launch control , odcinka i inne bajery w TDI !
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr gru 14, 2016 22:30
IskraKrk pisze:A czy jak zmienię na 16bit to da się program wgrać ten , który jest w tej chwili? Bo mam zrobiony program na kompie 8bit-owym
KLICHO pisze:Oczywiscie ze sa sie :)
Zanim coś napiszesz przeczytaj uważnie co autor postu napisał... nie da się wgrać softu 8 bitowego do 16bitowego bo niby jak??
IskraKrk pisze:Kupiłem komputer 028 906 021 GG i teraz mam pytanie jak ściągnąć IMO mam parę programów ale jest problem z połączeniem. Posiadam również różne kable obd i nie chcą programy współpracować. Mógłby ktoś podpowiedzieć jakiego programu użyć?
masz w swoim aucie immo?? Bo jeśli tak bo mając vag-coma wchodzisz immo na nowym kompie, robisz adaptacje grupa zerowa zapisujesz i już immo przypisane do kompa. Zmieniając kompa znów na 8 bit musisz znów zrobić adaptację. Jeśli nie masz immo w swoim aucie to musisz "wyzerować" ( tak to jest jak dla mnie zerowanie immo bo jeśli nie odłączy się box'a od immo to potrafi się uaktywnić ) immo w kompie i będzie chodzić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
zgredd
Post autor: zgredd » czw gru 15, 2016 01:13
Wrzucicie filmik z popcornem w 1Z lub innych VP. Komputery 028 wszystko trzeba na sól i lutować, czasami lepiej przeszczepić coś nowszego :)
IskraKrk
Post autor: IskraKrk » czw gru 15, 2016 13:48
Nie posiadam IMO u siebie. A komputer , który kupiłem ma IMO (auto odpala i za 1 sekund gasnie) i czy w takiej sytuacji jest jaka kol wiek możliwość wyłączenia go? Czy spróbować wsadzić sterownik do innego auta , zakodowane kluczyk wyłączyć IMO i wsadzić go do mojego? Ma to ręce i nogi czy próba zakończy się nie powodzeniem?
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt gru 27, 2016 14:51
IskraKrk pisze:Ma to ręce i nogi czy próba zakończy się nie powodzeniem?
Jeśli nie masz immo to to nic nie da.
Odezwij się do człowieka norek111 z forum w sprawie tego immo to Ci ogarnie temat.
patro130
Post autor: patro130 » ndz sty 08, 2017 01:12
dokładnie prace tunerów powinno się szanować ja tez poświęciłem sporo nauki na opanowanie takiego bajeru ;)
IskraKrk
Post autor: IskraKrk » pn sty 09, 2017 16:04
Znajomy wyłączył IMO wgral tam jakiś program i autko nie odpala. Kręci i kręci. Zaowazylem , że ko trójka świec zarowych się nie zaświeci tylko zaczyna klikać jakiś przekaźnik. Wyczytałem na forum , że trzeba przełożyć 2 pin od świec zarowych 28 do ping 48 , a pin 48 dać do 26. Czy jest to prawda?
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn sty 09, 2017 16:50
a zanim zaczął grzebać w sofcie to odpalał?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn sty 09, 2017 20:24
rysiektr pisze:a zanim zaczął grzebać w sofcie to odpalał?
odpalał i gasł bo go immo trzymało.
IskraKrk pisze:Wyczytałem na forum , że trzeba przełożyć 2 pin od świec zarowych 28 do ping 48 , a pin 48 dać do 26. Czy jest to prawda?
może tak być... gdyby kontrolka działała poprawnie to już byśmy coś wiedzieli. Po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłonu zawsze musi się zaświecić ( dla zimnego silnika ) lub mignąć ( jak silnik ciepły ) wtedy auto musi odpalić. Jeśli kontrolki świec brak... auto nie odpali ( albo problem z kostkami, sumami kontrolnymi, gniazdami epromów, soft od innego kompa ) sporo rzeczy może być tego powodem.
Daron7
Re: launch control , odcinka i inne bajery w TDI !
Post autor: Daron7 » sob sty 14, 2017 18:16
IskraKrk pisze:Znajomy wyłączył IMO wgral tam jakiś program i autko nie odpala. Kręci i kręci. Zaowazylem , że ko trójka świec zarowych się nie zaświeci tylko zaczyna klikać jakiś przekaźnik. Wyczytałem na forum , że trzeba przełożyć 2 pin od świec zarowych 28 do ping 48 , a pin 48 dać do 26. Czy jest to prawda?
Nic nie trzeba przekładać, Marcin wymienił Ci dokładne możliwe przyczyny, a więc:
- lutowanie kostek/podstawek, brak styku
- soft z innego sterownika który może nie podejść pod tą płytkę
- nie policzone sumy kontrolne w zmodyfikowanym sofcie
Krótko mówiąc, wracaj do kolegi niech poprawia temat i niech siedzi aż wrzucisz sterownik do auta i mrugnie kontrolka świec = auto odpali.
KLICHO
Post autor: KLICHO » ndz sty 15, 2017 18:28
A jesli kosci wyjmowane to moze zle kosci wlozone sa albo tez nie docisniete ?
Diagnostyka 1.9 TDI 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 4.2 TDI . Podnoszenie mocy w silnikach TDI każdego rodzaju. Wszystko na terenie Kielc lub okolic.
W sprawie diagnostyki lub programu pisać na PW
19ARL
Post autor: 19ARL » śr sty 18, 2017 18:59
Gdyby ktoś potrzebował wrzucam tutka jak zrobić LC samemu :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PS7qkY1x57Y[/youtube]
DjExit
Post autor: DjExit » wt kwie 25, 2017 08:43
Czy ktoś powiązał uszkodzenie lub mocne zużycie pompowtryskiwaczy z używaniem popcorn limitera? Jakieś (przykre) doświadczenia w tej materii?
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage :satan: ---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage :satan: :satan: ---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage: :satan: :satan: :satan: ---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
barzowskister
Post autor: barzowskister » czw maja 04, 2017 21:00
Wszędzie filmiki jak to zrobić na sterowniku EDC15 dla pompowtrysków. Pytanie czy taka sama zasada jest na EDC15 dla silnika VP?
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: speedi93 » pt maja 05, 2017 07:46
Tak
Wysłane z mojego UMIDIGI Z przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
Wróć do „TDI”
