Opony i felgi do Golfa MK 4
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
czy 15 czy 17 jeden ciort... wazne są szerokosci, w srednicy traci sie lekko komfort tylko
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Czy felgi 16" beda pasowax do Golfa IV
Pytanko mam czy takie felgi będą pasowały do golfa IV i czy będą poczebne pierścienie centrujace?
Felg 16", rozstaw śrub 5x100, szerokość 7JJ, ET 35, otwór centrujący 73,1
felgi będą pasować ale musisz załatwić pierścień centrujący.
w golfie masz centre 57,1mm na piaście
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
A rozumiem dzieki
Ale jednak wkładam oryginały 16stki:
~Rozstaw śrub: 5x100
~Szerokość felgi: 6,5J
~Odsadzenie: ET 42
~Średnica otworu centrującego: 57mm
~Odsadzenie: ET 42
Auto bora 2.8 v6 4motion, felgi 18stki et35 , felgi przod 8.5j, tyl 9.5j.
Jakie opony, żeby był delikatny naciąg (w granicach rozsądku)? Zaznaczam, że to 4motion. Auto na gwincie.
Możecie doradzić ??? Dość pilne.
Felgi aluminiowe Toora.
Rozmiar felg: 18''
Szerokość: 8''
Rozstaw śrub: 5x100
Po renowacji.
Cena: 760 PLN - 4szt.
Rozmiar felg: 18''
Szerokość: 8''
Rozstaw śrub: 5x100
Po renowacji.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ale że o co chodzi?elvis86PL pisze:Możecie doradzić ??? Dość pilne.
Rozmiar felg: 18''
Szerokość: 8''
Rozstaw śrub: 5x100
Po renowacji.
Czy za tą cenę warto kupić tego typu felgę po renowacji ? Czy nie powinienem mieć problemów z jej montażem przy gwincie ?
- dżodżo1986
elvis86PL, nie będziesz miał problemów z montażem, jeśli otwór centrujący ma minimum 57mm, nie podałeś jeszcze ET
Pytanie czysto teoretyczne, czy jeśli zamontuję do Golfa 4 felgi 17' to bardzo będzie się psuło zawieszenie i czy fest będzie się odczuwać każdą dziurę na drodze? Czy może lepiej 16'? Dodam, że auto leży na glebie ani nic.
16 i 17 jest spoko. Przy 18 już jest czuć różnice. Poza tym od 18 Trzeba już glebic żeby dobrze wyglądało.
ustawiony.pl, http://www.4130-products.com/wheels/Atheo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma ktoś może z was zdjecie golfa na felgach 17" 7,5j z oponą 205/45 lub 215/40? Fajnie jakby auto było coś posadzone.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
