[MK4] Montaż lusterka fotochrom z kompasem
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pn lis 07, 2011 02:23
Inspiracją był film Autor Widmo gdzie w BMW X5 zobaczyłem takie lusterko:) i tak się zaczęło. W grupie VAG było montowane najczęściej w Audi Q i VW Touaregu.
Kupiłem lusterko fotochrom od audi A6 z 2007 o nr 4F0 857 511 F na allegro za 150zł. O montażu samego fotochromu już było więc pominę to.
Ja fotochrom miałem więc było o tyle prościej. Lusterko od audi, które kupiłem miało inny uchwyt, w którym dodatkowo był wbudowany moduł kompasu.
Czekało mnie przełożenie uchwytu od VW zakończonego kulką na której jest zamocowane lusterko i przełożenie modułu kompasu z uchwytu od Audi. U mnie średnica kulki uchwytu była taka sama jak w Audi więc nie było problemu z przełożeniem samego uchwytu.
W tym celu trzeba najpierw zdjąć lusterko
i następnie rozebrać obudowę podważając przednią część lusterka-ramkę, która jest na zatrzaski do czego użyłem plastikowego narzędzia do otwierania obudów np ipoda.
Wyjmujemy delikatnie z obudowy szkło plus elektronikę.
Następnie wypinamy kulkę-uchwyt i to samo robimy w lusterku od audi. Uchwyt VW wygląda tak po wypięciu
Należy go wpiąć do lusterko od audi i już mamy gotowe mocowanie do VW. Pozostaję przełożenie modułu kompasu z uchwytu audi do środka lusterka. Trzeba wyciąć troszkę plastiku ze środka obudowy i na klej przymocować moduł tak, żeby był jak najbardziej równoległy do szyby po zamocowaniu lustra ( przyklejenie napisami na module do góry nogami bo tak było ori w uchwycie audi).
Podpinamy moduł kompasu i szkło do płyty głównej lusterka i składamy lusterko. Lusterka mają takie same wtyczki i ten sam pinout więc można je podpiąć od razu bez dalszych przeróbek. Po przekręceniu kluczyka od razu pokazał się kompas.
Jeśli kompas się nie uaktywnił to trzeba go włączyć
Na koniec pozostaję kalibracja kompasu. Gentex nie pomyślał o PL i w sieci jest tylko taka instrukcja z mapką na US
Do kalibracji potrzebny jest nr pola magnetycznego do wpisania w lusterku czego właśnie brakuję w manualu Gentex ale znalazłem na stronie jakiegoś geograficznego forum i jest to nr 7 na Polskę.
Kalibracja polega na przytrzymaniu przycisku lusterka służącego do wł/wył fotochromu aż pokaże się cyfra. Trzeba klikać do chwili pokazania się nr 7 a jest 15 stref. Po zniknięciu nr znowu trzymamy przycisk środkowy na lusterku aż pokaże się listerka C. Robimy dwa, trzy kółka z prędkością ok 15km/h do pokazania się wskazań kompasu np SE. Koniec kalibracji i montażu:) Działanie kompasu jest szybkie po zmianie kierunku jazdy i dokładne.
W Tuaregu kompas był też w liczniku a w nowszych nawigacjach np. MFD2 kompas jest na lewej połówce LCD obok mapy.
zrazikus
Re: [MK4] Montaż lusterka fotochrom z kompasem
Post autor: zrazikus » ndz gru 11, 2011 19:08
Cześć
Pomysł super właśnie myślę nad takim lusterkiem do starszej terenówki, trochę terenówek ma takie kompasy, ale nie wiem gdzie sie moduł kompasu znajduje, czy w lusterku czy gdzieś dalej... Możesz powiedzieć czy tylko ten nr lusterka podejdzie czy np z E na końcu też? Ew może znalazłeś jakieś inne modele którymi warto się zainteresować?
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pn gru 12, 2011 00:09
W starszych lusterkach moduł jest w środku lusterka a w nowych (nie znam dokładnej daty prod.) jest jak u mnie w temacie czyli w uchwycie lusterka na zew. lustra.
Musisz patrzeć w etke i szukać. Ja znalazłem aukcję z konkretnym opisem i dodatkowo sprawdziłem je w etce (etka dostępna na necie...)
owies
Post autor: owies » pn gru 30, 2013 18:29
thomas1919, pamiętasz może czy twoje stare lusterko było zrobione przez Gentex`a ?
Mam problem z kulką, rozebrałem w drobny mak nowe z kompasem i zabrałem się za zwykły fotochrom, jednak już na oko widać że kulka jest innej średnicy i to sporo :/
Nie wiem czy słusznie winę upatruję w producencie, mój dotychczasowy fotochrom wyszedł z fabryki Donnelly a nowy jest Gentex`a. Stopka starego to 3B0857511L (lub C, trudno powiedzieć).
Jakieś sugestie ?
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
thomas1919
Post autor: thomas1919 » wt gru 31, 2013 09:07
Moje lusterko było Gentex i tez miałem problem z kulką uchwytu. Teraz wkladałem fotochrom do A6 C5 i sprawa z kulką jest podobna.
Trzeba podmienić zarówno kulki a dokładnie to ramie z kulką ze stopu chyba aluminium i do tego potrzebny jest też plastik-gniazdo do kulki.
Wyciągamy z obecnego lusterka z MK4 gniazdo plastikowe na kulkę, które jest przykręcone na 4 śrubki i ramie z kulka i przekładamy do lusterka z kompasem we wcześniej przygotowane miejsce. Niestety nie pasuje idealnie i trzeba przycinać plastik.
