Dodatkowa pompa paliwa w VP
wesol
Post autor: wesol » sob sie 19, 2017 07:34
Prawie ze dowolna. Jeszcze jak jest nadal te trojnik na filtrze paliwa to on skutecznie przepuszcza nadmiar od pompki z baku w powrot paliwa do baku. Dlatego wiekszosc moze potwierdzi ze w PD jak sie wsiadzie do auta i przekreci na zaplon to oczewiscie slyczac pompke i czasem jakues resztki powietrza przepompowane zabulgocza w zbiorniku.
manus2008
Re: Dodatkowa pompa paliwa w VP
Post autor: manus2008 » sob sie 19, 2017 08:10
Hmm ale ile musi mieć litrów/h i z czego najlepiej ?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
wesol
Post autor: wesol » sob sie 19, 2017 08:30
Braki w paliwie pojawiaja sie gdzies w okolicach auta zmidzonego na 250 koni. Wazne ze ta pompka podaje juz prawieze cokolwiek. Cisnienie pompki okolo 1 bara-1.5 jest wystarczajace w zupelnosci ze sporym zapasem. Ilisc litrow jaka taka pompka moze podac spokojnie przekracza zapotrzebowanie silnika. Silnik przy max bucie konsumuje 30-50 litrow (a nawet wiecej troszke) na godzine ale to musi juz byc dobrze zmodzona motorownia.
manus2008
Post autor: manus2008 » sob sie 19, 2017 17:06
Hmm spoko teraz mam 220km ale już zaczyna brakować paliwa .. A sprawdzona pompka żeby był A dobra i pasowała ?
Jakiś numer albo jakiego auta dokładniej?
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
KLICHO
Post autor: KLICHO » ndz sie 20, 2017 11:02
Przy 220 KM brakuje Ci paliwa ? To śmiech sporo osób ma blisko 300KM w VP i nie brakuje im paliwa i nie mają dodatkowej pompki.
Jakie wtryski masz i pompe wtryskową ?
Diagnostyka 1.9 TDI 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 4.2 TDI . Podnoszenie mocy w silnikach TDI każdego rodzaju. Wszystko na terenie Kielc lub okolic.
W sprawie diagnostyki lub programu pisać na PW
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 20, 2017 13:47
W tune up kilka tdi vp wypuscili i przy 270 koniach zaczynalo brakowac paliwa. Pompka elektryczna i 300-330 km pekalo.
KLICHO
Post autor: KLICHO » ndz sie 20, 2017 14:13
Ale nie przy 220KM jeśli brak paliwa słaby stan pompy wstępnej i już :)
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 20, 2017 16:52
Tak to prawda.
KLICHO
Post autor: KLICHO » ndz sie 20, 2017 17:54
No właśnie Jabcok miał 327KM i nie miał dodatkowej pompy :)
manus2008
Post autor: manus2008 » pn sie 21, 2017 17:35
Tłok Renia 11mm nastawnik renia hdk 248
Fala de143 z sprezynami z 107j plus nurniki
Korpus afn
W tamtym roku z kątem było wszystko Oki na programie a w tym roku kat pada a pysk
Zadany mam 18 przy 4200obr a jest max 12 ..
Wewnętrzne ciśnienie w pompie Oki przy 4 tys jest 12.5.
Myślałem że dołoże pompę to pomoże chyba że tak jak mówicie pompa już słaba ..
Może wym8enie na korpus asv przetocze lape pompy i wsadze asv z gratami moimi
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pn sie 21, 2017 21:40
Wewnętrzne ciśnienie przy 4tys rpm i przy niemal zerowym obciążeniu czyli na małej dawce. Pod obciązeniem na pewno spada.
KLICHO
Post autor: KLICHO » wt sie 22, 2017 18:33
To skoro widzisz ze spada na pysk to ciśnienie albo do dupy albo wstępna do kitu . Więc tu masz problem a nie jeszcze dodatkowa pompa. Nic Ci to nie da.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr sie 30, 2017 12:41
Kiedyś pisałem na forum passata w temacie o 11mm, że ciśnienie w pompie powinno sprawdzać się pod max obciążeniem... zostałem wyśmiany, że się nie znam bo co to za różnica sprawdzić ciśnienie wewnętrzne w pompie na postoju jak i podczas jazdy. Otóż jest... na postoju, żeby utrzymać 4 tys obr/min potrzeba znacznie mniejszej dawki niż przy jeździe z 4/5 biegiem i gazem w podłodze. Dlatego warto by sprawdzić ciśnienie w pompie podczas jazdy na najwyższym biegu i max obciążeniu/obrotach. Jeśli pompa kąta nie trzyma to raczej nie pomoże jej zewnętrzna dodatkowa pompa paliwa. manus2008 jak masz możliwość to sprawdź ciśnienie w pompie podczas jazdy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
tomek08
Post autor: tomek08 » czw sie 31, 2017 23:10
Witam, masz rację marcinas1983, z tym ciśnieniem podczas jazdy.
Ciekawe, czy pompiarze na stole próbierczym też sprawdzają pod obciążeniem czy raczej bez obciążenia ?
To by wiele wyjaśniło i być może, że można by jeszcze coś wykrzesać z tych pomp, tylko, czy uszczelnienia to wytrzymają ?
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
