Golf V 1.9 tdi 105 KM Czy ma filtr czastek stałych?
Witam. Ostatnio oglądałem kilka golfów 5 jedne miały DPF a inne nie. Najłatwiej i najszybciej można to stwierdzić przekręcając kluczyk w stacyjce i po zapaleniu kontrolek powinna też na chwilę zapalić się kontrolka filtra DPF która wygląda tak :
A jeśli chodzi o obecność filtra w silnikach 1.9 tdi 105 km to na pewno silniki o kodzie BLS mają DPFa
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 18:33 przez erikt65, łącznie zmieniany 2 razy.
- Wiesiek1
- Auto: VW Golf VII 1,2 TSI 105 KM
- Silnik: 1.2
Wychodzi na to, że powyższa teoria nie jest prawdziwa gdyż mam auto z 2008 roku i mam na naklejce 0GG - całe szczęście bo moje auto krąży bardziej po mieście niż po trasach.rsab pisze:Z tego co czytałem to Golfy po 2007 roku produkcji mają wszystkie fabrycznie montowane filtry cząstek stałych - chyba że się mylę to proszę o sprostowanie:-)
Ja mam 2007 BXE i też nie mam tego filtra. Z tym że nie ma co panikować jeśli jest. Po pierwsze w grupie VAG całkiem spokojnie (w porównaniu z francuskimi HDI) da się z tym żyć. Raz na tydzień przejechać się ostrzej po jakiejś obwodnicy i starczy. Można też wyciąć i wyłączyć programowo i chyba większość tunerów to robi:)
Re: Golf V 1.9 tdi 105 KM Czy ma filtr czastek stałych?
Czy mógłby ktoś dać linka do oznaczeń silników do golfa o polo po 2005r?
Poszukaj tu:
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk5/" onclick="window.open(this.href);return false;
- ja4rqu
no to zabłysłeś kolego fest,VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:Więc tak zacznijmy od tego iż że każdy samochód od 2001roku ( chodzi tu o to że od 21-go wieku ) każdy niemiecki np VW jak i francuzki np Citoen czy włoski np Alfa Romeo kazdy samochód posiada ten filter.
kolego wszechwiedzący, nie Tobie jest decydowanie komu i za co powinni odebrać prawka, każdy jeździ jak umie. Nie obrażaj ludzi dzięki którym masz co do garnka włożyćVWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:Tym co zatykają sie dpfy czy fapy jest to spowodowane aby krotko mowiac waszymi nieumiejętnosciami jeżdżenia gablotą ( powinnni odebrac wam prawa lazdy ) waszą chytrością ze oszczędzacie na paliwie i lejecie siki weroniki a nie paliwo i gdy poprostu auto nie wyjeżdża dalej niż jezeli aby po za granice swojej miejscowosci .... auto powinno byc co jakis czas przepalane na kazdym biegu do konca ... najlepiej ze 2 razy w tygodniu ...
ta wypowiedz co wlasnie cutuje jest napisana chyba przed dziecko 6 letnie.
Nic nowego nie wniosłeś do tematu jak i ogólnego pojęcia o filtrach więc nie mam pojęcia co się ciskasz.VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:ekchem wiem cos na ten temat bo poprostu żyje z tego i nie narzekam więc ogólnie powiem tak :
- doggie
- Silnik: TSI
przestań pisac głupoty, zaden 1.9 oprócz BLS do 2008 roku /choć tutaj również nie wszystkie/ nie ma DPF-u to po pierwsze, po drugie jesli ma kod na wlepie:VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:tak ma fapa ... co z tego wynika? Wynika z tego to że jak jeździsz jak z jajami to sie poprostu zatyka .. to wygląda jak kat ale w srodku jest wypełniony siatką i siatka sie zatyka i węgiel robi sie w srodku. a co sie z tym wiąże?nic ! wystaczy ze bedzisz normalnie jeździł i nie oszczędzał na paliwie ... bo czy ty dasz za paliwo 5,75 czy 5,83 to jest to samo w kieszeni a w aucie obrot o 360 stopnihalina pisze:Czy Golf 1.9 tdi na pompowtryskiwaczach 77KW 105KM z 2005r ma filtr cząstek stałych i co z tego wynika. Co się z tym wiąże ?
