarpalem stary simmering. Nowy zakupiłem w agromie czy GS za jakieś 2-3 zł sztuka. Zapodałem i spokój był.
Ostatnio zmieniony ndz mar 27, 2022 07:54 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie niestety trzeba od góry, robiłeś to bez wyciągania wałka, nie było problemu z nabiciem nowego uszczelniacza?
Nie było problemów. Olej musiałem zlać bo ten wybierak jest najniżej. Nabicie też pikuś.
Odświeżę temat.
Jak poszła wymiana uszczelniacza? Jakieś pomocne wskazówki?
Trochę się pomęczyłem i dałem sobie spokój, ciężko było go wydłubać a nie chciałem go zniszczyć bo dopiero miałbym problem.
Niestety wyjęcie go to metoda inwazyjna w wielu przypadkach.
Podobno można wkręcić w niego jakieś śrubki i tak go zdemontować. A jak z montażem nowego? Jak najlepiej to zrobić, jakich użyć narzędzi?
Zawsze możesz użyć starego jako element przez który wbijasz/wciskasz nowy. Trzeba delikatnie i równomiernie po całym obwodzie przykładać siłę....
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 6 gości
