Piszczy-sprzęgło
Piszczy-sprzęgło
Witam. Pisze w imieniu kuzyna,który posiada golfa 5 z silnikiem 1.6 102km 2006r. Problem tkwi w tym,że słyszy dźwięk-dźwiek przypominający klekot diesela natomiast po wciśnięciu sprzęgła dźwiek ustępuje.
Re: Piszczy-sprzęgło
Jeszcze wspominal,ze drugi bieg mu szarpie troche. Marcin7x5 duzo rozbierania jest przy wymianie?marcin7x5 pisze:Niech sprawdzi sobie łóżko oporowe w skrzyni biegów.
Piszczy-sprzęgło
Nie wiem jaką dokładnie ma tam skrzynię biegów ale łóżko jest zaraz za takim deklem wciskanym od czoła. Przynajmniej tak było w mk4 w skrzyniach sparowanych z takim silnikiem.
Piszczy-sprzęgło
Witam sprawdź olej w skrzyni najlepiej zlac stary i sprawdzić czy nie cieknie nic niepokojącego jeśli pojawia się kawałki plastiku lub mętny(drobinki aluminium) olej skrzynia do naprawy
Piszczy-sprzęgło
Problem nadal nie rozwiazy-mowil,ze po odpaleniu auta grzechocze mu i to dosc głośno-po nie długim czasie ucicha i chłychac słabo-auto,czy ciepłe,czy zimne dźwiek jest taki sam
Ps: jaki polecacie olej do skrzyni?
Piszczy-sprzęgło
za takie objawy mogą odpowiadać zużyte tłumiki drgań skrętnych w tarczy sprzęgła. Do takiego uszkodzenia może doprowadzić ostra, gwałtowna i szarpana jazda. Może być też łożysko, szczegóły w linku:
https://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-po ... rzegla/115" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale standardowo najlepiej podjechać do mechanika na diagnozę, bo tak jak napisał przedmówca - może być to objaw uszkodzonej skrzyni.
