[mk2] Golf mk2 swap 1,9 TDI mały problem
noras14
Post autor: noras14 » pt mar 02, 2018 08:15
Jeżeli zły dział proszę o przeniesienie
Witam mam taki problem że coś mi popiskuje od z prawej strony czy to może być pompa wspomagania? Wiem że głupie pytanie ale nie mam kanału a nie chce na darmo pompy zmieniać.
A tu link O co mi chodzi
pinstonvw
[mk2] Re: Golf mk2 swap 1,9 TDI mały problem
Post autor: pinstonvw » sob mar 03, 2018 17:58
Znajomy dźwięk. Sprawdź stan koła pasowego jak również czy jest na nim bicie w trakcie pracy silnika? Dla diagnozy możesz psiknąć WD40 na zewnętrzną stronę paska w trakcie pracy silnika. Piszczenie powinno ustać.
noras14
Post autor: noras14 » sob mar 03, 2018 23:25
Dziękuję kolego za odpowiedź sprawdzę i dam znać czy piszczenie ustało. Dodam że w dawcy (Golf mk3) nic się nie działo dopiero po swapie, Tak się zaczęło dziać i czasami gdy przegazuje piszczenie ustaje ale gdy znowu kilka razy pogazuje to się zaczyna to samo jeżeli to ma znaczenie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
