Witam, komputer w moim aucie Golf 4 AQY PB-LPG pokazuję błędy:
17536 (P1128) Long Term Fuel Trim Mul. System too Lean (Bank 1)
16555 (P0171) System too Lean (Bank 1)
16518 (P0134) O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 - Sensor 1)
Jest to błąd z sądy lambda jak wskazuje ECU,ale mi się wydaje ,że to raczej nie chodzi o sondę bo jej napięcia wydaja mi się ok ,a gdy odłączę rurę ,która łączy filtr powietrza z dolotem powietrza to te błędy się nie ukazują. Tak to wygląda:
W czym może być problem? Proszę o pomoc.
Sonda lambda? Katalizator czy coś innego?
Bład związany z sonda nie zawsze oznacza usterke sondy. Oznacza, że jest cos nie tak z przygotowanie mieszaki paliwowo-powietrznej. Może to byc bład spowodowany np nieszczelnością w dolocie a szczególnie na odcinku od przepływki do przepustnicy.