- 0GG - brak DPF
- 7GG - posiada DPF
- 7GN - przystosowany do doposażenia w DPF
mój BLS ma własnie kod 7GN i jest przygotowany do doposażenia w DPF,
podobnie jest z 2.0 TDI, BKD nigdy z fabryki nie wychodził z DPF natomiast BMM ma go fabrycznie
skoro masz taką wiedzę jaką się właśnie popisałeś to współczuję twoim klientom, gość przyjeżdża takim Mk5 BKC bez DPF, ty wkręcasz klientowi kit że ma DPF i nic nie robiąc inkasujesz kasioręVWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:
Zanim zaczniesz pisać takie rzeczy zastanów się dwa razy i najlepiej przeczytaj temat i udziel odpowiedzi na konkretne pytanie . Tylko napisz coś mądrego bo tak się składa , że cała twoja wypowiedź zawiera około 50 błędów co właśnie wygląda jak wypowiedź dziecka z max 5 klasy podstawówki.VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:Jak czytam te wypowiedzi odpowiedzi to mam wrażenie że to jest sen ze ludzie są tacy tempi i jeszcze w zaparte będą sie kłócić ze mają racje a tak na prawde nie mają o tym zielonego pojęcia np wyżej to co właśnie cytuje kogos wypowiedz to jest smiech na sali. ;| hahaha mam wrażenie że napisało to jakieś dziecko co nie ma jeszcze najwet najmniejszego zielonego pojęcia jak pedałować rowerem a co dopiero o gablotach a tym bardziej o motorach gablot czy jeszcze moze tzw. DPF.
Zapomniałeś tylko o tym , że jeśli ktoś jest trochę kumaty i sprawdzi , że auto wyjechało z fabryki z DPFem a w momencie kupna okaże się iż tego filtra tam nie ma lub jakiś wspaniały samozwańczy fachowiec twojego pokroju już tam grzebał to takiego auta normalny człowiek nie kupi.VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:po wykręceniu potem dpf/fap w srodku jest on wypełniony cały siatką i jest ona zatkana ... wtedy zostają wywiercone dzióry .... z dpf/fap wylatuje węgiel ale jest juz prześwit ze widać co jest z drugiej strony. zostaje on spowrotem wkręcony odpalasz auto silnik sie świeci ale juz jest okej obroty idą do końca ... po czym wizyta u elektryka, po czym on kasuje dpf/fap z komputera gabloty ... a problem z dpf/fap już do konca swoich dni gabloty nie powroci ...
pewnie że tak, nawet kontrolka od świec żarowych się zapala jak pod maską masz silnik benzynowyVWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:po 1. po załączeniu zapłonu zawsze zapalają sie na moment wszystkie kontrolki nawet te opcje ktora twoja gablota nie ma na stanie to jest raz ...
Jeśli masz wątpliwości to podjedź do ASO i spytaj jak to jest z tymi kodami silników i czy jest możliwe żeby dwa identyczne auta z tego samego rocznika różniły się właśnie tym ,że jedno ma Dpfa a drugie katalizator ?VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:po 2. nie zaleznie od kodu slinika czlowieku filter dpf/fap powinien byc na stanie samochodu ... jeśli go nie ma to zostal on juz wycięty i zostal poprostu wmątowana przelotówka rurka albo jest zapewne ale wy znacie sie najlepiej i widzicie ze go nie ma ... a co najlepsze bez kanału nie jestes w stanie stwierdzić nic ;]
Trzeba tą wiadomość ogłosić we wiadomościach w TVP1 bo jest fachowiec który znalazł rozwiązanie na zatykające się filtry cząstek stałychVWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:jeszcze tak od siebie Tym co zatykają sie dpfy czy fapy jest to spowodowane aby krotko mowiac waszymi nieumiejętnosciami jeżdżenia gablotą ( powinnni odebrac wam prawa lazdy ) waszą chytrością ze oszczędzacie na paliwie i lejecie siki weroniki a nie paliwo i gdy poprostu auto nie wyjeżdża dalej niż jezeli aby po za granice swojej miejscowosci .... auto powinno byc co jakis czas przepalane na kazdym biegu do konca ... najlepiej ze 2 razy w tygodniu ... ]
Panowie:) szkoda prądu i nie ma co komentować tych żałosnych wypowiedzi pana: VWG5GTI2.1BP200KM07R
Niech dalej zyje w błogiej nieświadomości i myśli sobie, że jest zajebiście-*#cenzura#*-bajerandzki.
Gdzie dokładnie znajdują się naklejki w bagazniku z oznaczeniem czy auto posiada pdf czy go nie posiada?? Gdzie to jest?? Z której strony auta ?
Nie pdf - bo to format plików --- a DPFLukaszek2230 pisze:Witam
Jest naklejka papierowa w komorze bagażnika tam gdzie koło zapasowe lub taka sama naklejka jest w książce serwisowej lub w książce instrukcyjnej
Sory za pomyłkę. Ta naklejka też bedzie w książce serwisowej I oznaczeniami typu
0GG - brak DPF
- 7GG - posiada DPF
Dziękuję za pomoc.
0GG - brak DPF
- 7GG - posiada DPF
Dziękuję za pomoc.