W jednym lusterku z chyba MK6 miałem tak, że w lusterku z kompasem były w/w cztery śrubki jak tu
a w starym z A6 nie fotochrom musiałem na zywca wyciąć z plastiku uchwyt zachowując formę kwadratu żeby pasowała w nowe gniazdo do mocowania i dopasować je nożykiem jeszcze a następnie przełożyłem kulkę z ramieniem. Do tego musiałem jeszcze wywiercić cztery otwory na śrubki w wyciętym plastiku i gotowe. Niestety stare lusterko-obudowa do kosza.
owies
Post autor: owies » wt sty 21, 2014 22:37
Rozwiązałem to inaczej, prościej.
Na forum pozyskałem uchwyt/stopkę z uszkodzonego lusterka VW, spiłowałem jego kulkę pilnikiem na coś na kształt walca i ciasno dopasowałem tak aby wsunęło się do wnętrza kulki z audi. Miejsca jest pod dostatkiem, zespoliłem oba uchwyty dwuskładnikowym klejem epoksydowym z marketu budowlanego i po 24 godzinach odciąłem kulkę od strony uchwytu audi. Nierówności spiłowane i adapter gotowy :) Czarne, przykręcane siedlisko lusterka podparłem od dołu walcem a od góry pionowo młotkiem poprzez długą śrubę M10 nabiłem nową stopkę, wskoczyła idealnie. Pozostało przepuścić przewody i poskładać w całość.
Strefa domyślnie była ustawiona na 8, wiec przeskoczyłem na 7 i wykonałem kalibrację na rondzie, po drugim kółku kompas ożył :)
Nowy gadżet i nie mogę wzroku oderwać, ściemnianie działa dużo lepiej niż na poprzednim szkle, przede wszystkim szybciej i intensywniej przyciemnia.
Dzięki za temat.
(Nie ma fotoporady bo aparat w kalkulatorze jest bez makro.)
thomas1919
Post autor: thomas1919 » śr sty 22, 2014 07:53
Nie powiedziałbym, że jest to prościej zrobione. Oby klej dlugo wytrzymał:) Wygląda bardzo estetycznie.
Jeśli ktoś szuka lusterka z kompasem to na alle.. Można tanio kupić lusterka od nissanów w wersji madwozia - terenowej.
Mało tego są od razu z wbudowanym pilotem do otwierania bramy HomeLink. Pinout jest dostępny na forach nissana.
Kolor wyświetlania wskazań kompasu jest czerwony-bursztynowy jak w audi.
uksz
Post autor: uksz » pt sty 24, 2014 14:49
thomas1919 pisze:Nie powiedziałbym, że jest to prościej zrobione. Oby klej dlugo wytrzymał:) Wygląda bardzo estetycznie.
No wiec lusterko kupiłem na allegro od Nissana Murano, jak się okazało jest to Gentex 453, czyli lusterko ma wbudowany kompas, Homelink, fotochromatyczne szkło oraz można podłączyć do niego czujnik temperatury.
Po rozpoznaniu, okazało się że nie bardzo jest jak przełożyć mocowanie z mojego lusterka do tego z Nissan tak aby pasowało do mojego Golfa, więc postanowiłem wykonać prosty adapter tak żeby oryginalny mocowanie z Nissana, pasowało do uchwytu na szybie mojego Golfa.
Trzeba było jeszcze zeszlifować środek tak aby uchwyt lusterka od VW zmieścił sie w środek
i wszystko zaczęło pasować idealnie, wystarczyło nasunąć z góry i zablokować śrubką która jest w lusterku.
zostało podłączyć zasilanie na pin 6=+12v( zasilanie homelink) 8=masa 10=+12v po zapłonie(zasilanie kompasu i fotochromu)
Kompas ustawiłem na 7 według postów wyżej
tak należy zaprogramować HomeLink
i wszystko działa jak należy
Mi zostało tylko jeszcze ładnie schować kable od lusterka, przydała by się oryginalna maskowania od takiego lusterka,
http://www.ebay.com/itm/Gentex-GNTX-313 ... 15&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
ale akurat takiej nie mam, więc mam zamiar w wykorzystać tą "rurkę" na przewody od lustra fotochromatycznego z sensorem deszczu od VW, akurat tak się składa że mam takie jedno w szafie uszkodzone.
Przepraszam za jakość zdjęć ale wszystko robione było na szybko telefonem.
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw lut 13, 2014 04:38
uksz pisze:zostało podłączyć zasilanie na pin 6=+12v( zasilanie homelink) 8=masa 10=+12v po zapłonie(zasilanie kompasu i fotochromu)
Wtyczkę miałeś oryginalną czy rzeźbiłeś?
uksz
Post autor: uksz » pt lut 14, 2014 13:09
Wtyczka rzeźbiona 5 pinowa, zaadaptowana ze starego pc'ta
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lut 14, 2014 20:33
uksz pisze:Wtyczka rzeźbiona 5 pinowa, zaadaptowana ze starego pc'ta
A jeszcze mam pytanie,bo właśnie mi przyszło i z pod gniazda przyłączeniowego wychodzi kilku żyłowy czarny przewód zakończony białą wtyczką do którego jest podłączona płytka z elektroniką.I teraz pytanie od czego ona jest? Bo nie wiem czy jest konieczna i brakuje jakiejś plastykowej obudowy tego elementu,czy to jakiś dodatkowy gadżet?
Wróć do „FAQ”
