Mk2 1,8 1 P wtryski nie daja paliwa
Witam kolegów
mam problem z swoim autkiem a mianowicie kupiłem go od gościa u którego stal 2 lata i chce go doprowadzić do stanu użytkowania .
z samochodu ktoś nieudolnie wyciągną instalacje lpg czyli poodcina tylko kable ;/ masakra
samochód iskrę ma kreci silnikiem ale z tego co zobaczyłem , wtryski nie poszczają paliwa , bezpiecznik sprawny , pompa paliwa tez patrzyłem na krótko tak samo jak i wtryski na krótko dają paliwo a juz podczas odpalania nie :/ co moze byc nie tak co steruje wtryskami i jak ?
Golf mk2 syncro 1,8 oznaczenie silnika 1P 98 km 1989 r
wtryskami steruje ECU poprzez podanie na nie "masy", plus jest stały. Więc albo gdzieś przewody przecięte albo uwalony sterownik, co się mogło zdarzyć jak nie miał dobrej masy...
A jak mogę sprawdzić to czy sterownik bo pewnie znalezienie trochę zajmie
A i jeszcze jedno z czego ecu bierze informacje kiedy wtrysnac paliwo ?
przekaźnik jest tylko od pompy paliwa, a info bierze pewnie z czujnika halla. Rozbierz sterownik i będziesz widział czy jest uszkodzony/poprzepalane styki jakieś... ale najpierw to sprawdź czy na wtryskach jest + po przekręceniu zapłonu oraz ciągłość przewodów od wtryskiwaczy do sterownika
Ostatnio zmieniony sob lut 17, 2018 17:24 przez Hubi14, łącznie zmieniany 1 raz.
A gdzie ten czujnik może być ? Jak wogule jest w tak starym samochodzie ?
to jeszcze tam muszę sprawdzić czy kable cale moze tam jest wada
znajdź sobie na necie rozpiskę sterownika Digifant II, miernik w dłoń i sprawdzać przewody, jeżeli było LPG to odcięte są zazwyczaj wtryskiwacze i pompa paliwa więc dużo szukania nie będzie
no tylko gdzie ta rozpiske znalezc , postaram sie poszukac ale nie wiem czy znajde
plus na wtryskach jest , tylko minusa brakuje ktory idzie do ecu sprawdzilem ciąglosc jest
masa nie będzie stała, to tylko krótki impuls który podaje sterownik tak by wtrysk się otworzył...
