Wykresy z hamowni do analizy silników 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
remax2
Post autor: remax2 » czw lis 28, 2013 15:41
To i ja się pochwalę Seat Ibiza 6k silnik z leona 01rok AUQ dołożony FMIC z orurowaniem 50-60mm,TIP,DP 2.75" bo na większy nie ma miejsca i wydech 2,5".Soft seria
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
spawacz
Post autor: spawacz » pt gru 13, 2013 15:53
1.8 T AUM , 309&391 , powtarzane wyniki powyzej 300HP , 3 osoby na pokladzie ,2 po 100 i 1 85kg + full waszki . Zwykle 1.8T przerobiona w pelni na RS
-GT2871
-DP 3"
-Wydech 2.5"
-Wtryski BAM(380)+regulator 4
-FIMC
-DV FORGE
-Kolektor Turbo Works - lekko rozwiercony
-Przeplywka S3
-Dolot z tip"em 3"
-Soft
-Swiece RS6 - xxx7Q
-Pompa paliwa S3
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » wt gru 17, 2013 01:30
MODYFIKACJA SILNIKA:
- Turbo K03-053 AUM serii.
- 1.8T AQA + elektronika by Gregor10
- SERYJNY MAF
- Duże wtryski
- DP 3" by Gregor@Martin
- Big FMIC by Gregor@Martin
- TIP bez zwężki by Gregor@Martin
- DV 710N
- N75 RS2
- Cewki S4
- Wydech na 2 tłumikach seria S3
- Mody LPG by Gregor
MOC: seria 150PS, po modach 262Hp @400Nm zasilany LPG
RODZAJ HAMOWNI: DYNOMET
Komentarz - wyszło by więcej ale skończyła się wydajność wtrysków.
Ostatnio zmieniony wt gru 17, 2013 20:50 przez GregorzG60, łącznie zmieniany 1 raz.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » wt gru 17, 2013 17:50
Na jakich podzespołach lpg to jest złożone? Cewki z S4 B5?
brylantx8
Post autor: brylantx8 » wt gru 17, 2013 19:07
jakie wtryski i jakie turbo ?
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
stolniczkow
Post autor: stolniczkow » wt gru 17, 2013 19:42
Turbo k03s
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » wt gru 17, 2013 20:49
turbo k03s, wtryski hana niebieskie, reduktor skorpion gt , faro 13mm, cewki s4 b6.
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » wt gru 17, 2013 21:47
Podoba sie tym bardziej, że na lpg :bigok: Nagraj filmik:) Przy mocnym deptaniu ten reduktor nie zamarznie?
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » wt gru 17, 2013 21:59
brylantx8
Post autor: brylantx8 » czw gru 26, 2013 16:21
GregorzG60, na jakim doładowaniu taka moc ?
brylantx8
Post autor: brylantx8 » czw gru 26, 2013 21:20
Lajtowy program na doładowaniu 1 bar , wylączaona sai, i druga sonda .
+ tego programu to to ze da się normalnie ruszyc i nie zrywa cały czas przyczepności tak jak mialem wcześnij na bardziej hardcorowej mapie , egt jest takie jak na seryjnym 150 km , i dośc niskie spalanie 10 l przy normalnej jezdzie w miescie.
czaja86
Post autor: czaja86 » sob gru 28, 2013 01:25
remax2, jak na brak softa według mnie nieźle. U mnie jest silnik z TT AWP seryjny 180km zrobiony TIP sylikon, stożek jakiś 5 warstwowy, wydech przelotowy 2,5" oraz DP też chyba 2,5", wtryski 380cc z BAM. I jedyne co z logów udaje mi się odczytać to przepływ powietrza z przepływki 153g/s co daje poniżej 200KM.
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » śr lut 19, 2014 21:52
Dla odmiany 1.8 20V 125km
Tak to wygląda w AGN ze zmiennymi fazami rozrządu.
Seria
Seria + program
Po sofcie jedzie niewiele gorzej niz seria 1.8T 150km.
Reakcja na pedał gazu jest agresywna, jadąć na 1 biegu , wciskając do oporu potrafi spalić kapcia , na serii mission impossible i reakcja na pedał gazu żal.pl
lexyms
Re: Wykresy z hamowni do analizy silników 1.8T
Post autor: lexyms » pt mar 28, 2014 20:21
AGU + GT28RS
-silnik wystrojony na ori motronicu 3.8 -doładowaniem też steruje motronic.
Strojony Chiptuning -FAP-DPF -Hamownia obciążeniowa 4x4-Lubelskie
Facebook/Prochip -www.prochip.com.pl
Wróć do „1.8T i 20V”
