1.3 ubywa płyn chłodniczy
lg1984
Post autor: lg1984 » sob maja 11, 2013 23:06
Mam problem z mk2 1.3 na gaźniku (oznaczenie silnika 2G). Ubywa mi płyn chłodniczy i co dziwne nie widać żeby gdzieś wyciekał... nagrzewnica nie cieknie, przez zbiorniczek nie wywala, w oleju też go nie ma, a płynu ubywa :shock: dzisiaj zdjąłem pokrywę filtra powietrza, odpaliłem i z dziury w podstawie filtra (do której jest przykręcony grubszy wężyk od takiej plastikowej puszki za którą jest trójnik i jeden wężyk idzie chyba do bloku silnika a drugi do pokrywy zaworów) wali para, czego kiedyś nie było. Wypiąłem wężyk z pokrywy zaworów i z króćca z pokrywy nic się nie wydobywa,żadna para ani nic podobnego, ale za to z tego wypiętego wężyka leci para chyba z płynem bo są w tym wężyku kropelki jakby wody, w konsystencji podobne do płynu chłodniczego. Na dodatek przy +20 na zewnątrz z tłumika leci delikatna para. Czy możliwe że płyn wywala mi w tłumik? Przy walniętej uszczelce pod głowicą mogą być takie objawy?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz maja 12, 2013 08:55
Nie widać bo spalanie płynu chłodniczego występuje w komorze spalania - uszczelka pod głowicą.
lg1984
Post autor: lg1984 » pn maja 13, 2013 07:24
A czy trzeba planować głowice przy zmianie uszczelki? Bo jedni mówią że trzeba inni że nie i w końcu nie wiem, tym bardziej że golf będzie szedł na sprzedaż
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: 1.3 ubywa płyn chłodniczy
Post autor: XV2 » pn maja 13, 2013 20:28
lg1984 pisze: trzeba
lg1984
Post autor: lg1984 » śr maja 15, 2013 10:03
Jeszcze jedno pytanie. Będę sam wymieniał uszczelkę, kupiłem już druga (erling). To wszystko składa się na sucho czy trzeba czymś lekko przesmarowac, bo koles w sklepie powiedział żeby lekko silnikonem odpornym na temp maznac bo ta uszczelka jest azbestowa czy jakoś tak
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr maja 15, 2013 17:47
A planowanie głowicy zrobione ?
viewtopic.php?t=12729" onclick="window.open(this.href);return false;
